19 Ноября 2026, 16:59:59
Проблема с форсунками Honda CR-V 2 SOS
Тема: Проблема с форсунками Honda CR-V 2 SOS (Прочитано 34438 раз)
Alsis
20 Марта 2010, 10:34:56 »
Доброго времени суток, срочно нужен дельный совет
решил промыть форсунки., при снятии 3 форсунки снялись без пластикового колпочка на коце форсунки возле распылителя одна форсунка снялась с ним, подскажите кто сталкивался , мож но ли купить отдельно эти колопачки и как вытащить остатки из коллектора не повредив их
(135.97 Кб, 1280x960 - просмотрено 1862 раз.)
farm
Re: Проблема с форсунками SOS
20 Марта 2010, 10:43:21 »
Это к Сан Санычу
lastic
Авто:CR-V RD4
20 Марта 2010, 11:42:01 »
Промывал фарсунки со снятием на первой сеервухе, колечки покупал заранее в екзисте, их типа рекомендовали сменить, там ещё есть маленькая сеточка вот её тоже надо было не потерять,
выглядело это так:
при установке, перетянул и сорвал шпильку крепящую рейку топливную , пришлось всё снимать, вытаскивать обломок и т.д.
перд установкой резиновые колечки рекомендуется смазать машинным маслом
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
20 Марта 2010, 11:47:43 »
суть проблемы не ясна
и как решил)
существуют водители, а еще существуют потребители
garidich
Авто:honda CR-V 2,4 RD7 АКПП америка
08 Августа 2013, 17:58:07 »
Подскажите, пожалуйста, одинаковая ли производительность у форсунок 16450-RAA-A01 и 16450-PPA-A01 есть ли другие причины почему нельзя заменить вторую первой?
Bosiak
Авто:CR-VII, левый, 2,4л. Америка.
г.Ангарск
09 Августа 2013, 03:51:57 »
я сталкивался, притом даже скажу больше, у меня эта часть вначале свалилась в коллектор к клапанам, пришлось снимать и вытаскивать, но при установке развалилось напрочь. покурив и покумекав (притом что это часть форсунки отдельно не продается), пришлось ставить без нее, пока езжу не каких проблем не замечал, главное чтоб нижнее большое колечко было в порядке.
VsK
09 Августа 2013, 11:14:09 »
То, что на 1-ой фотке - не пластиковый колпачок, а самое нижнее резиновое уплотнение 91302-PCA-000 и продается отдельно. Пластиковым становится от времени. Если я правильно понимаю, то между между резиновыми кольцами по дополнительному воздушному каналу идет поддув воздуха, который через каналы в форсунке подается в зону распыла и улучшает смесеобразование.Поэтому все резинки надо ставить! Все резинки на форсунки в каталогах детализируются отдельно.
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
09 Августа 2013, 11:31:49 »
Тоже ломал при снятии но одну.
Покупал комплект б/у. три старых осталось (целые с колпочками и резинками - живые)
НАДО???
garidich
10 Августа 2013, 07:16:54 »
При вытаскивании форсунки отламывается сам наконечник так как крепко держится внутри за счет резинки. Ставить без наконечника и б/у не лучшие варианты. Есть вариант поставить форсунки 16450-RAA-A01 (CRV с2005г.) вместо 16450-PPA-A01(CRV 2002-2005г.). Первую мне заказали и продали быстро и дешево вроде бы специалисты, осознанно или ошибочно я незнаю, на вид они идентичны. Поставил на авто все нормально, хотел заказать остальные, вбил номерок и лажа. Подскажите кто знает есть ли существенные различия или только цена?
garidich
05 Сентября 2013, 15:36:07 »
Мой вариант не прошел, производительность первой на 10% меньше, так что НАДО.
05 Сентября 2013, 19:56:40 »
Ты же не знаешь абсолютную производительность, найти бы паспортные данные, тогда точно можно будет сказать. А то, вдруг, старые разработались и льют на 10% больше, новая в норме...
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
07 Сентября 2013, 05:04:09 »
Пиши в личку договоримся
garidich
08 Сентября 2013, 10:45:07 »
Я думаю, что они могут только засориться и лить даже меньше.
garidich
08 Сентября 2013, 18:19:43 »
Может поставить с меньшей производительностью, будет экономичнее
, с 2005г. вроде они стоят или там мозги другие?
11 Ноября 2014, 11:13:13 »
Выкладываю данные по производительности хондовских форсунок.
(310cc) 16450-PRB-A01: K20A2
(270cc) 16450-RAA-A01: K20A3 (DC5), K24A1, K24A4, K24A8, K24Z1
(270cc) 16450-PPA-A01: K20A3 (EP3), K20A4
(310cc) 16450-RBB-003: K20Z1, K20Z3, K24A2
(410cc) 16450-RWC-A01: K23A1
(??0cc) 16450-R40-Y01: K24Z2, K24Z3 (CS1, CP2), K24Z3 (CU2), K24Z6
(??0cc) 16450-R40-A01: K24Z6
