19 Октября 2026, 21:48:43 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Выпускной коллектор / Тепловой экран.  (Прочитано 57829 раз)
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #30 : 23 Мая 2011, 21:13:30 »
Блин что то не так прочитал, думал что впускной. А выпускной сделан из чугуна. Чугун варится, но трещина будет рядом. Блок двигателя чугунный можно заварить. А коллектор сильно нагревается-оствает и происходи расширение-сжатия металла. Там где варили-раздавит или лопнет
Masya
А у меня нормально всё!
Авто:HONDA CR-V RD-1 АКПП левый руль
г.Москва/Подольск/Братск
« Ответ #31 : 23 Мая 2011, 22:37:44 »
Если он из чугуна, то почему он не литой? Его же варить нельзя?
На нём имеются заводские сварочные швы(на фото видно)
Это какой то сплав.
Все Вы, мои будущие клиенты...
« Ответ #32 : 23 Мая 2011, 22:43:09 »
А чугун это и есть сплав.
Если припомнить, то канализационные трубы никогда не варили, а стыковали.
Из-за своей пористости, сварке он не подлежит.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #33 : 24 Мая 2011, 13:47:51 »
Прочёл все,от начала до конца,разрешите и мне,как сварщику слово молвить angel
Варить чугун можно,но желательно знать его марку(что собственно в нашем случае невозможно)...
Пробовал варить,а также,паять латунью многие выпускные коллекторы с разных машин,результат неизменно был один,через 1-2 мес.,а то и раньше,появлялась трешина рядом со сварным швом,хотя условия и технология сварки соблюдалась(не первый год замужем).
При пайке латунью держится дольше,чем при использовании электросварки,но больше геммороя с подготовкой,и вот,совершенно неожиданно,я нашел способ.Для сварки используется постоянный ток и медный электрод,соответственно,нужно подогреть коллектор примерно до 300*С в электропечи,заварить,положить обратно в печь,снова нагреть до 300*С,печь выключить и дать остыть коллектору вместе с печью не открывая ее.
В результате такой работы,выпускник на Рено ходит уже 2 года,я его отслеживаю примерно 1 раз в 3 месяца Подмигивающий
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #34 : 24 Мая 2011, 14:57:17 »
Михаил, 5 баллов Афро
tanar
Авто:CR-V RD1, 4WD, Канада, МT, 2L
« Ответ #35 : 09 Июня 2011, 13:36:13 »
Всем привет!
Нужен ответ знатока. Искал выпускной коллектор на замену, нашел, но в спецификации продавца сказано: на двигатель B20B. У меня - B20Z2. Встанет? Или есть разница и надо искать точно под мой движок?
С уважением, Антон
« Ответ #36 : 09 Июня 2011, 17:49:29 »
коллекторы разные, но взаимозаменяемы вместе с кожухом
чугуниевый лучче
Влад_80
Авто:Honda CR-V АКПП, руль левый
г.Улан-Удэ
« Ответ #37 : 27 Июня 2011, 18:12:01 »
Надо заменить шпильки на выпускном коллекторе. Как выкрутить, и какие шпильки, кроме родных подходят (а то родные ждать долго). Ваши соображения?
« Ответ #38 : 27 Июня 2011, 18:41:11 »
И по каждому вопросу, создавать новую тему....
Шпильковерт, знакомо? Нет - лучше не лезь.
Влад_80
г.Улан-Удэ
« Ответ #39 : 27 Июня 2011, 18:52:39 »
шпильковертом пробовал. сорвать шпильку с места не могу. может смазать чем-то, что быстро действует
« Ответ #40 : 27 Июня 2011, 18:56:17 »
Обязательно не только смазать, но и по возможности прогреть область вокруг шпильки.
Влад_80
г.Улан-Удэ
« Ответ #41 : 27 Июня 2011, 19:00:18 »
Понятно. А смазать -то чем?
« Ответ #42 : 27 Июня 2011, 19:03:24 »
Любым средством для отворачивания ржавых гаек.
Влад_80
г.Улан-Удэ
« Ответ #43 : 27 Июня 2011, 19:05:04 »
Ок. Завтра постараюсь выкрутить. А заменять чем, или месяц приезда официалов ждать?
« Ответ #44 : 27 Июня 2011, 19:07:35 »
Отправляться по магазинам и рынкам, показывая продавцам для подбора аналога.
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
