07 Ноября 2026, 04:37:47
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
DRL - дневные ходовые огни.
9
Тема: DRL - дневные ходовые огни. (Прочитано 164412 раз)
shurik074
Авто:Honda CR-v
Re: DRL - дневные ходовые огни.
Ответ #15 :
14 Мая 2009, 17:39:59 »
здравствуйте у меня такая-же проблема ближний свет горит в полнакала и в положении OFF и на включеном ближнем свете. А при отключении одной из лампочек горит в полный.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #16 :
06 Декабря 2009, 17:43:44 »
Все придумано давно. У нас блоки автовключения ходовых огней появились в продаже сразу после приведения ПДД к евронормам.
Здесь
описание продукта, ниже иллюстрации.
(72.85 Кб, 800x577 - просмотрено 3395 раз.)
(70.7 Кб, 800x605 - просмотрено 3114 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #17 :
06 Декабря 2009, 17:46:11 »
Тем кто разбирается в электронике все ясно из схем. Сведующие также могут оценить качество изготовления изделия.
(101.49 Кб, 800x602 - просмотрено 2992 раз.)
волк7778
Авто:Honda CR-V Америкос
год:2000 АКПП
г.Калуга
Ответ #18 :
14 Апреля 2010, 17:01:56 »
Подскажите братья хондаводы,у меня американка 2000г.,под капотом с водительской стороны стоит блок дневного света ,он очень сильно греется,даже после 5 минут работы авто. Так и должно быть или нет?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #19 :
14 Апреля 2010, 17:26:07 »
Это гасящий резистор, он и должен греться.
(55.74 Кб, 600x450 - просмотрено 2706 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #20 :
14 Апреля 2010, 17:28:36 »
Это блок нагрузочных резисторов в цепи ламп дальнего света.
Они должны нагреваться, работа у них такая
А на табличке русским по желтому написано - не трогать этот девайс!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #21 :
11 Ноября 2010, 11:35:27 »
Цитата: Дед Маразм от 11 Ноября 2010, 09:23:06
(поиск мне ничего не ответил)
Не верю
Если комплектация европа и машина привезенная, стоит поискать "голландское" реле автовключения света. Возможно оно установлено и было отключено за ненадобностью кем то.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3983.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,707.msg310667.html#msg310667
еще ссылка
и прогуглить DRL-30, DRL-2-V, DRL-2-L
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #22 :
11 Ноября 2010, 16:06:26 »
Кстати возникла еще одна идея в порядке бреда.
Что если для DRL использовать лампочки 21 W? Яркость тогда будет сравнима с канадским ДРЛ, в котором лампы дальнего включены через гасящий резистор.
Как вариант двухнитевую лампу 21 и 5 W поставить туда где у нас сейчас повортник. Тогда 5-ти ваттная нить будет габаритом, 21-ваттная - ДРЛ. А над ними вместо габарита сделать поворотник.
Подключить это все дело через реле или ключи на полевиках, чтобы лампы ДРЛ загорались при заведенном двигателе (информацию об этом событии можно брать например с датчика давления масла или лампочки зарядки) и гасли при включении основных фар или выключении зажигания.
Только два момента меня смущают.
1. Выдержит ли отражатель постоянный нагрев от такой лампы (штатно она только моргает), хотя отражатель основной фары сделан из такого же материала, значит по идее должен выдержать.
2. Есть ли малогабаритные желтые лампы мощностью больше 5 W (желательно 21 W как у штаной), не хочется чтобы яркость поворотников уменьшилась
(8.76 Кб, 398x101 - просмотрено 2327 раз.)
(51.53 Кб, 450x600 - просмотрено 2760 раз.)
(31.96 Кб, 450x600 - просмотрено 2629 раз.)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #23 :
17 Ноября 2010, 18:32:40 »
Наша авто имеет
штатную
ситему ходовых огней?
Думаю нет.
Смоляне тут!
alenok
Ответ #24 :
17 Ноября 2010, 22:35:27 »
Цитата: Везунчик от 17 Ноября 2010, 18:32:40
Наша авто имеет штатную ситему ходовых огней?
Во, даете. Любая машина имеет штатные ходовые огни. Читайте определения, следите за поправками к ПДД. К штатным относят ближний свет фар и ПТФ, совместно или без.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #25 :
17 Ноября 2010, 23:53:54 »
DRL отличаются от ближнего или ПТФ тем, что включаются автоматически и днем лучше заметны
alenok
Ответ #26 :
18 Ноября 2010, 21:01:49 »
Заметно лучше, потому что на DRL в пол накала горит дальний свет.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #27 :
18 Ноября 2010, 23:28:10 »
Именно потому что он дальний его видно с большего расстояния хоть и в пол накала, а пучек ближнего света обрезан сверху и направлен вниз
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #28 :
19 Ноября 2010, 16:57:44 »
Штатным DRL (дальний в пол-накала) комплектовались машины для Канады. Европейский вариант "голландское реле"( постоянный ближний) устанавливался в машины дилером при предпродажной подготовке. Выглядит так:
. В виде отдельных блоков не поставлялся и не продавался.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #29 :
04 Января 2011, 22:08:39 »
Cпецы посмотрите плиз нет ли косяков и нестыковок. 1 реле обычное, 1 реле 4 контактное, диод на 2-5 ампер.
Бюджет баксов 10-15.
http://s012.radikal.ru/i320/1101/88/1b95985756a2.jpg
Используются лампы хай бим - индикатор на приборке будет гореть всегда - ничего без заморочек не могу придумать.
Вопрос будет ли видно этот свет. Теоретически напруга распределится пополам и должно светиться - кто нить пробовал ?
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
9
