19 Ноября 2026, 06:14:52 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 16   Вниз
Автор Тема: Замена шаровых, рулевых наконечников, сайлентблоков передней подвески.  (Прочитано 183282 раз)
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
« Ответ #30 : 30 Апреля 2010, 08:49:33 »
Пользователи с именем Рома в данной теме не фигурировали.
Блин, извини Макс замотался, так есть рычаги?
PingWin
Ping Winner
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #31 : 30 Апреля 2010, 13:53:30 »
Есть рычаги и есть с/б к ним (пока не запрессовывал) пресс тож. есть
Сергофаня
г.Заринск
« Ответ #32 : 30 Апреля 2010, 21:29:56 »
Макс, сможешь выслать мне рычаги, и сколько за них нужно? С/б какие и если с ними то как? Ответь в личку плиз. Очень надо.
PingWin
Ping Winner
« Ответ #33 : 19 Мая 2010, 23:33:59 »
Ну что, могу сказать что эпопея с заменой была успешно проведена мной за Пн,Вт,Ср, можно было бы сделать быстрее если бы имел опыт и был бы помошник, а одному некотрые вещи делать сложнее, да и первый раз... Попробую сейчас описать порядок работ и некоторые неприятные моменты, которые имели место быть.
PingWin
Ping Winner
« Ответ #34 : 19 Мая 2010, 23:42:25 »
Вот собственно краткий фотоотчет.
состояние с/б рычага было весьма плачевным
* P1220115.JPG (115.44 Кб, 640x480 - просмотрено 3953 раз.)
PingWin
Ping Winner
« Ответ #35 : 19 Мая 2010, 23:51:35 »
Снятие рычагов, как ни странно не заняло у меня много времени и сил, все после простукивания и проливания ВД40 открутилось на ура, причем болт заднего с/б оказался почти не затянут (это с обеих сторон),
извлекать передние (большие) с/б, с помощью пресса не стал т.к. эта затея только для того чтобы портить станину пресса, слишком уж они там плотно засели и тем более у меня не было такой оправки для поддержания рычага. Выдрал останки втулки с/б и пропилил эл.лобзиком обойму. Потом зубилом загнул ее и с/б вылетел.
* P1220117.JPG (126.56 Кб, 640x480 - просмотрено 3064 раз.)
* P1220119.JPG (45.21 Кб, 576x432 - просмотрено 2850 раз.)
PingWin
Ping Winner
« Ответ #36 : 19 Мая 2010, 23:52:43 »
Кстати мой пресс который я собрал как раз для этих целей
* P1220116.JPG (80.45 Кб, 480x640 - просмотрено 3532 раз.)
PingWin
Ping Winner
« Ответ #37 : 20 Мая 2010, 00:02:51 »
Как я уже говорил все разобралось без проблем, даже болты кулака открутились, пусть и с трудом (кстати тут многие писали, что там есть якобы эксцентрики как на девятках, для регулировки развала передних колес, так вот ИХ ТАМ НЕТ!, развал на наших машинах не регулируется вообще, я даже проверил по каталогу - одинаковые, обычные болты и люфта в отверстиях тоже почти нет)
Единственная проблема была с ступичной гайкой (если что на нее нужна головка на 36), никак не откручивалась, но ее решил обычным способом - пилил гайку болгаркой поближе к резьбе ШРУСа (если заденете ступицу - не беда, там не важно, главное не переусердствовать) затем остаток гайки раскалывал зубилом, чтобы снять напряжение и все откручивалось. Раскалывать нужно ударяя зубилом не в сторону резьбы ШРУСа, а сбоку.
* P1230124.JPG (124 Кб, 640x480 - просмотрено 2271 раз.)
PingWin
Ping Winner
« Ответ #38 : 20 Мая 2010, 00:12:49 »
Вот этот самый злополучный и обманчивый задний сайлентблок. Недавно писали о том, что они редко убиваются, соглашусь с этим, действительно убиваются меньше чем передние. Но после снятия рычага я внимательно осмотрел поверхность резины и увидел множество маленьких, маленьких трещинок внутри, обманчивость в том, что на первый взгляд он вообще идеальный (тем более не знаю кем и на хрен придуманное верхнее резиновое кольцо, даже без трещин, в работе с/б то оно не участвует, соединено с рабочей частью с/б 1мм резины), но если присмотреться, то становится понятно, что чудес не бывает. решил тоже заменить благо они уже были куплены. Встал вопрос, как выдавить этот с/б если некуда упереться оправкой, решил спилить выступающую железку.
* P1230126.JPG (139.89 Кб, 640x480 - просмотрено 3368 раз.)
* P1230127.JPG (124.76 Кб, 640x480 - просмотрено 3080 раз.)
PingWin
Ping Winner
« Ответ #39 : 20 Мая 2010, 00:16:45 »
И для снятия воспользовался все тем же мегасъемником http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,71280.0.html
сюда он тоже вполне подходит.
* P1230128.JPG (123.15 Кб, 640x480 - просмотрено 2916 раз.)
PingWin
Ping Winner
« Ответ #40 : 20 Мая 2010, 00:24:51 »
новый сайлентблок загоняется в рычаг в аналогичном порядке, только не нужно спиливать железку Смеющийся, но нужно срезать наружную резинку, иначе при задавливании она рвется, тем самым образуя трещины которые пойдут дальше в сторону рабочей части с/б. Не знаю как они их вставляют на Хонде, но я этого так и не понял, т.к. при попытке воздействия конусной хреновиной гнуло "грибок" а прямо рвало резину. Вобщем я ее срезал и все нормально задавилось.
* P1230129.JPG (115.89 Кб, 640x480 - просмотрено 3011 раз.)
* P1230130.JPG (115.74 Кб, 640x480 - просмотрено 2808 раз.)
PingWin
Ping Winner
« Ответ #41 : 20 Мая 2010, 00:50:55 »
Большие сайлентблоки запрессовываются элементарно, в качестве давящей опоры использовал передний подшипник 2108-10, размер как раз как нужно, а оправка подойдет любая с углублением посередине. Потом у меня сели батарейки на фотике и рассказываю все устно.
Рулевые наконечники, заменились просто (использовал съемник)
С шаровыми пришлось попотеть, из рычага вышли не очень тяжело (съемник не влезал и когда после некоторых манипуляций болгаркой влез, то просто погнулся) в результате помогла метровая фомка и молоток.
Не знаю как у людей получалось заменить шаровую не снимая поворотный кулак, у меня не получилось. Дело в том, что на домкрате размаха не будет никакого чтобы ее выбить, тут нужен подъемник, поэтому если кто-то решит делать это самостоятельно на домкрате, то сразу снимайте кулак.
Несмотря на то что кулак был прочно зажат в тиски и ВД40, все равно шаровая не выходила т.к. амортизировал палец, скашивая удар, решил спилить, после этого вышла на ура. Запрессовывал на прессе т.к. считаю, что забивать шаровые молотком, да еще и колотить на основание сферы пальца, почти тоже самое, что забивать молотком подшипник.
Кстати хочу отметить момент насчет стоек стабилизаторов 555, несмотря на то что они приличного бренда, в комплекте нет гаек (те гайки которые уже накручены трогать нельзя!), гайка М10 с мелкой резьбой, в гараже нашел две штуки, остальный пришлось скручивать с насмерть закисших родных (вот и еще час работы из-за того, что понадеялся на то что там обычная резьба и у меня этих гаек вагон, а вообще из-за производителей 555 tickedoff)
Родные пришлось спиливать болгаркой, там вообще было без вариантов. Грустный
Далее было принято решение заменить подшипник (очень уж звуки издавал нехорошие, когда в тисках крутил диск)
Тормозной диск долго не снимался пока не обратил внимание на два отверстия в диске М8 с резьбой, закручивая туда болты услышал характерный ЧпонЬк! Непонимающий и диск снялся, правда перед этим пришлось высверливать и нарезать резьбу в двух винтиках в потай под крестовую отвертку М6! (не могли сделать под внутренний шестигранник tickedoff) крепящих сам диск (один я все таки выкрутил экстрактором)
ну а теперь вс самое ж*п*раздирающее.
Чтобы не повторять моих ошибок - ДАЖЕ НЕ ВЗДУМАЙТЕ ТРОГАТЬ ДАТЧИК АБС!!! меняйте подшипник с ним, из кулака его не вытащить, болт я сломал, потом опять высверливал и нарезал резьбу, экстрактор не взял.
Даже обломанный датчик мне не получилось вытащить наружу (наивный думал подпаяю...), в результате чего я сломал его головку и попал на 4675р (дешевле нигде не было в наличии, покупал и плакал...) Плачущий
Подшипник взял нормально 2т.р. оригинал (там NSK идет)
PingWin
Ping Winner
« Ответ #42 : 20 Мая 2010, 00:58:04 »
самое интересное что датчик АБС мне даже не получилось выбить выколоткой, так он там прочно засел. Высверливал....удивительно но факт. Новый датчик в родое отверстие тоже лез бы только с молотка, пришлось снять тем же сверлом горы ржавчины из отверстия и еще чуть-чуть металла, дабы датчик заходил без особых усилий, в результате намазал датчик незасыхающим геметиком (верхнюю часть), чтобы не шатался и не закисал (мало ли болт выкрутится) и все собрал. потом стирал ошибку путем замыкания диагностического разъема затем включения зажигания с нажатым тормозом и далее как лампа АБС гаснет отпускаешь педаль, как зажигается нажимаешь, так и скинулась через 5 сек.
Про собственно замену подшипника ничего не пишу т.к. несмотря на веселье которым она сопровождалась все сводилось к простому выдавить-затолкать, и тем более это совсем другая история  jc_spliff.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #43 : 20 Мая 2010, 14:41:29 »
Что касается шаровой, я достал ее не снимая поворотный кулак. Использовал мощный съемник, подобрал втулку и выпрессовывал, постепенно давил съемником и постукивал молотком. Согласен - нелегко выходит, но все же можно. А про датчик АБС не ты первый, не ты последний, не переживай! Отчет на отлично!
PingWin
Ping Winner
« Ответ #44 : 20 Мая 2010, 16:23:49 »
Спасибо.
Да согласен лучше для таких целей сделать съемник, я даже уже представляю как он будет выглядеть. Им же можно будет шаровую обратно задавить. Хотя скорее всего проще снять кулак (развал то не изменится).
м.б. в ФАК все это закинуть. Что думают по этому поводу господа модераторы?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 16   Вверх
