07 Ноября 2026, 05:03:39
Шаровая опора - Какие дубли "лучше"?
17
18
19
20
21
Тема: Шаровая опора - Какие дубли "лучше"? (Прочитано 303822 раз)
nekrylov
Re: Шаровая опора - Какие дубли "лучше"?
Ответ #255 :
08 Июня 2014, 20:43:28 »
Доброго времени суток, коллеги. Продолжая тему шаровых опор, в качестве небольшого дополнения, коротко о нижних шарах...
Рассматриваем только оригинальные варианты.
Сочленение с относительно не изношенными контрактными рычагами (
фото1
) подобно верхнему рычагу. Расстояние между корпусом
шара и телом рычага все те же 10мм(
фото2
). Этого расстояния достаточно для того, чтобы пыльник не деформировался и не разрушался
во время работы подвески. Hа изношенных рычагах зазор между корпусом шаровой опоры и телом нижнего рычага составляет 5-7мм.
Справочно: больший диаметр конуса нижней шаровой 15,55мм, меньший 13,55. Длина конуса 16мм. Конусность 1/8.
С уважением.
(90.18 Кб, 1014x758 - просмотрено 1511 раз.)
(100.13 Кб, 1017x757 - просмотрено 1474 раз.)
Не торопись, а то успеешь.
Remizov
Авто:HONDA CR-V RD1 АКПП
г.Орел
Ответ #256 :
04 Июля 2014, 09:54:49 »
Купил себе нижнюю Lemforder, пришла в коробке, гайка с вставкой. Что сразу насторожило это криво сидящий пыльник, запрессованный. Кое как вкарячил это все на место. Через 200 !!!!! км резиновый скрип при повороте руля на месте. Вот вам и Lemforder. Видимо попалась подделка.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #257 :
04 Июля 2014, 10:24:50 »
а смазку нормальную, перед тем как поставить пыльник , положить?
как рекомендация во все не оригинальные
Смоляне тут!
Remizov
г.Орел
Ответ #258 :
09 Июля 2014, 12:34:59 »
какая смазка. Написал же ПЫЛЬНИК ЗАПРЕССОВАННЫЙ!!!! Попробовали его сдвинуть а он как будто ПРИКЛЕЕН к корпусу шаровой.
Везунчик
Ответ #259 :
09 Июля 2014, 13:29:08 »
1. что значит пыльник запрессованный ?
2. после замены ждем фото в студию это истинного чуда
смазка ШРБ
...правда хрен ее где найдешь
Смоляне тут!
Ответ #260 :
09 Июля 2014, 15:59:08 »
Подделка или нет, это никого не касается!
Я лично писал о том, что отныне к коробках Леммов лежат СТР.
Внимательность при приемке избавит от "кривых пыльников" и последующего флуда.
Везунчик
Ответ #261 :
09 Июля 2014, 16:08:07 »
у меня верхний рычаг Лемфедер приезжал ..внутри упаковки ТRW был
Смоляне тут!
Ответ #262 :
09 Июля 2014, 16:09:28 »
Хрен редьки не слаще!
Ответ #263 :
09 Июля 2014, 17:03:39 »
ты бы еще ченить из этого товара приобрел, я плакаль, увидев ЭТО.
Псы, кто это продает
(73.11 Кб, 1008x630 - просмотрено 2444 раз.)
(91.62 Кб, 1008x630 - просмотрено 2312 раз.)
nekrylov
Ответ #264 :
09 Июля 2014, 19:04:44 »
Катастрофа. Безнаказанность порождает безответственность. Или наоборот, что не лучше. Ведь в темах есть фото оригинала. Коллеги, смотрите внимательно что покупаете, это ваша безопасность. С уважением.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #265 :
04 Ноября 2014, 19:14:23 »
залюфтил верхний шар, рою тему и каталоги.
в каталоге 555 верхний шар идёт SB6191, и там же стоит ссылка на оригинальный номер 51270-S30-003 (?)
в разных онлайн каталогах он вроде бы заменяется на задний шар от аккордов, одиссеев и даже от CRV-II 555 SB6185 или Honda 51220-S84-A02.
кто-то имеет возможность замерить такой шар именно хондовский? я не могу найти каталогов с размерами.
другие вроде бы взаимозаменяемые хондовские артикулы:
51270-s01-013
51270-s01-023
51270-s04-013
51270-s04-023
51270-sr3-013
51270-sr3-023
51270-s0a-003
51270-s84-a01
51270-s20-003
кстати, по CTR тоже вариантов больше, чем один.
cbho-14, -27, -28, -34. чёрт ногу сломит.
upd по каталогу CTR, там в таблице есть 2 строчки, дословно:
CBHO-14 (CBHO-29) - 51450-S84-A01, 51460-A84-A01 - UPPER R LEGEND,ACURA KA7, KA8 91б, UPPER L ACCORD BALL JOINT ONLY 98-02, CR-V For 51450-S10-020 97-01
и CBHO-28, который у них подходит на целую кучу номеров, в том числе те, что я выше привёл, ну и тоже на CR-V 97-01
каталог смотрел тут: -http://www.autoklad.ua/imgbank/file/Catalogues/CTR_cat_2012.pdf
むかし-むかし...
Ответ #266 :
04 Ноября 2014, 19:26:58 »
Завтра постараюсь дать размеры родной.
На СТР точно ориентироваться не стоит, потому как либо палец
тоньше, либо шар провалится. Разные номера просто так не присваивают.
Dr.X
Ответ #267 :
04 Ноября 2014, 19:59:40 »
кстати, по всей теме среди замеров не увидел размеры корпуса шаровой, замерь заодно тоже, пожалуйста.
むかし-むかし...
Ответ #268 :
04 Ноября 2014, 20:05:19 »
Не вопрос, главное найти её!
Это для :
555 SB-6191
TRW JBJ480
CTR CBHO-28
(85.8 Кб, 640x480 - просмотрено 1451 раз.)
Dr.X
Ответ #269 :
04 Ноября 2014, 20:41:32 »
короче, это всё оказался мартышкин труд, ни один из оригинальных номеров не заказать, попробовал в емексе, экзисте, автодоке.
вот эта твоя картинка конкретно какой шар описывает? оригинал? не сходится с замерами дубля, приведёнными nekrylov. хотя я не помню у него, чтобы упоминался артикул измеренного дубля.
むかし-むかし...
17
18
19
20
21
