28 Августа 2026, 01:26:17 *
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 56   Вниз
Автор Тема: #Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д  (Прочитано 429482 раз)
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #585 : 24 Мая 2012, 23:19:49 »
В принципе согласен. Снять стойку особо проблемы не представляет, если конечно болты не совсем заржавели.
У меня проблема возникла при откручивании гайки штока, шестигранник провернулся Грустный. Пока зависло на этом этапе. Обратно собрали вдвоем минут за 5, самое сложное было поймать положение и вставить болты крепления ступицы Улыбка
« Ответ #586 : 25 Мая 2012, 14:37:31 »
надеюсь, откручивая центральную гайку, пружину все сжимают?
а то мало ли...
Макс512
Авто:Honda CR-V 2.0, RD-8, 2004, АКПП - была. Hyundai Tucson 2.0, 2008, на палке - есть
« Ответ #587 : 25 Мая 2012, 18:25:13 »
Спасибо всем огромное за дельные советы. Завтра запланированы практические упражнения со стойками Смеющийся.
Я в день две тысячи, к сожалению, не зарабатываю, поэтому даже если провожусь целый день - все равно семейный бюджет сэкономлю.
Кстати, подскажите, еще как оценить состояние снятых стоек. Внешне они сухие, но думаю пыльники порвались давно, еще у старого хозяина, поэтому мало ли что.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #588 : 25 Мая 2012, 20:45:26 »
а то мало ли...
Задние пружины без сжатия трудно воткнуть,а передок нормально собирается,руками нажал-быстренько гайку наконтрил-и всё дома.Стойка проверяется просто ,вдави шток и отпусти-давлением газа его должно плавно без заеданий выдвинуть до упора,естественно стуков,люфтов и утечек не должно быть.Стойка должна при проверке быть вертикально(рабочее положение) иначе воздух подсосёт в гидравлику и будет булькать с провалами.
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #589 : 26 Мая 2012, 16:35:04 »
как порваны пыльники? у меня пыльник порвался сверху вниз, нижняя часть пыльника была цела. Все потому-что в верхней части пыльника есть отбойник, который просто разлетается вдоль когда пробита (нерабочая) стойка от постоянных ударов по нему. В моем случае стойка была мертва. Плачущий
ben906
« Ответ #590 : 26 Мая 2012, 16:40:56 »
Вот и я поменял стоечки. Левая пустая пыльник с отбойником в хлам только шайба сверху осталась, правая на половину жива и пыльник цел но в трещинах весь. Стойки из Америки приехали MONROE, без отбойников и пыльников. Заказывать и ждать времени небыло, пришлось заколхозить от нашемарок отбойник 2108 с доработкой, пыльник 2110 (Балоково). Оцените, кому интересно.
* DSCN5656.jpg (107.73 Кб, 600x676 - просмотрено 1175 раз.)
* DSCN5657.jpg (108.29 Кб, 600x715 - просмотрено 1370 раз.)
* DSCN5659.jpg (93.42 Кб, 507x800 - просмотрено 1533 раз.)
* DSCN5661.jpg (99 Кб, 600x800 - просмотрено 1458 раз.)
ben906
« Ответ #591 : 26 Мая 2012, 16:44:57 »
...продолжение, колхозим пыльникоотбойник...отбойник 2108 (силиконовый, но можно любой) нужно рассверлить внутреннее отверстие диаметром на 1мм меньше диаметра штока ( у меня шток 25мм, отверстие 24мм) и отрезать верхнюю часть на 25мм (для того чтобы отбоиник был как "родной" пыльник ВАЗ2110 просто содится в паз отбойника (см. фото) еще нужно верхную шайбу от оригинальных присабачить сверху новых (я просто что осталось отрезал и одел на шток)
* DSCN5654.jpg (91.17 Кб, 800x540 - просмотрено 1221 раз.)
* DSCN5655.jpg (78.23 Кб, 800x420 - просмотрено 1191 раз.)
* DSCN5669.jpg (96.24 Кб, 711x600 - просмотрено 1363 раз.)
* DSCN5670.jpg (108.49 Кб, 600x800 - просмотрено 1342 раз.)
ben906
« Ответ #592 : 26 Мая 2012, 16:54:59 »
... продолжение...собираем в обратном порядке...Финиш.
* DSCN5666.jpg (133.96 Кб, 800x590 - просмотрено 1353 раз.)
* DSCN5667.jpg (133.09 Кб, 750x600 - просмотрено 1376 раз.)
* DSCN5662.jpg (114.37 Кб, 537x800 - просмотрено 1346 раз.)
* DSCN5665.jpg (99.53 Кб, 535x800 - просмотрено 1230 раз.)
* DSCN5663.jpg (113.38 Кб, 600x800 - просмотрено 1336 раз.)
Макс512
« Ответ #593 : 26 Мая 2012, 18:55:33 »
Поменял я сегодня пыльники стоек. Зря пугали. На всю работу ушло 4 часа. В принципе, особых проблем при замене не возникло. Все открутилось хорошо. Единственное, что не понял - с каким усилием должна быть закручена гайка на штоке, т.к. при сборке пружины были стянуты. Ориентировался только по следам старой посадки гайки, где резьба на штоке поржавела. Или надо было как-то по другому принципу затягивать гайку штока?
Макс512
« Ответ #594 : 26 Мая 2012, 19:04:50 »
Блин, плохо что поздно это прочитал. Хотя новых стоек у меня все равно нет, хоть на будущее буду знать. Я покачал стойку, шток вроде ходит довольно-таки туго,  однако давлением до конца его не поднимает, либо я просто не дождался. Уж очень медленно шток выходит из стойки. Значит надо настраиваться на скорую замену стоек?
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #595 : 26 Мая 2012, 22:17:07 »
При исправной стойке шток быстро и не выйдет,в этом и смысл работы амортизатора-гасить энергию колебаний подвески,да и как  правило если вышел газ-то сразу и масло пропускать сальник начинает.Так что не заморачивайся,раз стойка сухая и шток сопротивляется перемещению и работает без стуков-значит всё нормально.
« Ответ #596 : 27 Мая 2012, 01:13:49 »
малаца)))
только на будущее ещё сними синее кольцо, под ним тоже надо смазку сменить
Макс512
« Ответ #597 : 27 Мая 2012, 19:53:41 »
Спасибо, на будущее учту. Жалко при снятии стоек про это не знал. Но объясните мне, пожалуйста, единственную до сих пор непонятную мне вещь - с каким усилием должна быть закручена гайка на штоке? Объясню проблему: гайка закручивается при сжатой пружине. А пружину можно сжать больше, а можно и меньше. Как понять на сколько сильно должна быть закручена гайка? Я ориентировался только по следам старой посадки гайки, где резьба на штоке поржавела. Или надо чем-то другим руководствоваться при закручивании гайки штока?
ben906
« Ответ #598 : 27 Мая 2012, 21:47:57 »
Канешна надо, тяни до упора, тока резьбу не сорви  Смеющийся, а если серьезно, то там на штоке посадочный диаметр под опорный подшипник меньше самого штока, так что затягивая гайку пружину не сожмешь. Затягивай в разумном пределе пока сил хватит просто накидным ключем без уселителей, удленителей и прочего, без фанатизма, шток предерживай шестиграником (или ключь на 10 как у меня), не забывай что кому то её откручивать  Подмигивающий.
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #599 : 27 Мая 2012, 23:42:11 »
Рекомендуемый момент-4.5Кг на метр(44Нм).
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 56   Вверх
