12 Сентября 2026, 16:55:36
Двигатель дергается на холостых.
Тема: Двигатель дергается на холостых. (Прочитано 57993 раз)
AleksBorin
Авто:CR-V RD1 B20, v 2.0, 128 л.с МКП, Левый руль
г.Миасс, Челябинская обл.
Re: Двигатель дергается на холостых.
Ответ #45 :
21 Августа 2012, 21:57:39 »
ma1ex
спасибо за совет, наверное так и сделаю, ведь есть неделя в запасе попробую всё раскрутить и посмотреть что и куда идёт
AleksBorin
Ответ #46 :
03 Октября 2012, 09:17:27 »
Вообщем, продолжаю тему, вдруг кому-то пригодится!
Заменил контактную группу.
Проверил всю электрику под рулевым, стоял гадский жучок на прикуриватель, он коротил просто от простого покачивания, все реле щёлкали, заменил.
Промыл на стенде форсунки, дроссель. Форсунки были грязные но работали нормально! После промывки вроде как стало получше.
Но машина всё равно дергалась! Столько работы, бля, и всё напрасно, аж немного запечалился. Но с другой стороны если топливная система теперь стала чистой, то оставалось только электрика! Катушку я поменял ещё давно (она была пробита), а вот на этот маленький, сука, коммутатор я даже и не думал! Но больше там такого ничего нет, все датчики проверил, все рабочие, а коммутатор так просто на неисправность не проверить без осциллографа, поэтому было принято решение менять коммутатор.
После замены на IG-HD003, всё стало нормально 300 км без дёрганий! А ведь если б сразу его поменял вместе с катушкой...но что не делается, всё к лучшему.
Всем спасибо кто читал, и помогал советами.
(84.98 Кб, 500x375 - просмотрено 1639 раз.)
BlacKSokoL
Авто:CR-V, b20b(z), Автомат, ПР
г.Владивосток
Ответ #47 :
10 Мая 2013, 05:19:14 »
Здравствуйте.
Машина CR-V RD1, двигатель B20B(z) 147 л.с.
Дело такое: поменял свечи (NGK ZFR6J-11), бронепровода (NGK RC-HE82), проехал немного, дав ей "Овса", стала движка как бы троить. Забираясь к дому, через подъём, машина не тянет. На холодную всё в норме, но как прогреется до рабочей температуры, начинается сама проблема, подтряхивает переодически, как будь то не хватает топлива или 1 цилидр отключается (всё это на холостую - в режиме "P").
Заправлюсь всегда на 1-ой заправке "РосНефть". Поменял крышку трамблёра, бегунок в норме (почистил, снять не смог, сравнил с новым), прочистил дроссельную (без снятия датчиков), топливную рейку, форсунки, регулятор давления.
Завел! Всё ОК! Буквально полдня поездил и вот те на! снова!
P.s. комп пробовал обнулять - безрезультатно.
P.s.s. Бывает такое, что на скорости начинает машину подтряхивать вперёд\назад. Больше всего проявляется проблема, когда едешь в гору.
P.s.s.s. Сегодня узнал у наших сервисмэнов, что на SMX такая же проблема началась после заправки плохим поливом. До сих пор не могут решить проблему.
Что меня не убивает, делает сильнее...
BlacKSokoL
г.Владивосток
Ответ #48 :
11 Мая 2013, 13:33:05 »
Проблема решена собственными силами.
Решение было куда уж ближе, но что самое смешное, думал про это в последний момент.
Гнёзда были чистые, сухие, момент затяжки был одинаково-правильный в 4-ёх колодцах. Или брак свечи или не выдержала нагрузки.
Визуально отличить не так сложно. Проще покупать в специализированных магазинах, а не на рынке "у дяди Васи".
Отличие только в том, что в оригинальных упаковках свечи проходят 2-ой контроль качества.
Фото свечи, которая прожила 10 минут до появления самой проблемы:
(58.13 Кб, 768x931 - просмотрено 2246 раз.)
Slawa54rus
Авто:срв B20B, автомат,правый руль,4WD.
Ответ #49 :
25 Августа 2013, 07:06:51 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане!В общем столкнулся с такой проблемой,после прогрева машины падают обороты до 300 а то и вовсе чуть не глохнет на хх.из выхлопной сильный запах бензина,плюс вырос расход,пока поменял свечи,ничего не изменилось.в общем может было у кого нибудь что то подобное,подскажите что делать.Заранее благодарен!
В основном,свободу человек проявляет только в выборе зависимости
kuanysh
Авто:crv RD1 B20B АКПП пр.руль
г.Экибастуз
Ответ #50 :
25 Августа 2013, 08:08:42 »
а кхх, дз не пробовал промыть???
Slawa54rus
Ответ #51 :
09 Сентября 2013, 15:26:55 »
Почистил кхх и дз,заодно сменил антифриз,обороты выровнялись,уже было обрадовался,но на светофорах двиг немного колбасило,обороты стояли на месте,дальше из выхлопа повалил белый дым,остановился,открыл капот,в расширительном все бурлило,течи антифриза не увидел.Я так понял что нужно менять прокладу ГБЦ,подскажите прав ли я?
Ответ #52 :
09 Сентября 2013, 18:55:31 »
Видимо да.
xdbaku
Авто:Honda CR-V 2.0AT RD5 Japan
г.Баку
Ответ #53 :
07 Октября 2013, 09:01:37 »
Привет всем. Тоже дергалась на первой передаче. Заменил ГРМ + все ремни, антифриз, сделали регулировку клапанов, бензиновый фильтр + очистка инжекторов, сам очистил дроссельную заслонку, поменял свечи. Но проблема не прошла. Осталось только провода и крышка трамблёра. Я так думаю всё таки проблема в них. Что вы подскажете?
H O N D A
The power of dreams
