26 Октября 2026, 00:27:43 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: ШУРС - Проблемы задних полуосей.  (Прочитано 135704 раз)
nikk
Авто:CR-V
« Ответ #30 : 16 Августа 2010, 17:54:43 »
Коллеги, подскажите пожалуйста, можно ли поменять порванный пыльник задней полуоси, не вынимая полностью полуось. Интересует замена пыльника у редуктора.
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
« Ответ #31 : 16 Августа 2010, 18:14:39 »
В смысле не вынимая из редуктора? Можно, но для удобства лучше вынуть, тем более что один болт все равно придется открутить, а разница останется в одной гайке. Сливаешь жижу из редуктора. Откручиваешь ступичную гайку, откручиваешь болт соединяющий задние продольный и поперечный рычаг, отводишь на себя продольный рыгаг и вынимаешь наружный шрус. Теперь плоской широкой отверткой подцепляешь внутренний шрус (там на редукторе даже специальная выемка имеется) легонько на отверочку нажимаешь и шрус выпригивает. Теперь полуось у тебя в руках, теперь ее удобно разобрать, промыть, смазать и одеть свежие пыльники. Ну и потом  в редуктор шрус вставить надо аккуратно не задрав сальник
Anton_ARH
Все диктаторы дохнут одинаково (М.Каддафи)
Авто:CR-V 2,0 МКП B20B3 Германия левый руль
г.Архангельск
« Ответ #32 : 20 Августа 2010, 21:03:56 »
чего-то меня смущает внешний вид внутренних задних ШРУСов
левый выглядит сильно намоченным по сравнению с правым.
* 01.jpg (45.99 Кб, 500x375 - просмотрено 1884 раз.)
* 02.jpg (40.83 Кб, 500x375 - просмотрено 1885 раз.)
Был забанен - исправился.
« Ответ #33 : 20 Августа 2010, 21:39:58 »
Сальники редуктора целые.
Смазку разметало из-под пыльников, сами пыльники целые.
В первую очередь это происходит из-за ослабших хомутов. Необходимо их заменить,
а заодно обратить внимание, не попала ли вода и грязь во внутрь шарнира.
В этом случае промывка и замена смазки обязательна!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63627.0.html
Предположу, что пыльники уже снимали, для замены смазки.
Не исключен так же вариант, что количество смазки попросту превысили.
В таком случае избыток выдавился наружу.
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #34 : 11 Января 2011, 00:32:33 »
Обнаружил сегодня трещины на внутренних пыльниках задних шрусов Грустный
Подскажите пожалуйста, что живет из дубликатов:
Febi    27730
Asva  ASBT-121
Blue Print  ADH28169
MARUICHI 72-436
Или все таки разориться на оригинал?
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #35 : 11 Января 2011, 02:20:07 »
Оригинал предпочтительнее, там есть всё.
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
mxs
Авто:CR-V RD-1, Европейка, механика
г.Пенза
« Ответ #36 : 12 Января 2011, 08:56:59 »
Год назад менял задний левый внутренний. Выбор пал на Blue Print. Конечно 7 т.км. пробега еще не показатель, но пока полет нормальный Улыбка
« Ответ #37 : 19 Марта 2011, 21:33:08 »
Обе задние гранаты привода роликовые, следовательно, литиевая высокотемпературная смазка.
Однако встречаются задние внутренние гранаты, где применялись шариковые обоймы.
В этом случае принцип смазки тот же, что и у передних ШРУС.
Проверить это можно пробив своё авто в каталогах запчастей.
-http://www.needet.ru
-http://www.экзик
-http://epcdata.ru
* a.png (65.33 Кб, 1896x959 - просмотрено 2040 раз.)
* b.png (104.61 Кб, 1791x959 - просмотрено 1836 раз.)
basov
г.Кострома
« Ответ #38 : 07 Мая 2011, 21:36:34 »
Сегодня менял пыльники задних ШРУСов, т.к. один треснул(пока не купил пыльники обмотал пакетом и скотчем, чтоб грязь не попала). Процедуру уже описывали ранее - откручивал кроме ступичной гайки болт крепления нижнего рычага к подрамнику(у редуктора). Удобнее всего снимать ШРУС оказалось не снимая колеса Подмигивающий и без ямы Подмигивающий. Пыльники как у всех - фирмы 1-56.
Dmobil
Авто:honda cr-v 2.0 акпп,кожа,люк, круиз,левый руль
г.Северодвинск
« Ответ #39 : 12 Мая 2011, 12:20:28 »
При диагностике обнаружил болтается задний правый наружний шрус
при разборке обнаружил выработку на стакане и на самих роликах, но в роликах
почему то нет игольчатых подшипников иными словами это просто шайбы которые надеты на крестовину
это так и должно быть или это колхоз. Если так и должно то и смазку можно класть туда любую
никаких подшипников там нет. Если можно подскажите дубли.
* 01.jpg (42.76 Кб, 480x579 - просмотрено 1354 раз.)
* 02.jpg (42.26 Кб, 480x588 - просмотрено 1339 раз.)
Была cr-v 1997
mazte
Авто:CR-V, B20B3, АКПП, лев. руль, ГБО Lovato
г.Обнинск, Калужская обл.
« Ответ #40 : 12 Мая 2011, 13:06:58 »
Тоже просто шайбы стояли. Правда вместо смазки вода  Грустный была, вот и гремело.
Я себе вместо такого поставил Febest 0310-RD1RA50 (c шариками).
sasha931
Авто:CR-V RD-1 Япония АКПП лев руль
г.Удомля, Тверская обл
« Ответ #41 : 12 Мая 2011, 20:37:43 »
Я менял два внутренних пыльника , Улыбка А вообщет-то мне самому нужно почитать было всю ветку ,  чуть выше схемы выложил Кирилл.,из кот все понятно
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
« Ответ #42 : 27 Мая 2011, 00:45:26 »
Получил через ехист пыльники ШРУСов заднего привода фирмы Kager № 13-0069 - идут как внутренние (по $6,6 за штуку) и № 13-0068 - идут как внешние (по $3,4 за штуку). Визуально абсолютно никаких отличий ни в материале и размерах пыльника, ни в хомутах, ни в смазке не обнаружил. Почему разница в цене - не понятно. Все выглядит качественно и прилично (См. фото.). На следующей неделе будем менять, т.к. родные уже имеют трещинки, хоть и не сквозные, но недолго им уже осталось.
* 1.JPG (46.64 Кб, 640x480 - просмотрено 1524 раз.)
* 2.JPG (37.81 Кб, 640x480 - просмотрено 1537 раз.)
* 3.JPG (25.85 Кб, 640x480 - просмотрено 1520 раз.)
nekrylov
« Ответ #43 : 27 Мая 2011, 11:46:17 »
  HONDA CR-V, ODYSSEY... Издательская компания "Лада" 2002 ISBN 5-9235-0007-8  Раздел 7 с.198 РЕМОНТ ШРУСОВ  "На модификациях моделей CR-V и ODYSSEY для Канады и США до 99 года применяются отличные чехлы и зажимы наружных ШРУСов. На модификациях для Канады используются чехлы, изготовленные из сложного полиэфирного эластотермопласта (TPE), тогда как на моделях для США-резина."
Не торопись, а то успеешь.
Alex Dok
Авто:Honda CR-V, B20B, АКПП, праворульная
г.Уссурийск
« Ответ #44 : 05 Июня 2011, 05:54:30 »
Дима..
Вобщем, если задние ШРУСы все 4-е на трипоидах, то пыльники одинаковые..
Если задние внутренние на трипоидах, а внешние на шариках, то разные.. О КАК!
Поправка: задние внешние идут на трипоидах, а внутренние на шариках.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
