19 Октября 2026, 18:50:59 *
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 66   Вниз
Автор Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV  (Прочитано 658361 раз)
« Ответ #585 : 31 Августа 2014, 23:13:51 »
на 34 странице писал http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.msg734497.html#msg734497
Kandry
г.Ростов
« Ответ #586 : 31 Августа 2014, 23:25:25 »
теперь ясно - ну не зря же говрят лучше один раз увидеть...
Caside
Авто:Honda CRV-II RD5 2.0 АКПП правый руль
« Ответ #587 : 03 Сентября 2014, 06:12:33 »
Неудачно съехал с бордюра (всегда съезжал нормально, а тут внезапно дорогу ремонтировали и значительно опустили) и серьёзно помял катализатор. Чеки не горят, расход увеличился, динамика упала. Ищу контрактный катализатор, но в моём городе их ни где пока не нашёл. Можно ли поставить катализатор от RD1?
mitya_79
Авто:Honda CR-V, RD8, АКПП, левый
« Ответ #588 : 03 Сентября 2014, 07:09:49 »
Пробег какой? Может выкинуть из корпуса ката всю труху и установить пламягаситель + футорка. Кстати недавно узнал рецепт универсального пламягасителя в корпус ката плоно набивается сварочная провлока.
Caside
« Ответ #589 : 03 Сентября 2014, 09:53:52 »
Пробег 155к, корпус ката мятый, но в принципе не смертельно. Имеет ли смысл продолжать искать контрактный кат (ориентировочно цена должна быть уровня 4к)?
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #590 : 04 Сентября 2014, 17:31:06 »
Если динамика упала и вырос расход - я бы озадачился проблемой ката. Пламягаситель - тоже вариант. Решать всё-равно тебе.
Я себе поменял кат, правда он обошёлся в 8р - но ничуть не жалею. Ни чеков, нормальный выхлоп - прохождение ТО без проблем.
Кат от другой машины просто так не подойдет, в смысле по геометрии. Но его можно вварить, приблизительно совместимость можно посмотреть, чтоб объёмы двигателей совпадали. Есть так же универсальные каты.
Жека_Юрьевич
г.п.Средний, Иркутская обл
« Ответ #591 : 12 Сентября 2014, 08:17:16 »
Всем доброго времени суток. Прошу подсказки. Ситуация следущая, съездил я в отпуск(19 тысяч км) все время заправлялся 92 бензином, а последнюю тысячу решил попробовать 95, все было хорошо. Но по приезду домой загорается чек, и выдает ошибку Р2271(Второй кислородный датчик «завис» в состоянии богатой смеси), что это значит? И каким образом с ней бороться? И могла ли смена бензина на это повлиять? После того как крайний раз сбросил ошибку, вернулся на 92.
Glaz
Авто:Honda CR-V RD8 K20A4 АКПП-4 (Россия)
« Ответ #592 : 15 Сентября 2014, 10:38:00 »
...  попробуй для начала вывернуть, фольгой замотать, фольгу проволочкой, в фольге дырку с полмиллиметра.
а есть опыт подобного эксперимента с положительным результатом? это получается самый простой способ ограничить доступ выхлопа с со к датчику
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #593 : 15 Сентября 2014, 11:33:37 »
Есть опыт. Но помогает не на 100%. Возможно не отрегулирована до оптимума. В прохладные дни ближе к нулю иногда проскакивает ошибкаю
« Ответ #594 : 30 Сентября 2014, 06:56:30 »
Вот описание ошибки и что может быть причиной _http://engine-codes.com/p2271.html
Причины:
-Неисправен подогрев датчика кислорода после ката
-Обрыв или КЗ подогрева ДК после ката
-Плохой контакт ДК после ката
-Утечка воздуха на впуске
-Утечка выхлопа
-Ненадлежащее давление топлива
-Неисправности топливных форсунок
В таком долгом пути ты мог и кат добить и фильтр с форсунками забить, так что проверяй по списку все варианты.
« Ответ #595 : 30 Октября 2014, 14:11:07 »
Удалил кат, врезали пламегаситель за 800р и обманку с набивкой для второго зонда, 1100. Плюс работа.
Труба отчистилась от сажи после тысячи пробега.
Чек не горел и не загорается.
По расходу не понятно, трасса 12,4 но средняя скорость под 150. Помедленнее - около десяти.
Старый кат чистый и просвечивает.
mitya_79
« Ответ #596 : 31 Октября 2014, 11:42:45 »
Конечно не знаю где можно ездить по нашим дорогам со средней скорость 150 км/ч, но для таким режимов работы ДВС расход нормальный.
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
« Ответ #597 : 31 Октября 2014, 12:04:11 »
Это значит,что и 170 ездишь.Сколько при этом показывает оборотов?
« Ответ #598 : 31 Октября 2014, 13:09:06 »
Это был кусок маршрута по германии, по навигатору заметил 168, может и больше было, когда с горки катишь. Еще и назад надо поглядывать, обгоняют с еще большей скоростью.
обороты - скорость:
3500 - 140
4000 - 160
4250 - 170
По спидометру, реально на навигаторе даже на колесах 215*65*17 немного ниже
Михаил3
« Ответ #599 : 31 Октября 2014, 17:29:39 »
Я почему спрашивал:у меня 3000-130,3500-150,выше не гонял,жалко мотор,а на навигаторе и вправду меньше показывает.
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 66   Вверх
