07 Ноября 2026, 15:24:05
Колесом в бордюр((((
Тема: Колесом в бордюр(((( (Прочитано 32415 раз)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
26 Ноября 2007, 16:20:26 »
Долбанулся боком о бардюр передним колесом(гололед), при движении прямо руль стал смотреть немного в право, поехал на развал-схождение, сказали что схождение сделали а развал сдесь не регулируется, оказалось отклонение в 1градус. Подскажите регулируется или нет развал?
Re: Наверное развели. На станции сказали что на передней оси развал не регулируе
26 Ноября 2007, 17:06:53 »
Наверное просто их квалификации немного не хватило для такой сложной задачи
А если серьёзно, на первом поколении CR-V действительно не регулируется, а вот на втором - да. Просто для этого необходимо заводские болты крепления стойки к поворотному кулаку заменить на ремонтные (с уменьшеным диаметром в средней части). См. рисунки.
(24.64 Кб, 361x240 - просмотрено 1217 раз.)
(18.89 Кб, 361x127 - просмотрено 980 раз.)
Андрей10
Re: Наверное развели. На станции сказали что на передней оси развал не регулируется.
26 Ноября 2007, 17:33:23 »
Да, спецы там слабоватые.
За информацию благодарствую.
Поеду в магазин попробую заказать.
Леха С.
Авто:CR-V, европейка, АКПП, была, Корса B,D
26 Ноября 2007, 22:23:57 »
Подтверждаю, развал не регулируется ( у меня 1-ое поколение), недавно делал (2 дня назад).
26 Ноября 2007, 22:32:35 »
На первом поколении развал действительно не регулируется, со 2-го поколения регулируется !
Yaro
CR-V(II), 2002, USA, AT, 2.4L, SPb, Ярослав
26 Ноября 2007, 22:35:02 »
На 2-ой модели - делали...100%...Руль был завёрнут, после развала - практически стоит ровно.
Тот, кто говорит, что это так же просто, как отобрать конфету у ребёнка, видимо, никогда не пробовал это сделать.
vov_an
Авто:пока Hundai Getz 1.6 АКПП
27 Ноября 2007, 06:11:18 »
Менял тут маслице в сервисе, проверил развал-схождение. Обрадовали меня , сказали отклонение в 1 мм, а все остальное просто чудесно . Не знаю верить, нет при пробеге в 70 тыщ и все так хорошо
Андрей10
27 Ноября 2007, 10:07:20 »
А если серьёзно, на первом поколении CR-V действительно не регулируется, а вот на втором - да. Просто для этого необзодимо заводские болты крепления стойки к поворотному кулаку заменить на ремонтные (с уменьшеным диаметром в средней части). См. рисунки.
Номер болта на рисунке(P/N 90166-S64-2010) несходиться с номером в магазине (P/N 90188-S64-201) там написано СЕРВИС БОЛТ, ни рисунка и вообще никуя, 300р/болт - нехотелось бы 1200р. выкинуть.
27 Ноября 2007, 17:49:49 »
Катринка из мануала по ремонту, я её дал для наглядности . А номера нужно смотреть по каталогу. Поэтому наверное в магазине правы. Попробуй сам по каталогу пробить тут:
http://www.хондовод.ru/spare.htm
или тут
http://www.йапона/honda/
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
07 Декабря 2007, 13:01:05 »
Коллеги выручайте!У меня проблема со схождением.Всё регулируется и сход и развал,но регулировки схождения хватает на два дня
.Потом всё уходит либо в плюс,либо в минус почти на градус.Только правая сторона.Диагностировали наконечник-всё в порядке.Резина и диски новые.
не пашет
Андрей10
07 Декабря 2007, 16:04:23 »
Вообще перед развалом/схождением они должны проверить подвеску, потом делать что то, тебе хоть по гарантии переделавают. ПУСТЬ ИЩУТ В ЧЕМ ТАМ ДЕЛО - их проблемы.
Как ты узнал что схождения хватает на два дня?
Скорей всего всетаки наконечник, или зазор в рейке.
Dimanych
г.Москва.
07 Декабря 2007, 20:11:49 »
Да в том то и дело всё проверили,рулевая без люфтов,наконечники не стучат.Делают по гарантии,сами ох...вают в чём дело.День езжу без проблем,на второй-третий день ведёт в право,еду на с/р-схождение нарушено!
не пашет
Андрей10
08 Декабря 2007, 15:18:54 »
Чудеса.
Может у тебя развал сбивается а не схождение?
Dimanych
г.Москва.
08 Декабря 2007, 22:04:45 »
Схождение!
не пашет
Zahar
CR-V 2004г.в. европейка 2.0L АКПП,ХМАО г.Лангепас
11 Декабря 2007, 17:41:30 »
Была таже проблема! Выйхал с развала классно никуда не тянет. Проходит день два и начинает тянуть вправо. Долго так ездил. Почти привык, пока в Новороссийске в нипон авто не заехал. На стенде сразу сказали что должно в право тянуть при той регулировке которая у меня была. Сделали сход-развал и проблема исчезла уже 4 месяца езжу. Единственное различие в регулировке между сто выявилось только в том, что в нипон авто почти после каждого змаха ключом он раскачивал машину, чтобы подвеска стала на место. Может это как-то влияет? Вообщем в нипон авто мне эту проблему решили.
