19 Ноября 2026, 03:21:15 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 14   Вниз
Автор Тема: #Потёк сальник коленвала Honda crv.  (Прочитано 162459 раз)
махно
Авто:Honda CR-V англичанка RD8, МКПП, K20A4
г.Краматорск, Украина
« Ответ #15 : 04 Января 2009, 01:21:49 »
Патек сальник коленвала с правой стороны где шкив реечного ремня, от шкива разбрызгивается масло повсюду,
Думаю причины по которой потек сальник нету, просто патек.
и у меня таже фигня  Плачущий
а после вскрытия причина течи не выяснилась?
махно
« Ответ #16 : 04 Января 2009, 01:24:16 »
единственное до разборки необратил внимание на шкив т.к. после сборки шкив немного гуляет в право в лево.
у меня тоже немного гуляет, может в этом и есть причина течи???
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #17 : 05 Января 2009, 13:16:40 »
Ты какое масло заливаешь? Напиши пожалуйста точно с маркировкой и названием
Я Ваш...
махно
« Ответ #18 : 05 Января 2009, 23:32:55 »
Comma — Motorway 5w40
Полностью синтетическое универсальное моторное масло.
Идеально подходит для смешанного парка автомобилей.
Применимо для современных бензиновых и дизельных двигателей грузовиков, автофургонов и легковых автомобилей.
Плотность при температуре 20°С - 0.855
Кинематическая вязкость при температуре 100°С - 14,0 мм/с
при температуре 40°С - 87 мм/с
Индекс - 170
Динамическая вязкость при –30°С - 6500 мПа с
TBN (общее щелочное число) - 9.9 мг KOH/г
Сульфатная зольность - 1.1%
Температура вспышки, °С - > 200
Цвет - золотисто-коричневый.
Сервисная классификация: API SL/CF, ACEA A3/B3
Вот это, а что, думаешь из-за масла потек?  Шокирован
а если сменить тип масла течь сама не затянется (ну типа как в водопроводе)? Строит глазки
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #19 : 06 Января 2009, 10:09:28 »
Не, наверное уже сама не затянется...... поменяй сальник и смени масло. Масло может быть одной из причин. Не надо эксперементировать. заливай родное Хонда и все!!Тем более что оно стоит наверняка столько же ...
Я Ваш...
sergei280271
Авто:HONDA CR-V II
г.Великие Луки
« Ответ #20 : 08 Июня 2009, 23:04:21 »
Скажите пожалуйста в какую сторону, что крутить???Заранее благодарен!!! Непонимающий
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
« Ответ #21 : 09 Июня 2009, 00:04:41 »
Резьбы все обычные, но вот момент затяжки болта шкива, думал двигатель с подушек сорву! И "детская" головочка на 19мм. Вварил ее в трубу, потом эту трубу в трубу большего диаметра, чтоб на конце просверлить дыру под метровое веретено и вот только тогда и открутил.Головку надо очень хорошую типа King Tony или Hans. Чтоб застопорить шкив, отфрезеровали на заводе шестигранник по моему на 51, приварил его к трубе, трубу упер в нижний рычаг. И еще выточить по новому сальнику оправку для аккуратной запрессовки. Короче без подготовки вряд-ли.
sergei280271
Авто:HONDA CR-V II
г.Великие Луки
« Ответ #22 : 09 Июня 2009, 23:11:26 »
А хоть кто-нибудь размер скинет??? Плачущий
sergei280271
Авто:HONDA CR-V II
г.Великие Луки
« Ответ #23 : 09 Июня 2009, 23:17:18 »
Пардон,размеры сальника.Пытался найти в нете,нашел только в одном месте и то не уверен на100%(43х58х7)Кто нибудь может подтвердить? Веселый Веселый Веселый
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #24 : 10 Июня 2009, 14:03:01 »
На сальнике следующая натпись BH 5647F.
Женя37
г.Иваново
« Ответ #25 : 11 Июня 2009, 22:07:52 »
Старый валяется в гараже, измерил 43*58*7, и надпись ВН 5647F, если подбирать по размерам не оригинал обрати внимание на направление вращения. Оригинал покупал за 250 руб. Причина подтекания старого закостенелость (потеря эластичности), вот думаю может такое быть из-за нетого масла, на чем ездил прежний хозяин х.з. По пробегу и по годам вроде рано так дубеть.
sergei280271
Авто:HONDA CR-V II
г.Великие Луки
« Ответ #26 : 18 Июня 2009, 23:35:26 »
Спасибо, поменял сальник без проблем, да болт откручивается тяжеловато, но не настолько.Сальник купил и поставил какой нашел в наших магазинах размер на самом деле 43х58х7, направление правое, единственное там стоял сальник с пылезащитным буртом, а я поставил без него(вроде от мерина с коробки) 300 руб.фирма вроде CORTECO.Наблюдаю вторую неделю, пока все нормально, но на всякий случай заказал новый родной посмотрю чем отличается!Да еще хотел сказать про шкив , он демпферный тоесть две металлические части между которыми резина, как сайлентблок. И если вовремя сальник не поменять походу масло влияет на эту резину в шкиве начинает деформироваться и вылезать,пришлось аккуратно ножичком подрезать, а провал заполнить герметиком.И еще когда резина начинает вылезать она трется о выступ крышки цепи и может протереть ее насквозь!Это мое личное мнение.
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
« Ответ #27 : 23 Июня 2009, 09:14:10 »
Недавно та же басня ,все в масле ,разбросало по мот. отсеку. Думал сальник хотя рано 110000км., оказалось с датчика ,открутили посадили на герметик . Помыл мотор вроде пока сухо.
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #28 : 14 Июля 2009, 08:39:24 »
если я правильно понял, то сальник все таки демонтируется наружу и запрессовывается снаружи?
@lsv
Авто:Honda CR-V -II, 2,4
« Ответ #29 : 14 Июля 2009, 14:22:50 »
На 2,4 да, на 2,0л не знаю. Мне механик сменил за час ( с кофе и сигаретами)
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 14   Вверх
