23 Октября 2026, 21:54:30 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Ремкомплекты - Набор "мастер кит".  (Прочитано 104914 раз)
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #30 : 31 Июля 2013, 21:04:00 »
согласно сайту _http://www.transkit.ru/?m=detail&d=04640 данный набор аналогичен.
У меня стоит коробка S4ТА, наборов именно для данной коробки нет, в данной теме подсказали что нужен набор для M4TA, в наличии был данный набор, я его взял, по резинка подошел полностью, но когда стал собирать пакеты фрикционов, обнаружилось что диски стальные тоньше, поэтому и спрашиваю, чтобы никто не попал хотелось разобраться в этом вопросе...
Я не думаю что люди продающие разбираются в нюансах толщины стальных дисков наборов, набор был запечатан, на наклейке написано что для CR-V, типа какие могут быть претензии.
PS Kirill ремонтом коробок не занимался, но так как теперь у меня Хонда с замечательной коробкой которую надо перебрать, сижу и разбираюсь что да как, руки растут из нужного места, но познаний в АКПП у меня не много, по весне самостоятельно в одного заменил двигатель на контрактный, 2 недели назад заменил рулевую рейку перед этим сделал ей ребилд с сальниками, новой гайкой и сухарем.
возможно некоторые вопросы покажутся глупыми, но никто гуру не рождается. во всех машинах механические проблемы по возможности стараюсь решать сам, доверия к сервисам никакого, сколько раз ездил-без косяков не было ни разу.
PS 2
Проверил состав комплекта на сайте transtar1.com должны быть 2мм стальные диски 2-4 передачи, в мой комплект положили все диски 1,6 мм, так что думаю стоит проверять толщину дисков не отходя от кассы, придется гдето искать теперь их, попадалово на бабки, ориг диски стоят 650р шт а RAYBESTOS который кладут в комплекты не продаются отдельно... Диски были вакуумной пленкой упакованы к картону, все красиво)) ...
* 2013-07-31-354.jpg (146.63 Кб, 1600x899 - просмотрено 2660 раз.)
« Ответ #31 : 01 Августа 2013, 00:19:48 »
Диски во 2-й, 3-й и 4-й передачах - 2мм.
В 1-й - 1,6 мм.
В первой дополнительной (меньшего диаметра) диски 1,6 мм. Диски меньшего диаметра толщиной 2 мм остаются лишними.
« Ответ #32 : 07 Января 2014, 16:40:00 »
А вдруг поможет! Внимательно смотрим на
цифры артикуляции схемы и номера кодов!
* 04.png (216.58 Кб, 786x952 - просмотрено 2871 раз.)
* 05.png (245.91 Кб, 786x950 - просмотрено 2801 раз.)
* 06.png (231.81 Кб, 786x952 - просмотрено 2666 раз.)
« Ответ #33 : 07 Января 2014, 16:42:41 »
Внимательно смотрим на цифры артикуляции
схемы и номера кодов. А вдруг поможет!
* 07.png (96.51 Кб, 790x1032 - просмотрено 2986 раз.)
* 08.png (103.78 Кб, 788x1011 - просмотрено 2240 раз.)
* 09.png (337.58 Кб, 786x950 - просмотрено 2316 раз.)
* 10.png (248.62 Кб, 791x946 - просмотрено 2338 раз.)
« Ответ #34 : 07 Января 2014, 16:49:11 »
Не обязательно новое, пусть и б/у сможет выручить иной раз.
* 11.png (254.21 Кб, 791x951 - просмотрено 2321 раз.)
* 12.png (261.69 Кб, 789x945 - просмотрено 2122 раз.)
« Ответ #35 : 07 Января 2014, 16:50:36 »
И ещё парочка:
* 13.png (273.72 Кб, 786x950 - просмотрено 2274 раз.)
* 14.png (241.42 Кб, 786x950 - просмотрено 2013 раз.)
koty
Авто:CR-V RD1
г.Абакан
« Ответ #36 : 28 Марта 2014, 21:32:30 »
Здравствуйте! Кто может подскажет: ремкомплекты подшипников на СРВ бывают или их нужно заказывать поштучно?
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #37 : 30 Марта 2014, 14:51:43 »
Подшипники заказываются поштучно...
Vycheslav
Авто:XONDA CR-V 2006 .RD-8 . K-20A. AT-4
« Ответ #38 : 10 Апреля 2014, 14:18:09 »
День добрый ! Проконсультируйте !!! Кто перебирал коробки , вместо пластмассовых  колец на первичном вале в наборе
идут стальные  их и ставят или это на конкретную модель коробки ? В замешательстве
« Ответ #39 : 10 Апреля 2014, 19:24:06 »
На первичном вале нет пластика, впрочем, как и на всей коробке.
А еще не надо тешить себя, что за комплект (!) в 100 паршивых $$, продают оригинал.
Vycheslav
« Ответ #40 : 11 Апреля 2014, 11:18:23 »
День добрый !Кирилл набор Оверхаул кит 380002а-ат  онк ср-в ( М4та  , MDMA / MDLA   1997-02 ).
Кольца может и не пластик но не металл  (место стыковки срезанное на искосок  (такие были )
На первичном валу от первой шестерни в сторону гидротрансформатора (бублика)
« Ответ #41 : 12 Апреля 2014, 12:53:20 »
вячеслав александрович, вы бы каталог сами.
А то, у меня такое впечатле..., будто это чья-то задача.
* - Мне лень посмотреть..PNG (106.08 Кб, 1920x959 - просмотрено 2854 раз.)
« Ответ #42 : 19 Апреля 2014, 21:20:37 »
Скачать файл.
    Как читать каталог номенклатурных групп запчастей Автоматических трансмиссий?
Для тех кому не понятно как с ним работать, надо скачать и воспользоваться подсказками.
На фото указателе находим деталь, после чего подтянув свой англ. язык, ищем товарную
группу изделия (выделено синим) с порядковым номером. К примеру, это №№ 108, 128, 241.
Порядковые номера расположены в первой колонке. Нашли.
Рядом с порядковым номером, идет номер детали по данному каталогу, который не практикуется
в обычных электронных каталогах, а предназначен для специализированных фирм по ремонту
трансмиссий. Если вместо номера в графе стоит ТВА, это значит пролет. В переводе аббревиатура
означает, мол «будет добавлено позднее». Увы, обещанного три года ждут. Если же каталог выдает
несколько номеров на одну деталь - перейти в среднюю графу и вникнуть в специфику этого изделия.
Например, мы нашли группу Steel Clutch. В ней содержатся информация по стальным пластинам,
отличающихся не только моделью коробки, но и диаметром, толщиной и числом зубцов. Важно
помнить
, что размеры пластин, а равно как и всех изделий содержащихся здесь представлены
в дюймах 2.800” (in). Обозначение ID относится к внутреннему диаметру, а OD соответственно
к внешнему. Т – количество зубцов. Для большей конкретики, в правой графе, каталог ссылается
на стандартный P/N электронной номенклатуры.
Следующая колонка, после спецификаций, указывает количество одинаковых деталей на один узел.
Если стоит единичка, то все понятно. А если указано число три, или 3-9?? Разберемся в содержании:
Допустим в графе № 128 (88111А) стоит цифра "3". Зрим в спецификацию, понимая, что речь идет
о сталях в количестве трёх штук, и только (!) на пакет муфты торможения (Low-Hold Clutch) указан
ных моделей КПП. В другой строке, к примеру,  №120 (88117), количество указано как "3-9".
Эта комбинация говорит нам о том, что в трех фрикционных муфтах, стоят одинаковые стали, общим
числом 9, по 3шт в каждом пакете. Убедимся в этом, посмотрев в спецификацию. Так и есть, в ней
перечислены пакеты 2й-3й-4й передач, конктерно для двух КПП.
В случае, когда информации по отдельной позиции не достаточно, или же списках она не значится,
следует внимательно изучить свойства её применение. Вернуться в фото указатель, и убедиться,
что деталь не идет в сборе с основным узлом Ass`y (Assembly), и не поставляется как комплект KIT.
Возможно деталь дополнительно указана в скобках - см. №241. Если искомая позиция, не найдена,
тогда можно попытать счастье в электронных каталогах содержащих оригинальные P/N запчастей.
Желаю успеха!
* a.png (155.13 Кб, 718x516 - просмотрено 8574 раз.)
* b.png (111.77 Кб, 823x505 - просмотрено 8561 раз.)
* c.png (91.15 Кб, 824x422 - просмотрено 8299 раз.)
« Ответ #43 : 27 Апреля 2014, 15:01:01 »
Еще маленько информации.
* 01.png (123.9 Кб, 740x1012 - просмотрено 2492 раз.)
* 02.png (108.42 Кб, 740x1006 - просмотрено 2142 раз.)
* 03.png (128.55 Кб, 740x1024 - просмотрено 2228 раз.)
* 04.png (142.17 Кб, 740x1024 - просмотрено 2211 раз.)
* 05.png (119.3 Кб, 740x1024 - просмотрено 2128 раз.)
* 06.png (28.92 Кб, 740x256 - просмотрено 2205 раз.)
zappadlo
Авто:Honda CR-V 2,0л
г.Североморск
« Ответ #44 : 16 Мая 2016, 19:06:49 »
 Мужики подскажите какой из мастер китов лучше брать (обоснуйте) Грустный:  DK800J/FCC комплект фрикционных и стальных дисков, прокладок и сальников
Master kit, CRV 94-01 (Fr.Plates - OEM) или  DK8800J/GPX
Комплект фрикционных и стальных дисков, прокладок и сальников
Master kit, CRV 94-01 (Plates - RAYBESTOS
Фрикционные диски имеют специальную структуру насечек GPX)
цена вопроса 12500 р. и 8500 р. соответственно Грустный
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
