07 Ноября 2026, 04:22:43
ШРУС - Промежуточный подшипник.
8
Тема: ШРУС - Промежуточный подшипник. (Прочитано 140924 раз)
Re: ШРУС - Промежуточный подшипник.
Ответ #45 :
30 Апреля 2011, 20:54:07 »
Будучи под машиной, мимоходом обследовал у себя привода.
Похожих "телодвижений" у меня нет.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #46 :
01 Мая 2011, 05:57:27 »
мне местные ещё рекомендуют подозревать в качестве источника вибраций дифференциал, хотя на этом форуме не встретил упоминания о таком варианте. правда, есть куча юзеров, у которых так и не выяснена причина.
むかし-むかし...
WarWar
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП USA
г.Кострома
Ответ #47 :
04 Апреля 2012, 21:17:46 »
всем привет. нашёл я откуда идёт стук и вибрация при наборе скорости под нагрузкой.
не знаю правда как называется этот подшипник. точно не опорный. от него идёт крепление какое-то.
хотя вот картинка, по ней понятнее будет.
если и код на экзисте подскажите со ссылкой на элемент по оригинальному каталогу, то вообще счастлив буду
(98.81 Кб, 1024x717 - просмотрено 3506 раз.)
Смерть стоит того, чтобы жить
А любовь стоит того, чтобы ждать.
Ответ #48 :
04 Апреля 2012, 21:20:56 »
Цитата: WarWar от 04 Апреля 2012, 21:17:46
всем привет. нашёл я откуда идёт стук и вибрация при наборе скорости под нагрузкой. не знаю правда как называется этот подшипник. точно не опорный. от него идёт крепление какое-то. хотя вот картинка, по ней понятнее будет.
91057-SR3-008 Подшипник приводного вала
WarWar
г.Кострома
Ответ #49 :
04 Апреля 2012, 21:26:08 »
а он как-то выбивается из крепежа?
Ответ #50 :
04 Апреля 2012, 21:32:52 »
Всё что указано в траурной рамочке с цифрой "17".
То есть: № 21 снимается с вала. Вал выпрессовывается. Снимается кольцо № 24. Выпрессовывается подшипник №22.
Сборка в обратном порядке.
(20.1 Кб, 1093x553 - просмотрено 3593 раз.)
Ответ #51 :
04 Апреля 2012, 22:11:40 »
Немного добавлю.
(158.47 Кб, 802x1515 - просмотрено 3771 раз.)
(156.57 Кб, 687x1489 - просмотрено 3601 раз.)
WarWar
г.Кострома
Ответ #52 :
04 Апреля 2012, 22:38:16 »
парни, большое вам, человеческое спасибо
а то купил этот подшипник, залез и смотрю что там какая-то хитрая система, крайне не похожая на купленный мной подшипник. в выходные попробую поменять.
Ответ #53 :
04 Апреля 2012, 22:58:35 »
Сверил с англоязычным первоисточником.
В русской версии не указана замена кольца №6 и сальника кронштейна подшипника.
asia
Авто:cr-v мкпп
год:97
Ответ #54 :
15 Апреля 2012, 23:09:33 »
Помогите, найти опору промежуточного вала . Решил я шурус заменить левый и заодно подшипник промежуточного вала. Делал в сервисе там стали его из обоймы выпресовывать и так его выпресовали, что порвали резинку, в которой он стоял. Пробовал найти на разборе но там или от правого руля или от автомата а они разные у меня МЕХАНИКА . Помогите, может есть у кого новая или б/у вот её номер 44502-SR3-J00 машина европа 97г левый руль кпп механика
Ответ #55 :
16 Апреля 2012, 14:54:42 »
А в чём проблемы? Если сальник порвали, то 91260-SR3-003 Сальник промежуточной опоры. Или сам кронштейн разорвали?
asia
Авто:cr-v мкпп
год:97
Ответ #56 :
16 Апреля 2012, 15:20:43 »
Да там дело не в сальнике там внутри опоры резина сделано как подвесной подшипник резина гасит вибрацию
Ответ #57 :
16 Апреля 2012, 15:30:04 »
На схеме под каким номером?
(92.94 Кб, 830x414 - просмотрено 3285 раз.)
asia
Авто:cr-v мкпп
год:97
Ответ #58 :
16 Апреля 2012, 15:54:31 »
№15
Ответ #59 :
16 Апреля 2012, 16:00:28 »
Цитата: asia от 16 Апреля 2012, 15:54:31
№15
Он не резиновый. Он цельностальной. Резины в нём нет.
8
