07 Ноября 2026, 04:23:57
ШРУС - Промежуточный подшипник.
7
8
Тема: ШРУС - Промежуточный подшипник. (Прочитано 140925 раз)
sega503
Авто:CR-V 1.RD-1.2L.АКПП,правый руль
Re: ШРУС - Промежуточный подшипник.
Ответ #75 :
22 Января 2013, 16:46:10 »
Завтра еду в гараж менять полностью левый привод(заказывал во Владике за 5000р.),до этого заехал в сервис найти причину вибрации и заодно как вариант поменять подшипник на пром.валу,,после 30 мин работы криворукого сервисмена,заматерился(погнул пыльник),подшипник выбивал сам в тисах и через деревяшку,с трудом но поменял все где-то за час.Думаю завтра все будет быстрее,поменять на контрактный и разобрать старый.
Ответ #76 :
22 Января 2013, 21:06:21 »
Удачи, что бы все как по маслу!
shket627
Авто:CR-V В20В S4TA правый
г.Гурьевск Кемеровская обл.
Ответ #77 :
08 Апреля 2013, 03:56:55 »
Всем здравствуйте! Зашумел промежуточный подвесной подшипник на левом приводе, надо менять. За новый оригинал просят столько, что проще самолёт купить. Заехал в магазин где продают подшипники, там требуют его номер (размер видимо их не устраивает). Его размеры 33*55*15 , кто подскажет номер ?
михаил-16
Авто:cr-3 2 литра автомат
г.вологда
Ответ #78 :
08 Апреля 2013, 10:43:11 »
подшип приводного вала-91057SR3008-орентировочно 600 руб
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
Ответ #79 :
09 Апреля 2013, 15:17:24 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,71569.15.html
"...Опорный подшипник 91057-SR3-008 Подшипник приводного валалевого шруса - загудел , купил оригинал - произведен NTN. Обозначения: 091211 SC07A42C4, размер 33х55х15 мм)...........Не забудьте сальник купить №20, старый подломается после выпрессовки... сальник 91260-SR3-003 (NOK), замена производителем на 91260-SR3-004 (ARAI), дубль Corteco 19027832B или 19027832............ 33/55/15 подшипник, 40/55,5/9 сальник"
Егорушка
Авто:ЦРВ Правый руль
г.Степногорск
Ответ #80 :
04 Декабря 2013, 14:01:55 »
Здравствуйте ВСЕ! Помогите пожалуйста. Нужен номер подшипника на полуоси привода передних колес RD-1.
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
Ответ #81 :
04 Декабря 2013, 14:57:44 »
91057SR3008 подшипник
91260SR3003 Сальник
Егорушка
г.Степногорск
Ответ #82 :
04 Декабря 2013, 15:08:51 »
Евгений, огромное Вам спасибо!
помешанный на хонде
Авто:хонда срв rd1 правый руль автомат
г.макинск
Ответ #83 :
16 Марта 2014, 22:17:58 »
Привет всем одноклубникам!Ребята подскажите номер подшипника промвала по ходу треск под нагрузкой от него исходит стошники определили какой то слушалкой типа как в больнице в общем нужен размер!номер какая фирма лучше буду признателен.хонда црв 96г правый руль.
piton24
Авто:Honda CR-V, Двигатель: K20A, МКПП: 5MT
Ответ #84 :
16 Марта 2014, 23:00:50 »
Как я понял, речь идет о подвесном подшипнике кардана.По мануалу он меняется вместе с карданным валом.....
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
Ответ #85 :
17 Марта 2014, 01:41:27 »
Если подвесной кардана то 40520-S10-003
Если вала привода то S007A42LLSACA/L588 ( NTN )
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997 Владимир
Андрей 38 rus
Авто:Honda CR-V автомат,правый,B20B
г.Братск
Ответ #86 :
17 Марта 2014, 02:16:00 »
Подшипник вала приводного промежуточный-91057-SR3-008.
jdidie
год:1995
г.Астрахань
Ответ #87 :
17 Марта 2014, 14:48:51 »
Вроде в названии темы написано что Пром вал, скорее всего подшипник промежуточного вала левого привода нужен.
Priz777
г.Астрахань
Ответ #88 :
17 Марта 2014, 17:14:37 »
Номера подшипника подтверждаю, размер 33*55*15, еще тебе понадобится сальник 91260-SR3-003 NOK, замена от производителя 91260-SR3-004 ARAI, если нужны дубли сальника - то Corteco 19027832B или Corteco 19027832.
помешанный на хонде
г.макинск
Ответ #89 :
20 Марта 2014, 21:32:49 »
Спасибо
7
8
