19 Ноября 2026, 04:27:17
#Потёк сальник коленвала Honda crv.
10
11
12
13
14
Тема: #Потёк сальник коленвала Honda crv. (Прочитано 162540 раз)
sanson
Авто:Honda CRVII, АТ4, К2,4, 4WD, левый руль. Канадка , сборка япония
Re: Потёк сальник коленвала.
Ответ #150 :
03 Августа 2015, 10:15:57 »
При замене сальника коленвала, шпонка шкива находится в сальнике. Так и должно быть, или сальник нужно глубже запресовывать? И какой стороной сальник внутрь смотрит, сплошной или с пустотой? Старый сальник вытащил, не запомнил, как было. Запресовывал оправкой по выложенному в этой теме чертежу.
Ответ #151 :
03 Августа 2015, 11:04:45 »
В уровень крышки запресовывай. Конечно, стороной полой внутрь. Буквы снаружи. На шкиве осталась старая канавка, Она что, по шпонке ходит? Шпонка же внутри шкива на вал смотрит.
sanson
Ответ #152 :
03 Августа 2015, 11:07:20 »
Спасибо, это я значит не правильно шпонку установил, сначала на вал, потом шкив одел. И думаю шпонка, изъела уже новый сальник.
Ответ #153 :
03 Августа 2015, 11:13:06 »
Да, шпонка после шкива забивается, и не должна проваливаться вглубь, если паз на валу длинный. Иначе шкив начнет проскальзывать.
Если сальник погрызло - масло ручьем пойдет.
sanson
Ответ #154 :
03 Августа 2015, 22:05:19 »
Спасибо еще раз, разобрался. Масло текло по внешнему диаметру сальника. Снял, поставил на герметик. На самом шкиву есть выработка от сальника. Как резина смогла съесть железо непонятно.
bratofthebest
Авто:Honda CR-V механическая коробка передач
г.Хабаровск
Ответ #155 :
06 Августа 2015, 06:43:17 »
Поменял два дня назад сальник. Менял сам 3 дня, хотя имея нужный инструмент, хватило бы часа. Первый день изготавливал спецключ, чтобы застопорить шкив коленвала. Второй день при попытке сорвать болт на шкиве сломал два своих воротка, один соседа и один удленнитель. На третий день взял у знакомого трещётку размером 3/4" и купил сатовский переходник с 3/4" на 1/2", удлинил все это дело 1,5 метровой трубой и без особого усилия сорвал болт шкива с первой попытки.
bratofthebest
г.Хабаровск
Ответ #156 :
06 Августа 2015, 06:55:55 »
Не могу с телефона фото выложить. Попробую дома.
Ответ #157 :
06 Августа 2015, 19:49:48 »
Э-эх, прочел бы сперва тему про этот болт. Он всегда откручивается, если дать натяг между ключами, даже короткими и молотком бить по ключу с болтом. В следующий раз он тоже тяжело пойдет...
dmidaimon
Авто:CR-V II к24а, автомат, левый
г.Рудногорск
Ответ #158 :
28 Октября 2015, 09:04:40 »
Чем грозит люфт шкива как долго можно на нём ездить, резину которая вылезла подрезали.
Ответ #159 :
28 Октября 2015, 15:00:58 »
Только наверное не люфт, а биение?
Дисбаланс для КВ штука нежелательная, по вкладышам ритмично бьет. Но оценить этот дисбаланс сложно. И многие ездят просто подрезав.
Birbox
г.Валдай
Ответ #160 :
28 Октября 2015, 18:13:59 »
Заменил шкив(поело маслом из сальника за год) при смене ремня. Цена б.у. равна цене нового аналога 1800. Взял б.у., почистил и как новый.
Если масло не текло на него, будет как новый.
dmidaimon
г.Рудногорск
Ответ #161 :
31 Октября 2015, 12:54:23 »
при первых морозах сальник всё обоссал после прогрева перестал течь, менять или нет?
Birbox
г.Валдай
Ответ #162 :
31 Октября 2015, 13:58:47 »
Замени.
Ответ #163 :
31 Октября 2015, 17:32:05 »
срочно смой со шкива масло, резину выдавить может. если сразу сменить не получается, залей в масло размягчитель резины, стоп течь. мне помогало, особенно если на трассе замечаешь.
pluha29
Авто:Honda CR-V, k24a1, атомат, левый руль
г.нижний новгород
Ответ #164 :
13 Ноября 2015, 14:18:34 »
Цитата: cr-v 2006 от 14 Декабря 2007, 22:57:43
Молодец. Уважаю творческий подход.
Парни в какую сторону болт откручивать, два воротка сломали уже никак!!!!!?
10
11
12
13
14
