28 Августа 2026, 08:06:11
Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.
138
139
140
141
159
Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться. (Прочитано 1108397 раз)
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
Re: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.
Ответ #2070 :
16 Ноября 2017, 21:10:38 »
Вибрации по рулю на ХХ на прогретом двигателе это показатель засраней в форсунках или подушки двигателя устали? Летом такого не было, а сейчас прям напрягает
VsK
Ответ #2071 :
16 Ноября 2017, 21:49:15 »
Вибрации по рулю, подушки двигателя и засранные форсунки не имеют отношения к этой теме.
Поищите подходящую. Такие темы уже были.
Misha_711
Авто:HONDA CRV 2.0 акпп лев.руль, дилерская
Ответ #2072 :
28 Ноября 2017, 14:44:24 »
Цитата: Igorash от 22 Марта 2017, 23:03:07
. расход от 6,3 до 6,8..всреднем 6,5 литров... трасса.
Даже более легкий исправный Стрим с мотором к20а1 и 5ступкой столько не ел, мин 7.5
Сейчас пока не проверил сколько ест СРВ с началом холоков легких и бензина, но средний вначале октября сделал замер город СПб, ЗСД (90-110 платная дорога) 50/50 пробег 14.5, резина 215/65/16. До работы 12 км и обратно, из них эта ЗСД 6 км.
Далее замеров нет, только ЕЛМ 327 и торк пока показывают 15.3 и плавно снижают, до сброса ЕЛМ показывала 14.4
Расход газа сейчас 19.5, ищу варианты по снижению, хотя бы до 16-17 при таком режиме езды.
Режим на ГАЗУ такой же как выше при испытаниях, только трогаюсь от дома когда прогрею до 55 мотор, перейдет на газ и поехал.
веду Бортжурнал своего Сервантеса
VsK
Ответ #2073 :
28 Ноября 2017, 15:12:51 »
А показания ELM и TORK проверялись физическими замерами по реальному пробегу и по реальному расходу?
нмc
г.Владимир
Ответ #2074 :
28 Ноября 2017, 17:53:39 »
DM128 Дмитрий, а вот данные по производительности форсунок, все что перечислены они взаимозаменяемы между собой по посадочным местам и электр. разъему? Вымыл форсунки и как бы все держат, но вот не скажешь, что им много лет и их не вытаскивали, есть предположение что они были заменены и не на те. Другой вопрос какое давление в магистрали, я при проверке 150 кпа выжать смог (1.4 атм), просто при большем давлении может и текут
Misha_711
Ответ #2075 :
28 Ноября 2017, 20:50:45 »
Нет, ещё не проверял.
Планирую проверить.
Глобально не верю этим приблудам.
Единственно верный расчет полный бак пробег полный
И математика.
Всегда так считаю.
Газ сейчас точные цифры, бензин по Торк.
По моему методу был один бак, 14.5 получилось.
Чуть позже сделаю ещё замеры.
Трудно начать жечь бенз при его цене 40-41, если газ стоит 16.49 )
VsK
Ответ #2076 :
28 Ноября 2017, 21:57:28 »
Про давление тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,114552.105.html
По секрету скажу 3,5 бар.
Цитата: Misha_711 от 28 Ноября 2017, 20:50:45
Единственно верный расчет полный бак пробег полный. Трудно начать жечь бенз при его цене 40-41, если газ стоит 16.49 )
Согласен, что сложно замерять реальное потребление, когда ездишь на 2-х видах топлива попеременно.
Приблуды, как и родные БК, менее-более точные. Родные вот так просто взять и откорректировать, а вот "приблуды" как раз могут легко корректироваться. Но и те и другие, ввиду опосредованного учета расхода, подвирают +-5% в зависимости предположительно от погоды, температуры,качества топлива и может еще каких факторов (я не разбирался). Проверено на практике. Вроде откалибруешь. А через 3-4 месяца наблюдаешь, что расход убежал в сторону(иногда в +, иногда в -) примерно 0,5-1 литр на примерно 50 литров заправляемого топлива (около 2%). Приходится опять корректировать.
При таком режиме прогрева 15 литров нормальный расход. Греется долго.
Ответ #2077 :
28 Ноября 2017, 22:17:33 »
По форсункам на к серию кидал данные, там много чего воткнуть можно. Ссылки не найти.
По самим форсункам сложно понять откуда и что оно.
На япском двигателе к20а такие толстые стояли, что вряд ли нам подошли.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #2078 :
28 Ноября 2017, 22:44:19 »
Дима опять фигню чешешь.
На к серию нашего года два типа форсунок 270сс и 310сс по виду они не различаются как и по втыкания разёмов, но их производительность разная.
Ответ #2079 :
29 Ноября 2017, 00:40:33 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,69194.msg807961.html#msg807961
Саш, нашел этот список. Комментируй.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #2080 :
29 Ноября 2017, 10:30:13 »
комментируй наше поколения и не надо лезть в рдх АКУРА или в 180 сильный ср-в 4 поколения.
Нужно быть идиотом что бы пихать форсунки от хонды таип-р или турбового РДХ
на 3 поколение с R мотора ср-в вообще стоят 180сс форсунки и это не значит что они подоидут на второе поколения хотя у обоих моторы по 2 литра.
У меня в плаген плейи по размерам в топливную рейку становились и 310 360 и от рдх 410 с заменой коннектора.
На все эти форсунки нужно изменять программу мозгов по топливу хоть и с виду форсы до 2007 года по размерам все одинаковые.
Ответ #2081 :
29 Ноября 2017, 11:51:47 »
Саш, внешне можешь отличить форсунки, узнать какая производительность?
Япских движки без канала прогрева во впускной видел? У меня такой был, счас стоит у Коли из Ногинска. Именно в нем, к20а были толстые форсы. Двиг от праворульного серванта.
Если знаешь такой, кинь номер форсунок.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #2082 :
29 Ноября 2017, 12:30:32 »
ну видел и форсунки там стоят 16450-PNB-003
так они из области экзотики практически не встречаются
Ответ #2083 :
29 Ноября 2017, 17:16:34 »
тут япских движков навалом, обвес приходится родной ставить, остается много экзотики)
а европейские контрактные двигатели с малым пробегом это нереально.
Ответ #2084 :
29 Ноября 2017, 17:53:43 »
Так, потерпите до пятницы....
138
139
140
141
159
