12 Сентября 2026, 00:19:11 *
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 159   Вниз
Автор Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.  (Прочитано 1113094 раз)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #420 : 08 Августа 2009, 18:59:00 »
Хоть и отписался. что проблему устранили, оказалось не совсем так. Через пару дней заметил что опять колодки подтармаживают произвел самостоятельно ту же операцию на задних колесах ( добрались до цилиндров, которые прижимают колодки смазали поставили). После нескольких попыток нажатия на тормоз правое колесо снова зажало. Стравили неного тормозной жидкости с обратной стороны цилиндра. Прихватывать перестало. Повторится ли снова не знаю. Может кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Тебе эти вопросы надо задавать в этой теме http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,38163.45.html.
Посмотри ответ № 5, у меня также было и у тебя наверняка эта же проблемма. И вообще там много полезной информации.
Oleg1009
Авто:Хонда CR-V RD-5 японец
г.Бийск
« Ответ #421 : 09 Августа 2009, 09:10:48 »
 Очень интересная и актуальная тема! Страдал повышенным расходом - перевернул все что можно. Но проблема крылась всего лишь в топливном фильтре - хитрая и дорогостоящая приблуда - 2 рубля стоит. это приблуде крепится несколько рядная мелкозернистая сеточка ( для грубой очистки, которая забивается напрочь). Потом эта приблуда вставляется в стакан, который и опускается в бак. Степень загрязненности фильтра (пластиковый, внутри бумага) определить в мокром ввиде не возможно. Разбухший. Но если попала в него вода, то она не продавливается, а стоит в бумаге. Поэтому, по своему горькому опыту скажу - после замены фильтра и прочистки сетки многоступенчатым методом с помощью напора очистителя, чередующегося с продувкой напором воздуха ---------- у меня проблема повышенного потребления топлива решилась.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #422 : 09 Августа 2009, 09:42:44 »
По-поводу расхода топлива. У меня один знакомый - гонщик на Хонде Аккорд. Так вот один раз ночью под Саратовом он влетел на кучу песка, заботливо оставленную дорожниками прямо посередине дороги и никак не обозначенную никакими предупреждающими знаками. В результате полёта разбил колёсный диск и потом до Москвы ехал на "докатке". Причём ехал со скоростью не больше 80 км/ч, как и написано на "докатке", то есть практически на холостых оборотах. Больше всего его удивило то, что до Москвы он доехал на одном баке, хотя обычно ему приходилось пару раз заправляться.  Это я к тому, что расход топлива очень сильно зависит от манеры езды.
amazonka
Авто:Honda CR-V 2
г.Петрозаводск
« Ответ #423 : 16 Августа 2009, 23:19:56 »
уважаемые...мне требуется ваш совет. для точного определния расхода топлива и для диагностики системы прикупила бортовой компьютер. по расходу (по компьютеру) получается очень замечательно (8л за городом, 10л смешанный цикл и 11-12л в городе). все фильтры заменила как только взяла машину, она американка. проблемы начались с того что возникла ошибка, комп сказал код ошибки - 1456, нарушение вакуума топливной системы. залезли под машину, поправили канистру EVAP, она была задета. потом я скинула провод с аккумулятора и пока что ошибка ушла, но всасывания пробки в бензобак при малом количестве топлива все же нет. вчера компьютер говорила что в баке 11 литров,а я обсохла...причем такая ситуация уже дважды повторяется, ведь так можно и бензонасос спалить. кондиционером не так много и пользовалась. какой расход топлива дополнительно необходимо учитывать при работе кондиционера?ведь бортовой комп навряд ли это учитывает...
« Ответ #424 : 17 Августа 2009, 00:23:16 »
Не один БК не в состоянии точно рассчитать расход топлива!  Улыбка не верьте вы ему!  Смеющийся
Самая точная метода расчёта топлива ЗДЕСЬ!
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #425 : 17 Августа 2009, 07:35:22 »
а штатный указатель уровня топлива  не работает что-ли? иногда тоже помогает.
« Ответ #426 : 17 Августа 2009, 09:48:54 »
у меня БК считает расход с точностью до 100 мл. какой объём бака выставлен на компьютере?
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #427 : 19 Августа 2009, 12:08:39 »
Не один БК не в состоянии точно рассчитать расход топлива!   не верьте вы ему!
Угу. только такая метода тоже может подвирать если размер колес не стандартный
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #428 : 19 Августа 2009, 19:34:21 »
Правильно, так и будет. Тогда поставь наряд ДПС с радаром на дорогу и вычисли на сколько подвирает и усё. Подмигивающий
юрчелло
Авто:Нonda CR-V 2.4 АКПП (американец)
г.Харьков
« Ответ #429 : 23 Октября 2009, 23:32:34 »
А я думал, что у меня жрет. Прочитав Ваши жалобы понял, что у меня все супер - город 13-14л. За городом,  на большие расстояния(700-1500), - не более 10-11!
Возьму сейчас специально буду замерять. Заинтересовало.
Правда езжу аккуратно, стараюсь по правилам. Иногда приходит кураж и нравиться оставить на светофоре ВСЕХ.
У меня 2.4l. 2005г.
redline
Авто:Honda CR-V II 2,0 АКПП
« Ответ #430 : 24 Октября 2009, 22:19:25 »
У меня с начала года собралась следующая статистика по расходу топлива.
Город, зима, зимняя резина (Gislaved Nord Frost 3), небольшие расстояния (1-3-5 км) - около 19-20л/100км.
Город, весна, летняя резина, небольшие расстояния (1-3-5 км) - около 18-19л/100км.
Город (1/3) + трасса (2/3), лето, летняя резина - 11-12л/100км.
Город (1/3) + трасса (2/3), осень, зимняя резина - 13-14л/100км (только начал собирать статистику по этому пункту).
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #431 : 26 Октября 2009, 07:29:21 »
При температуре на улице меньше 3 С расход вырос с 10 л. до 13 л.
Ориентируюсь на показания среднего расхода на приборке. Не многовато ли вырос расход. С чем может быть связано.
QRZ
« Ответ #432 : 26 Октября 2009, 08:59:41 »
прогрев дольше... режим езды поменялся, скорость умешилась из-за состояния дорог, вобле полно факторов. глушиш меньше на коротких стоянках...
выбирай любое обяснение
но чето про 10 литров слабо верится...
я довольствуюсь 14.5л/100км по городу, иногда если много стою заведенный поднимается до 18-22л/100км
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #433 : 26 Октября 2009, 20:35:07 »
У меня было резкое падение расхода с приходом тепла(не менялся ни стиль езды, ни заправки, ни прогревы-завел обороты упали-поехал), ожидаю такого-же теперь резкого подъема с приходом холодов.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #434 : 26 Октября 2009, 21:03:54 »
Вот у меня то-же самое. Сначала опечалился, Плачущий но ребята успокоили (писал уже тут) В настоящее время за расходом слежу пристально, по средствам БК. Откалибровал его с точностью до 100 грамм. Ну, может приврал чуток. Веселый. Такой расход из-за коротких поездок, это очень ощутимо особенно в холода, всем понятно почему. По трассе если не стесняясь давить тапку (130-150, а также резко ускоряться при обгонах)-расход 10-11. Можно конечно загнать машину в рамки 8,5 литров, но езда ооочень скучна. Педаль чуть касаешься, никаких ускорений и т.д. Наверное Макс так и ездит. Улыбка Подмигивающий
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 159   Вверх
