19 Ноября 2026, 03:22:06 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 14   Вниз
Автор Тема: #Потёк сальник коленвала Honda crv.  (Прочитано 162464 раз)
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #105 : 24 Января 2013, 20:58:53 »
думаю, до 250 градусов можно греть. шкив под замену, сальник само собой. Эпоксидный фиксатор там у меня был на резьбе.
Тебе не повезло, просто туда кто-то уже лазил.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #106 : 24 Января 2013, 21:40:13 »
У Воина тоже туда кто-то лазил?  У меня были видны крошки похожей на эпоксидку хрени, витках на 2-3 резьбы в глубине.
Пасатижи
« Ответ #107 : 24 Января 2013, 21:59:06 »
Наши кулибины еще не то могут зделать, в мануале написано вытереть на сухо, а смазать маслом только плоскость на шайбе и плоскость головки болта.И затянуть с требуемым моментом.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #108 : 06 Февраля 2013, 23:06:21 »
   Я тоже сегодня озадачился заменой данного сальника.
По фотографии sass изготовил специнструмент. В  качестве шестигранника использовалась гайка под ключ на 50. В её отверстие отлично проходит ударная головка на 19. Боковую кромку гайки надо обязательно срезать, т.к. ответное отверстие в шкиве имеет небольшую глубину. Только правильно воспользоваться этим ключом не удалось. Грустный При изготовлении по фотографии был сделан большой рычаг, а места, как в итоге оказалось, там довольно-таки мало - не подлезть. Последователям этого пути надо просить sass, о выкладывании чертежа ключа. Нам пришлось собирать конструкцию из удлинителей увеличивать рычаг ключа - результата это не принесло. Болт упорно не хотел сдаваться. В итоге пока я ходил по гаражам в поисках чего-нибудь, что могло бы помочь справится с проблемным болтом шкива, товарищ упёр половинку спецключа в крыло, спереди подлез под машину и 80-ти сантиметровым ключом (воротком) стронул болт и отвинтил его, причем без всяких удлинителей и метровых труб.
   Грустный Резина шкива от масла тоже полезла наружу. На время обрезал её поползновения заподлицо канцелярским ножом - на какое-то время хватит, но шкив надо менять.
   Да была ещё проблема при установке ремня привода вспомогательных агрегатов - хода ключа на 14 с трубой-удлинителем не хватало чтобы отвести ролик натяжителя на достаточное расстояние и одеть ремень на нижний шкив. Оказалось этот ключ удобно удлинять не трубой, а воротком 1/2, вставив квадрат в губки второй части ключа (хотя вроде это где-то здесь уже писали).
* down.jpg (130.8 Кб, 605x898 - просмотрено 2027 раз.)
* up.jpg (110.93 Кб, 605x860 - просмотрено 1835 раз.)
bronto
Авто:crv 2,0 акпп лев.руль
г.киров
« Ответ #109 : 20 Декабря 2013, 00:09:45 »
при попытке открутить болт, отлив на шкиве под гайку на 51, разлетелся на куски В замешательстве. как ещё можно застопорить
шкив? очень жду любых советов. заранее спасибо.
« Ответ #110 : 20 Декабря 2013, 01:23:27 »
52 - правильный размер. Теперь шкив на замену.
В начале же есть гайка от батареи, варить к ней трубу, и точками прихватить к шкиву.
землю только к шкиву, не то коленвал приваришь.
basov
г.Кострома
« Ответ #111 : 22 Декабря 2013, 19:39:28 »
Вроде я где нигде не писал по такой теме...
Короче потек сальник коленвала, сильно потек Грустный Сразу менять было некогда, залил жижу устраняющую течи(ранее не раз пользовал такие, всего лишь сальники размягчает и если не рваные - течь проходит), а сальник заказал. По получении сальника поехал в сервис(начитавшись постов о секасе с откручиванием шкива коленвала), масло уже течь перестало. Замена заняла по времени минут 15, причем самое долгое - снятие пластиковых щитков. Пневмогайковерт творит чудеса Улыбка, старый сальник легко выковыривается отверткой, а новый запрессовывается сначала пальцами(чтобы ровно и аккуратно), а потом резиновой кияночкой. По деньгам не помню, но дай бог тыщу заплатил, но вроде меньше...
Serg101
Авто:Хонда СРВ, 2.4,левый руль, 4 ВД,автомат, Япония.
г.Благовещенск
« Ответ #112 : 23 Декабря 2013, 11:37:33 »
Та же история! Начал подтекать сальник коленвала, а тут надо срочно ехать в деревню! Залил американскую жижу типа герметика и поехал! Всю дорогу косился на индикатар уровня масла.Приехал(прошел около 250 км)- проверил- пол мерки и поддон в масле. Долил маслица. Утром завел- колесики вывернул вправо и прилег возле машинки. Лежу и балдею!Масло на холодную почти ручьем бежит из под шкива! Мотор стал прогреваться и течь стала меньше, а мотор прогрелся и совсем прекратилась! Доехал до города и прямиком за сальником- взял оригинал за 480 р.
 Сегодня менял сальник.Пластиковую защиту полностью снимать не стал- вытащил 2 пистончика, а защиту просто отогнул- она очень удачно зацепилась за тормозной диск. Болт шкива удачно открутил с помощью стартера с 3-й попытки. И здесь удача временно покинула меня- не могу снять ремень привода со шкива! Мучался и плюнул на него- снял шкив вместе с ремнем! Удачно вытащил старый сальник и запрессовал новый, поставил и затянул шкив(кстати- тоже наблюдаются излишки резины). Тут я опять уперся в пресловутый приводной ремень- в гараже около 10 градусов(естественно минус) и ремень мой задубел напрочь.Плюс еще не могу добраться до ролика натяжителя. Чую- совсем замерз(я естественно)! Психанул и давай снимать бачок гидроусилителя. Кое как натянул ремешок, поставил все на место- завел и вот оно счастье! Сухо!
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
« Ответ #113 : 06 Февраля 2014, 05:53:06 »
А при снятии шкива метки какие-нибудь выставляются?
« Ответ #114 : 06 Февраля 2014, 09:02:03 »
конечно выставляются, ВМТ на нем выбита.
шплинтуется, не промажешь.
Михаил3
« Ответ #115 : 06 Февраля 2014, 15:01:51 »
Что-то сам не рискнул менять сальник,поехал в сервис.Когда сняли шкив,было видно,что резина немного вышла.На предложение поменять шкив-отказался(им бы лишь бы продать),немного подточили резину на наждаке и поставили.Кто что думает?Будет ходить или зря отказался?За работу взяли 1200,шкив предлагали-2900,вот только сейчас подумал,предлагали новый или б/у?
« Ответ #116 : 06 Февраля 2014, 17:09:59 »
Его дальше бить начнет. Если не сильно вспучило - остается надеяться, что поработает. И наблюдать за биениями, появятся - менять.
У меня сильно разбух, сменил. Соосность уже ушла, а так шкив просто как новый)
Одно непонятно, почему маслостойким герметиком не прошлись по резинке - вопроса вооще не возникло бы...
Михаил3
« Ответ #117 : 06 Февраля 2014, 18:39:55 »
Благодарю за ответ,будем время от времени поглядывать...
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #118 : 13 Мая 2014, 11:06:34 »
Подскажите в каталоге сальник 91212-PNC-003 имеет два варианта для заказа: OIL SEAL, 43X58X7 (NOK) и OIL SEAL, 43X58X7 (ARAI),  размеры одинаковы а вот NOK и ARAI, что это значит?
Пасатижи
« Ответ #119 : 14 Мая 2014, 23:24:28 »
На орегинальном сальнике написано NОК.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 14   Вверх
