19 Ноября 2026, 12:56:57
Как решить проблему с катализатором Honda CRV
65
66
Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV (Прочитано 665265 раз)
Rus55
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп, левый руль, Америка
г.Омск
Re: Как решить проблему с катализатором Honda CRV
Ответ #975 :
14 Апреля 2021, 13:57:40 »
Ошибка была не по каталику оказывается, с футоркой ошибки по каталику пока нет.
Oz
г.Северодвинск
Ответ #976 :
06 Ноября 2023, 11:59:20 »
Ну вот и нас не миновала чаша сия. На пробеге 284+ тык выскочила ошибка Р0420. Сбросили несколько раз, в надежде, что в области хватанули бензина не очень.
Но после очередного "Джекичана", а так же консультации с сервисом, приняли решение - убирать кат.
Новый стОит половину-треть цены машины, ставить универсальный с риском через год снова менять - как-то неинтересно.
В результате - пара пламегасителей и обманка на 2-ю лямбду. Перепрошить на Евро-2 не удалось по причине какого-то хитрого ЭБУ на машине, с которого информацию считать не удалось ничем. Соответственно (это и наши "прошивщики" сказали, и в московскую контору звонил, разговаривал), риск при какой-то нештатной ситуации во время процедуры прошивки получить вместо машины "кирпич", посчитал слишком большим, оставили все, как было.
Пока проехали примерно 350-400 км после замены, стало немного дымнее и вонючей, но не сильно критично. По поведению - машина стала порезвей, расход практически не поменялся, в смешанном (70% город, 30% трасса) - примерно 11,3-11,5. Дальше посмотрим, как себя машина вести будет
vakt
Ответ #977 :
06 Ноября 2023, 18:53:29 »
мозги перешиваются начиная с рестайлинга .
getresfri1
Авто:crv 2.4 мкпп
Ответ #978 :
11 Июля 2024, 22:42:22 »
всем привет.. вылезла ошибка p0420. американец 2,4. 2002 год.
ни у кого нет диаграммы либо примерно кто то может сказать показания первой лямбды на холостых и на оборотах равномерных , нпример 2000 об/мин. не пойму правильно она выдает показания либо уже деградировала. на холостом 1-й датчик выдает 0,64 вольта примерно и не скачет. если газануть то показания поднимутся до 1,1 вольт примерно и на сбросе газа сразу до нуля опускается и опять стоит 0,64 в..
второй датчик меняет показания от 0 до 0,9 в на холостом и на оборотах , работает вроде как правильно. но первый широкополосный не могу понять как правильно должен выдавать. Спасибо заранее.
65
66
