19 Ноября 2026, 22:03:05 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: #Вентилятор печки перестал работать  (Прочитано 82621 раз)
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« : 11 Августа 2010, 00:34:22 »
Сегодня прямо в дороге перестал работать вентилятор отопителя. Не крутит вообще. На манипуляции с регуляторами блока управления климатом не реагирует.
Предохранитель в блоке под капотом (40А) проверили - норма.
Двигатель вентилятора проверили, сняв и подключив 12v от АКБ, - работает.
Сигнал с блока управления климатом уходит - проверяли тестером на разъеме блока (офф - 0v, on - 12v).
На входящем разъеме двигателя вентилятора без нагрузки (отключен от вентилятора) дает 12v, при подключении нагрузки (в гнездо вентилятора) сразу падает на ноль.
К сожалению так и не смогли понять где находится реле вентилятора печки. Подскажите, где его искать!
И вообще, какие будут советы.
Заранее благодарен.
« Ответ #1 : 11 Августа 2010, 00:38:19 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41426.0.html
Дима Лебедев
« Ответ #2 : 11 Августа 2010, 00:49:11 »
Спасибо! Я правильно понимаю, что он находится в районе мотора отопителя? С какой стороны его лучше демонтировать? Снизу или сняв бардачок?
Дима Лебедев
« Ответ #3 : 20 Августа 2010, 21:35:35 »
Сегодня заменил резистор отопителя. Все сразу заработало.
майор///
Авто:Honda CR-V европеец,АКПП
г.коломна
« Ответ #4 : 17 Июля 2011, 23:53:52 »
раскопал тему,проблема та же,не подскажете номерок сего девайса?спасибо
sergej-f28
Sergej
Авто:Honda CR-V II
г.Великие Луки
« Ответ #5 : 31 Июля 2011, 10:43:17 »
Такая же хрень, просто не работает вентилятор , все остальное в норме. Прозвонил все что только можно, осталась только она , транзисторная сборка. Провел диагностику как описано в мануале, по коду написано неисправность в проводке электродвигателя отопителя, буду искать транзисторный блок. tickedoff
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #6 : 02 Августа 2011, 14:36:48 »
А на максимальной скорости вентилятор печки крутит?
« Ответ #7 : 02 Августа 2011, 16:38:40 »
Тут этот вопрос не имеет значения - в отличие от первого поколения, во втором нет реле шунтирующего транзистор на максимальных оборотах.
sergej-f28
Sergej
Авто:Honda CR-V II
г.Великие Луки
« Ответ #8 : 02 Августа 2011, 22:13:24 »
Купил тоже б/у за 1000р поставил полет нормальный, перед этим все прозванивал в норме, сделал диагностику по мануалу для блока управлением вентиляции, охлаждения и отопления и по количеству сигналов лампочки и таблице соответствия получилось неисправность в электропроводке мотора вентилятора. Замена минут 10.
 laugh
sergej-f28
Sergej
Авто:Honda CR-V II
г.Великие Луки
« Ответ #9 : 02 Августа 2011, 22:35:42 »
Чуть не забыл 79330-SCA-A01    Реостат печки  Рот на замке
RoVoL
Авто:Honda CR-V/2.4л(Америка)
г.Владимир
« Ответ #10 : 29 Августа 2011, 17:40:05 »
Я так понял что если умер power transistor то если от него отключить разъем и замкнуть на нем blu/BLK - BLK то вентилятор должен закрутиться на полную?
« Ответ #11 : 29 Августа 2011, 18:29:14 »
Да.
RoVoL
г.Владимир
« Ответ #12 : 30 Августа 2011, 01:06:33 »
В магазине предложили 79330-SCA-A02  ни кто не вкурсе чем он отличается от *A01 указанного выше? (CRV-2004,2.4л,5МТ,лев.руль,америк)
В моем случаи похоже виновен термопредохранитель(прикручен рядом с транзистором, похож на резистор, не звонится). Не подскажете его параметры? (а заодно б и марку транзистора:)
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #13 : 30 Августа 2011, 17:02:55 »
Термик по-идее сам по себе не перегорает. Должна быть причина. Или подклинивает мотор отопителя или с его обмотками что-то не то. На нем какая-нибудь маркировка есть? Должна быть температура срабатывания и рабочий ток.
RoVoL
г.Владимир
« Ответ #14 : 31 Августа 2011, 08:34:28 »
Термик не пережил демонтажа. Новый термик (поставил имеющийся в магазине 250В, 10А, ~180гр) по размеру мальца больше оказался. Была проблема его заизолировать от базы и корпуса радиатора (он раньше как то был зажат между ними без электроконтакта). Пришлось обломать крепеж и повесить его на расстоянии (3-5мм) от обоих в кучке термопасты. Есть опасение что в таком положении оно может не сработать. Вентиль крутится весело.. все вроде работает. На тестировании радиатор прилично разогревался за 1-2мин.
Сегодня часика 4 был в дороге - все оттестилось в рабочих условиях.. пока полет нормальный Улыбка
Может кто-нить подскажет сопротивление/ток вентилятора проверить возможный перенапряг?
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
