28 Сентября 2026, 18:11:01
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Выпускной коллектор / Тепловой экран.
Тема: Выпускной коллектор / Тепловой экран. (Прочитано 57334 раз)
Ю_ri_й
Orthia
Re: Выпускной коллектор / Тепловой экран.
Ответ #30 :
23 Мая 2011, 21:13:30 »
Блин что то не так прочитал, думал что впускной. А выпускной сделан из чугуна. Чугун варится, но трещина будет рядом. Блок двигателя чугунный можно заварить. А коллектор сильно нагревается-оствает и происходи расширение-сжатия металла. Там где варили-раздавит или лопнет
Masya
А у меня нормально всё!
Авто:HONDA CR-V RD-1 АКПП левый руль
г.Москва/Подольск/Братск
Ответ #31 :
23 Мая 2011, 22:37:44 »
Если он из чугуна, то почему он не литой? Его же варить нельзя?
На нём имеются заводские сварочные швы(на фото видно)
Это какой то сплав.
Все Вы, мои будущие клиенты...
Ответ #32 :
23 Мая 2011, 22:43:09 »
А чугун это и есть сплав.
Если припомнить, то канализационные трубы никогда не варили, а стыковали.
Из-за своей пористости, сварке он не подлежит.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Ответ #33 :
24 Мая 2011, 13:47:51 »
Прочёл все,от начала до конца,разрешите и мне,как сварщику слово молвить
Варить чугун можно,но желательно знать его марку(что собственно в нашем случае невозможно)...
Пробовал варить,а также,паять латунью многие выпускные коллекторы с разных машин,результат неизменно был один,через 1-2 мес.,а то и раньше,появлялась трешина рядом со сварным швом,хотя условия и технология сварки соблюдалась(не первый год замужем).
При пайке латунью держится дольше,чем при использовании электросварки,но больше геммороя с подготовкой,и вот,совершенно неожиданно,я нашел способ.Для сварки используется постоянный ток и медный электрод,соответственно,нужно подогреть коллектор примерно до 300*С в электропечи,заварить,положить обратно в печь,снова нагреть до 300*С,печь выключить и дать остыть коллектору вместе с печью не открывая ее.
В результате такой работы,выпускник на Рено ходит уже 2 года,я его отслеживаю примерно 1 раз в 3 месяца
Брянские партизаны здесь!
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #34 :
24 Мая 2011, 14:57:17 »
Михаил, 5 баллов
tanar
Авто:CR-V RD1, 4WD, Канада, МT, 2L
Ответ #35 :
09 Июня 2011, 13:36:13 »
Всем привет!
Нужен ответ знатока. Искал выпускной коллектор на замену, нашел, но в спецификации продавца сказано: на двигатель B20B. У меня - B20Z2. Встанет? Или есть разница и надо искать точно под мой движок?
С уважением, Антон
Ответ #36 :
09 Июня 2011, 17:49:29 »
коллекторы разные, но взаимозаменяемы вместе с кожухом
чугуниевый лучче
Влад_80
Авто:Honda CR-V АКПП, руль левый
г.Улан-Удэ
Ответ #37 :
27 Июня 2011, 18:12:01 »
Надо заменить шпильки на выпускном коллекторе. Как выкрутить, и какие шпильки, кроме родных подходят (а то родные ждать долго). Ваши соображения?
Ответ #38 :
27 Июня 2011, 18:41:11 »
И по каждому вопросу, создавать новую тему....
Шпильковерт, знакомо? Нет - лучше не лезь.
Влад_80
г.Улан-Удэ
Ответ #39 :
27 Июня 2011, 18:52:39 »
шпильковертом пробовал. сорвать шпильку с места не могу. может смазать чем-то, что быстро действует
Ответ #40 :
27 Июня 2011, 18:56:17 »
Обязательно не только смазать, но и по возможности прогреть область вокруг шпильки.
Влад_80
г.Улан-Удэ
Ответ #41 :
27 Июня 2011, 19:00:18 »
Понятно. А смазать -то чем?
Ответ #42 :
27 Июня 2011, 19:03:24 »
Любым средством для отворачивания ржавых гаек.
Влад_80
г.Улан-Удэ
Ответ #43 :
27 Июня 2011, 19:05:04 »
Ок. Завтра постараюсь выкрутить. А заменять чем, или месяц приезда официалов ждать?
Ответ #44 :
27 Июня 2011, 19:07:35 »
Отправляться по магазинам и рынкам, показывая продавцам для подбора аналога.
ma1ex
