25 Октября 2026, 10:34:39 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 16   Вниз
Автор Тема: Замена шаровых, рулевых наконечников, сайлентблоков передней подвески.  (Прочитано 181851 раз)
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #120 : 18 Июня 2011, 15:06:17 »
А как же народ ставит эти шаровые 555   Там ведь конус совсем другой, судя по эскизу !!!  По идее палец шаровой 555 должен разбивать посадочное место в рычаге - низ сидит на конусе а верх прослаблен...
Да нет - размеры фактически одинаковы. Просто штангелем конус померять сложно.
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #121 : 28 Июня 2011, 19:26:34 »
подскажите плиз, заказал себе по каталогу Наконечник рулевой тяги Honda 53541S5A003
Чтобы поменять на обоих сторонах, надо 2шт заказывать?
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #122 : 29 Июня 2011, 13:21:46 »
Здесь вроде уже писали что в комплекте идет только один наконечник, пыльник и гайка. Так что если надо менять на двух сторонах, то соответственно заказывать 2 наконечника.
valeraprilipko
Авто:Honda crv 2.0 AT left
« Ответ #123 : 30 Июня 2011, 12:09:00 »
Заказывал себе тоже на ехsist оригинал. В упаковке лежит только один рулевой наконечник без гайки и шплинта, тебе нужно заказывать 2 шт.
Паша357
Авто:Cr-v 2,0 европа
г.Мурманск
« Ответ #124 : 03 Июля 2011, 14:03:26 »
febest  и asva китай ,наконечники 555 уже 45 т км служат,шаровая 555 -9т км некаких потресковших пыльников
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
« Ответ #125 : 18 Августа 2011, 10:34:27 »
Сайлентблоки передние нижних рычагов передней подвески HANSE...Хватило на 2 тыс.км.(((((
Выброшенные деньги. Цена оригинала 600 рублей, Хансе 430. Сэкономил млин((
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #126 : 18 Августа 2011, 16:31:37 »
Таак... Седня рассмтривал шаровые: они что, в поворотном кулаке никак не фиксируются ?? Ну в смысле нет ни шайбы распорной какой-нить, ничего похожего.  Это правильно ? Просто запрессовываются и все ?
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #127 : 21 Августа 2011, 10:22:59 »
2 дня назад поменял шаровые и сайлентблоки передней подвески. На сервисе. Сегодня слышу что заскрипело слева. Похоже что сайлентблоки. Може быть от того что их затянули в нижнем положении рычага ?  То есть при вывешенной машине.  Как с этим бороться ?  Если немного подпереть машину домкратом и приотпустить болт ?  Теоретически если есть какое-то напряжение в резине - то сайлент встанет на место, а затем все затянуть как положено...
Может быть чем-то побрызгать на сайлентблоки, типа кондиционером для ремня?
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #128 : 21 Августа 2011, 11:57:44 »
Не надо туда ни чем брызгать. Заезжаешь на яму,ослабляешь все с/б,покачать машину а потом затянуть болты нужным моментом. ВСЁ!
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #129 : 21 Августа 2011, 17:55:14 »
А то что они заскрипели не означает что им хана - резина уже оторвалась от металла, и при проворачивании скрипит?
sem-735
« Ответ #130 : 21 Августа 2011, 18:52:16 »
Если это ОНИ скрипят то да,конец, но попробуй сначала правильно перетянуть а там будет видно.
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #131 : 22 Августа 2011, 09:07:36 »
Зря я косился на сервисменов, похоже: сегодня покачал машину в гараже, залез под нее - скрипит сзади слева. Там уже нужно вдвоем разбираться что скрипит: один качает, другой под машиной.
Зато на передней подвеске обнаружил такой косяк: большому сайлентблоку справой стороны похоже еще на заводе был капец - дефект литья, чтоли - довольно глубокая трещина в резине. Поставили его на машину в пятницу, сегодня понедельник. Сайлент под замену в скором времени.
Сайлентблок оригинальный, между прочим. На упаковке написано " "Чего-то там" for USA"
* IMAGE_129.jpg (145.97 Кб, 479x800 - просмотрено 2436 раз.)
Den29
Авто:CR-V 2.0i ES RD8, МКПП, европейка.
г.Архангельск
« Ответ #132 : 02 Сентября 2011, 09:55:09 »
Народ, подскажите! Как снимается передний рычаг? Откручивается два болта и гайка с шаровой или надо что-то снимать еще, чтобы его вытащить?
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #133 : 24 Сентября 2011, 20:00:23 »
Что перечислил то и откручивай больше ни чего не делай   Смеющийся
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #134 : 24 Сентября 2011, 21:34:48 »
В клубном сервисе поменяли рулевые наконечники.
После замены пропали:
1. Брякания при поворотах
2. Биение в руль при торможении
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 16   Вверх
