07 Ноября 2026, 04:42:29
ШРУС - Промежуточный подшипник.
8
Тема: ШРУС - Промежуточный подшипник. (Прочитано 140968 раз)
LexaRU
Авто:Honda CR-V RD-1 B20Z2 МКПП Америка
г.Дзержинский
Re: ШРУС - Промежуточный подшипник.
Ответ #30 :
09 Сентября 2010, 16:53:40 »
Здравствуйте.
видео
http://www.youtube.com/watch?v=cok6kh6LI8Q
Такое неравномерное(визуально - центровка сбита) вращение тяг(шрусов) нормальное? С этим жить можно?
Спасибо.
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
Ответ #31 :
09 Сентября 2010, 18:45:03 »
Дай чуть больше газу все будет ровно
smsv
Авто:Honda CR-V, K20A 2,0 л, 4WD, левый руль.
Ответ #32 :
04 Октября 2010, 11:49:19 »
Господа, я так и не понял сам кто-нибудь менял этот подшипник или нет?
Если меняли, не поленитесь инструкцию наваять, дабы остальные на грабли не наступали повторно!
Я потому здесь и сижу, что если у кого что, то вот он я тут!
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #33 :
04 Октября 2010, 15:57:06 »
в мануале проверял?
むかし-むかし...
Саратовец64
Авто:CR-V 1
Ответ #34 :
07 Октября 2010, 23:12:23 »
А размеры есть у кого подшипника
Dr.X
Ответ #35 :
10 Октября 2010, 16:18:46 »
насчёт смазки в подшипник ни у кого новых мыслей не появилось? чем набить-то его? вот у мну валяются литол, ШРБ, маленько шрус кастроловский LMX... или ещё что-то? (мне подшипник с сальником приехали)
むかし-むかし...
19alexey74
г.Ногинск
Ответ #36 :
11 Октября 2010, 14:24:02 »
РАЗМЕРЫ подшибника в студию, есть у кого? и если можно сальника.
Ответ #37 :
11 Октября 2010, 16:11:37 »
33/55/15 подшипник
40/55,5/9 сальник
только зачем?
Dr.X
Ответ #38 :
03 Ноября 2010, 16:13:35 »
сегодня по результатам замены подшипника, слесаря сказали - он закрытый, необходимая смазка уже внутри.
むかし-むかし...
Dr.X
Ответ #39 :
13 Апреля 2011, 12:00:11 »
Братцы, я в печали. Имелась вибрация на разгоне. Тем летом сменил обе внутренние гранаты (оригинал, сам), стало значительно лучше, но не полностью, потом осенью этот промежуточный подшипник (оригинал, в сервисе), потом весной крестовины кардана (в сервисе, с балансировкой). После смены подшипника и крестовин, а так же пока ездил без кардана - без изменений. Вибрация помаленьку нарастает, ощущается в основном в диапазоне 30-40 под тягой.
Вчера при переобувке подёргал за привода - люфты есть с обеих сторон, как и должно быть, но слева значительно больше, такое впечатление, что болтаются и потроха шруса, и сам шрус на валу (!), и вал в подшипнике. Имеется некоторое недопонимание ситуации.
Понятно, что надо всё лично разбирать и проверять.
вопросы:
- в подшипнике промежуточный вал имеет право на какие-то люфты, судя по вышенаписанному? какие? каюсь, новый пока держал в руках - не подёргал.
- как так может быть, что шрус на валу болтается? попытался его подёргать в осевом направлении - вроде не двигается по валу.
- привод дергал при разгруженной подвеске, есть ли смысл перепроверять при поднятой в среднее положение или там ещё как-то?
むかし-むかし...
Ответ #40 :
13 Апреля 2011, 14:17:54 »
Как вариант стопорные кольца гранаты, подшипника - сперли, забыли поставить и т.д.
Dr.X
Ответ #41 :
14 Апреля 2011, 05:49:22 »
м-да, не хотелось бы так думать про этих парней
но вскрытие покажет, надеюсь.
про люфты промежуточного подшипника мыслей нет?
むかし-むかし...
Ответ #42 :
14 Апреля 2011, 22:25:32 »
Гадать не стану Евгений.
Dr.X
Ответ #43 :
15 Апреля 2011, 19:32:07 »
Цитата: Kiman от 01 Сентября 2010, 20:58:37
В стороны у него люфт и должен быть небольшой, а вот вверх-вниз Не должно! Менял с месяц назад. Не забудьте сальник купить №20, старый подломается после выпрессовки...
кажется, я начинаю понимать, что такое в стороны, а что такое вверх-вниз, но уточню у Евгения
むかし-むかし...
Dr.X
Ответ #44 :
17 Апреля 2011, 08:45:00 »
Сегодня всё снова подёргал. Проверил подшипник, радиальных люфтов нет. Небольшой осевой, видимо, допустимый. Сам шрус вроде тоже без особых страшных люфтов. Всё-таки граната на валу болтается!
むかし-むかし...
8
