19 Ноября 2026, 14:55:09 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16   Вниз
Автор Тема: Замена шаровых, рулевых наконечников, сайлентблоков передней подвески.  (Прочитано 183336 раз)
VsK
« Ответ #210 : 21 Сентября 2017, 12:58:40 »
Ненормально! Новый сайлент ведь был круглый! Вот и отверстие должно быть круглым! Такой рычаг бы под замену. Возможно он битый! Во всяком случае геометрия нарушена. Сайлент не должен легко входить, иначе потом еще, не дай бог, подразобьет и болтаться будет!
Газзель!
« Ответ #211 : 21 Сентября 2017, 13:15:43 »
обидна, я тоже подумал что под замену, тем более заметил там еще странность, которая меня оч беспокоит, но фотки выложить мучение.
 де факто уже потратил 400 рэ на сален, отступать было некуда... в процессе успокаивал себя мыслью, что у всех так, да и результатом доволен, наступила тишина.
я не говорил что саль легко вошел, а имел виду то, что удалось впихнуть круглое в овальное. сален вытянулься вдоль оторваных боков  резины, возможно долгая езда на порвано салене портит рычаг
VsK
« Ответ #212 : 21 Сентября 2017, 13:21:36 »
Чтобы отверстие в овал так разбило в сайленте не должно быть резины вообще! Тишина, конечно, хорошо, но и геометрия должна быть! На управляемость влияет. По любому надо на сход-развал.
Андрей Е.
Авто:Honda CR-V II 2.0 мкпп
г.Чебоксары
« Ответ #213 : 14 Мая 2018, 12:41:09 »
Друзья, а как проявляет себя убитый сайлент? Появляются стуки в подвеске когда она работает на крупных ямах ("на пробой") или когда "стиральная доска"?
VsK
« Ответ #214 : 26 Мая 2018, 00:06:50 »
Смотря где сайленблок стоит.
Андрей Е.
г.Чебоксары
« Ответ #215 : 31 Мая 2018, 09:09:31 »
Заменил я этот передний сайлентблок. Оказывается он и стучал. Но, что интересно. У меня на старом сайленте стрелочки стояли на верхней резинке. на рисунке показал где.
* 1.jpg (135.74 Кб, 1500x1500 - просмотрено 1334 раз.)
Андрей Е.
г.Чебоксары
« Ответ #216 : 31 Мая 2018, 09:14:53 »
И почему то эти стрелочки указывали вот на это место.
* 2.jpg (137.17 Кб, 1500x1500 - просмотрено 1276 раз.)
Андрей Е.
г.Чебоксары
« Ответ #217 : 31 Мая 2018, 09:20:10 »
Я подумал, что при работе рычага вверх-вниз самые большие нагрузки будут приходиться вот на эти места (там, где резина толще всего).
* 4.jpg (141.31 Кб, 1500x1500 - просмотрено 1134 раз.)
Андрей Е.
г.Чебоксары
« Ответ #218 : 31 Мая 2018, 09:24:19 »
И поэтому выставил стрелки по оси заднего сайлентблока.
Не знаю, правильно или нет...
Время покажет ( ну или более опытные товарищи подскажут).
* 3.jpg (172.37 Кб, 1500x1500 - просмотрено 1224 раз.)
Anton_59
Авто:Honda Element 2.4
г.Березники
« Ответ #219 : 31 Мая 2018, 11:32:18 »
В сервис-мануале есть картинка с правильной ориентацией сайлента.
Андрей Е.
г.Чебоксары
« Ответ #220 : 01 Июня 2018, 09:39:22 »
А можно ссылочку?
А то я сколько не смотрел, так и не увидел. В замешательстве
Anton_59
г.Березники
« Ответ #221 : 01 Июня 2018, 12:40:56 »
От Элемента, но суть та же
https://www.skidmore.edu/~pdwyer/e/files/tsb/a09-023.pdf
Андрей Е.
г.Чебоксары
« Ответ #222 : 01 Июня 2018, 14:46:03 »
Вот спасибо!
Значит не правильно я поставил... Грустный
Теперь буду ждать когда помрет, потом уже другой выставлю как надо.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #223 : 30 Августа 2022, 10:23:25 »
   Всем привет!
Купил шаровые 555. Снял кулак по методу в этой теме.
Стал запрессовывать, шаровая немного вошла, а дальше никак.
И в больших тисках и всякими приспособами.
Вынужден был применить кувалду ударяя по краям корпуса.
Кое как загнал.
Измерил диаметр корпуса второй шаровой - 40,2 мм Шокирован
Посмотрел у других произвадителей:  есть и 40 мм, и 40,1 мм, и у многих размер не указан.
Поэтому при установке 555 рекомендую предварительно нагреть кулак (в разумных пределах) или покупать другие шаровые....
Сель по
Авто:Honda CR-V, 2,4, АКПП, руль левый
г.Тула, Россия
« Ответ #224 : 22 Марта 2025, 22:49:01 »
Снятие рычагов, как ни странно не заняло у меня много времени и сил, все после простукивания и проливания ВД40 открутилось на ура, причем болт заднего с/б оказался почти не затянут (это с обеих сторон),
извлекать передние (большие) с/б, с помощью пресса не стал т.к. эта затея только для того чтобы портить станину пресса, слишком уж они там плотно засели и тем более у меня не было такой оправки для поддержания рычага. Выдрал останки втулки с/б и пропилил эл.лобзиком обойму. Потом зубилом загнул ее и с/б вылетел.
Хотелось бы знать, как должен быть ориентирован сайлентблок рычага передней подвески при его запрессовке в рычаг.
Мне перепрессовали сайлент в рычаг в другом положении по сравнению с тем, как стоял старый. И при этом сказали, что и старый сайлент стоял правильно, и новый стоит правильно. Якобы дело в том, что старый сайлент оригинальный, а новый неоригинальный. И внутренняя конструкция у них разная, и поэтому они работают по-разному.
Может такое быть?
* 17-3-2025_232929new.jpg (294.55 Кб, 717x721 - просмотрено 257 раз.)
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16   Вверх
