19 Ноября 2026, 04:10:32
ШУРС - Проблемы задних полуосей.
Тема: ШУРС - Проблемы задних полуосей. (Прочитано 136710 раз)
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
Re: ШУРС - Проблемы задних полуосей.
Ответ #75 :
12 Мая 2014, 08:00:51 »
разбирал правый шрус, а именно внутренний, выпал при замене нижней шаровой опоры. Пришлось снимать, разбирать трипоид менять смазку и прочее, пока разбирал потерял метку на деталях, Подскажите насколько критично если собрать шрус не так как был, нужно будет его потом балансировать??? или нет необходимости?? очень жду вашего ответа.
Не зря нас называют - "Страна Советов"
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #76 :
12 Мая 2014, 10:01:07 »
Приветствую! Балансировать не надо. Перемена подшипников трипода не критична, только поставь правильно пластины.
samodel
HONDA CR-V
Ответ #77 :
12 Мая 2014, 10:55:07 »
дело в том что появилась вибрация при движении 40-60 км в час. проштудировал ветку относительно вибрации там ссылаются на ШРУС и ШУРС. вот и озадачился. Спасибо за ответ,буду искать причину дальше.
Батькович
Ответ #78 :
05 Ноября 2014, 18:20:49 »
Цитата: garrik от 08 Апреля 2013, 04:49:25
в сборе все взаимозаменяемы, берешь привод от японца и ставишь
Это абсолютно точно? Просто сейчас ищу контрактный привод с 2-мя трипоидными гранатами.Продавцы сразу отшивают, говоря, что привод для 4х шпильной ступицы.
Прочитал тему про праворульки. Буду заказывать.
Потом отпишусь.
Батькович
Ответ #79 :
05 Декабря 2014, 17:46:45 »
Все подошло. Цена во Владе -500р+400р- упаковка и доставка до тк. Услуги тк- 600р. Итого 1500р.
Состояние- как новый, только немного ржавый
.С шейки, по которой работает сальник, сошкурил 0,1 мм с диаметра.
Смазку и пыльники не менял, заменил только хомуты на палке. Советую всем проверять подвижность пыльника, и по необходимости менять или подтягивать хомуты. Результат только внешнего осмотра- на последнем фото. С водой в смазке трипоид почему-то плохо работает.
С сальником опять не повезло. В двух местах отказался от аналога, заказал через сервис, замен не было- а пришло на 3-м фото- снова Вьетнам, снова не NOK, снова без насечек.
(65.31 Кб, 800x479 - просмотрено 2468 раз.)
(73.68 Кб, 800x479 - просмотрено 2365 раз.)
(77.14 Кб, 479x800 - просмотрено 2149 раз.)
(68.18 Кб, 800x479 - просмотрено 2141 раз.)
band
Авто:Honda CR-V, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Северодвинск
Ответ #80 :
05 Декабря 2014, 18:01:45 »
На фотографии 4, ШРУС внутренний или наружный? У меня в таком состоянии приходил внутренний, отсылал вал обратно. Ценник был 4000р.
Батькович
Ответ #81 :
05 Декабря 2014, 18:16:02 »
Это мой внутренний. В наружном смазка такого же цвета и люфт. Смазка в купленном на фото 2 в обеих гранатах.
Ответ #82 :
05 Декабря 2014, 19:16:18 »
С почином!
Online
Ответ #83 :
05 Декабря 2014, 19:55:29 »
Цитата: Батькович от 05 Декабря 2014, 17:46:45
....- снова Вьетнам, снова не NOK, снова без насечек.
во Вьетнаме, как и в Тайланде самые большие ресурсы каучука, че ты распереживался?
Батькович
Ответ #84 :
05 Декабря 2014, 20:03:43 »
На Гольфика, при переборке коробки, на первичный вал поставил "оригинал", абсолютно гладкий без насечек. Протек через неделю. Заменил на Кортеко (с насечками)- бегает 4 года. Отшибает желание покупать оригинал.
Иван03340
Авто:Honda CR-V RD1,механика,руль левый
г.Наро-Фоминск
Ответ #85 :
24 Августа 2015, 20:36:49 »
Добрый вечер уважаемые коллеги!столкнулся с проблемой замены заднего внутреннего шруса,новый неоригинал в экзисте стоит 4 т.р,на авито нашел привод в сборе за 2 тыс,но от автомобиля с АКПП,а у меня механика!вопрос:подходит ли задний левый привод от автомата на механику?
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
Ответ #86 :
24 Августа 2015, 21:48:39 »
Думаю что сзади нет разницы АКПП или МКПП
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #87 :
27 Августа 2015, 16:48:30 »
Да, всё подходит!! Если хочешь сам убедиться, то открой Екзист, найди привод и посмотри применимость!
AVIATOR-POGRANICHNIK
