08 Сентября 2026, 08:30:35 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: Рулевая рейка (стук в подвеске).  (Прочитано 220455 раз)
Evgent
Авто:СR-V МКПП Европейка
г.Омск
« Ответ #105 : 26 Сентября 2012, 07:46:49 »
Прочитал все профильные ветки, но для себя так и не определился. С рейками никогда дел не имел... Забренчало что-то слева в подвеске. Поменял всё, что можно ( салйлентблоки, шаровые, наконечники и тяги, даже пружины...), стук остался. Заехал в очередной раз на диагностику, вердикт - брякает сама рейка, плюсом еще и чуть-чуть подтекает (хотя уровень держится, не доливаю). Попробовали подтянуть - чуть меньше, но всё-равно брякает. Ремонтник говорит, что разбита какая-то "крестовина" в рейке, говорит заказывай. Нигде такого термина не встретил! Позвонил ему... говорит покупай ремкомплект. Так вот... и не пойму, какой ремкомплект покупать? где есть эта "так называемая крестовина"? Да и вообще, что можете посоветовать?
« Ответ #106 : 26 Сентября 2012, 19:49:43 »
Изучить методичку - раз.
Познакомившись с крестовиной, проверить ее - два.
Прочесть профильные темы о самостоятельном ремонте и ремкомплектах - три.
Сопоставить полученные данные, с описанной мануалом технологией - четыре.
Трезво оценить свои возможности, на основе изложенных в книге сложностей - пять.
« Ответ #107 : 27 Сентября 2012, 20:29:05 »
53416-S04-J51 - достань из рейки эту деталь, и проверь, как она выглядит.
Тефлоновая часть цела? На месте? Смажь литиевой смазкой.
53323-SW5-003   JOINT B, STEERING (Крестовина рулевого вала в сборе).
Иногда получается сжать прессом лепестки крестовины, для того чтобы устранить стук.
Evgent
г.Омск
« Ответ #108 : 28 Сентября 2012, 05:44:33 »
Спасибо, Кирилл... Смазывали литолом- не помогло. Видимо, всё-таки замена.
AnfiniL
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП
г.Владимир
« Ответ #109 : 16 Ноября 2012, 20:49:33 »
Почти 3 года мучился со стуком передней подвески на мелкой гребенке (мелкие ямы, щебень). Диагностировался на многих сервисах - все в порядке - ничего не определяли. Поменял всю подвеску: стойки, стойки стаба, втулки конечно, наконечники, тяги - без толку. Неделю назад стала стучать рейка на заведенной машине (раньше постукивала на заглушенной - вроде как норма). Начал разбираться.
Сегодня снял правую тягу, выдвинул шток из рулевой и подергал его вверх-вниз - небольшой люфт и стук в гайке 17. Поменял гайку. На всякий случай поменял и сухарик 9, хотя он был и в отличном состоянии на глаз. И стук исчез!!! Доволен как слон!
У кого такая же ситуация проверьте люфт в гайке 17. Кернение высверлить не удалось (керненеие сверху). Выкрутили старую гайку и убрали (насколько было возможно) кернение изнутри. Новую гайку закернили.
tinto
Авто:Honda CR-V RD1, В20В, АКПП, Праворульный
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #110 : 03 Декабря 2012, 13:20:41 »
При вращении так как на рисунке стучить сильно. Это может быть наконечник (легко вращается), или тяга?  В замешательстве
А вот фото!
* Nakonechnik.jpg (98.52 Кб, 321x223 - просмотрено 2638 раз.)
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
« Ответ #111 : 03 Декабря 2012, 16:48:19 »
обычно если рвется пыльник результат не заставит себя долго ждать...вывод...оригинал ходит дольше
« Ответ #112 : 03 Декабря 2012, 18:51:35 »
Для того, что бы проверить тягу, надо отсоединить наконечник. А он просится на свалку.
Или стоя на колесах, попросить слегка покрутить руль. При этом твоя рука, обхватив
тягу, должна почувствовать стук, или щелчки. Но, это все для ленивых и тех у кого,
пригодность наконечника не вызывает сомнений.
tinto
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #113 : 04 Декабря 2012, 08:27:00 »
Respect
Хомяк
Авто:CRV
г.М.О. г.Ногинск
« Ответ #114 : 24 Апреля 2013, 00:28:40 »
Ребят подскажите,пожалуйста,слева грохот в рейке на каждой кочке,делать сейчас  возможности нет,вопрос-может ли ее на ходу заклинить или раскорячить как-нито или она долго грметь может,какие последствия могут быть?Спасибо
Чтобы хуже не было!!!
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #115 : 24 Апреля 2013, 09:21:45 »
на каждой кочке могут линьки брякать, не паникуй сделай диагностику.
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #116 : 27 Мая 2013, 09:37:12 »
Добрый день форумчане, стал прогрессировать стук справа, при повороте руля влево вправо-стучит, наконечники и тяги в норме, при откручивании наконечника очень туго вращаются и тяга и наконечник, люфтов в гайках нет, на заглушенно машине стук при вращении рулем идет из редуктора рулевой, да и заметно что есть большой свободный ход когда крутишь рулем на заглушенной машине, вообщем выкрутил я сухарь, накладки на нем нет и видны следы тертости на металле, то есть терлось уже металл об метал, есть уменя самоклеющиеся накладки модные 3М от какого то оборудования, толщина гедто 1мм они из какого то скользкого материала, решил поставить экспримент (сухарь конечно заказал), наклеил 2 шт друг на дружку, отрезал лишнее по контуру как на оригинальном сухаре, и подтягивал по немногу и проверял закусывает ли рейку или нет, чтоб не перетянуть, вообщем закрутил по максимуму, гайка уже дальше не крутится но и руль тяжелее не крутится и стук так же остался,не уменьшился. раньше были тойоты, так там если чуть перетянешь, руль тяжелее крутится или вообще не возращается назад. тут либо сухарь не поджимает вал либо ХЗ. если у Хонды перетянуть сухарь должна ли закусывать рейка или тяжело крутится. какие есть варианты?
PS сухарь у нас стоит 560р, одна гайка 850р
« Ответ #117 : 27 Мая 2013, 18:46:29 »
Варианты? Да здесь все написано, какие еще варианты нужны.
В остальном предлагаю, писать не так сумбурно, и с расстановкой.
Поинтересоваться, сколько стоит рейка на разборке - она тебе скоро пригодится.
И не заниматься шарлатанством по отношению к себе.
Den-Bl
Авто:Honda CR-V руль левый, MКПП, Двс B20Z2
« Ответ #118 : 18 Июня 2013, 20:51:33 »
Яйца можно ещё проверить вот таким способом: заезжаешь на яму откручиваешь с одной стороны стойку стабилизатора (яйца),
потом проедся немного если стук пропал то точно это они..
udav2010
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #119 : 06 Сентября 2013, 11:28:42 »
В общем ситуация такая месяц назад был на сервисе, приговорили много чего, ну я не против от части с ними согласился, приехал я к ним со следующей проблемой стук в передней части кузова при езде по "стиральной доске". Приговор:
- Втулки переднего стабилизатора (возьму не вопрос стоят не дорого, поменять не проблема)
- Верхние рычаги ,стоят китайские и из-за большого диаметра в месте крепления приварены к шайбе (будут деньги поменяю на родные эти пусть пока работают)
Это в принципе и всё по морде. Ну рейку как и полагается подтянули, вот только стук через месяц опять появился.
Теперь самый главный вопрос, как я понял по вину (машину взял недавно), у меня японец сделанный для америки, в экзисте выбираю KG Германия, и там два католожных номера втулки направляющей рейки рулевой 53416-S04-J51 и 53416-ST0-003, какой из них правильный? Рейка с гуром, руль левый. Вот вин на всякий случай: JHLRD1865WCO42376. На картинке деталь номер 9.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
