07 Ноября 2026, 17:59:44
Переключил АКПП в режим P, когда скорость ещё была 3-5 км/ч
Тема: Переключил АКПП в режим P, когда скорость ещё была 3-5 км/ч (Прочитано 10125 раз)
Hubbard
Авто:CR-V II, 2.0, АКПП
22 Сентября 2010, 12:39:45 »
Переключил АКПП в режим P, когда скорость ещё была 3-5 км/ч. Раздался треск как от трещётки и машина остановилась. Проверил потом на небольшом уклоне - держит. До большого уклона мож доберусь в выходные. Погуглил про такое - пишут, что нельзя на ходу, а то однозначно срезает зуб. На каком-то фордовском форуме на такой случай ответили, что с 90-х годов коробки делают с защитой от дурака - пока колёса крутятся, фиксирующему зубу не позволяется фиксировать шестерню.
Вот и хотелось бы узнать, так ли это в наших коробках и случалось ли кому также попадать?
Боеспособность армии обратно пропорциональна высоте тулий офицерских фуражек.
Re: Переключил АКПП в режим P, когда скорость ещё была 3-5 км/ч
22 Сентября 2010, 13:16:03 »
Защиты от дурака у нас нет, но всё же один радостный момент имеется: фиксатор доводится до упора не принудительно, а под действием пружины. Так что скорее всего фиксатор пощёлкал по зубьям и всё на этом.
Hubbard
23 Сентября 2010, 11:20:28 »
Спасибо, SанSаныч! Но таки ж проверю.
А кто-нибудь ещё из клуба обмирал под треск этой трещётки?
trexala
г.Алма-Ата
23 Сентября 2010, 13:42:33 »
обмирал разок. Бог миловал , езжу до сих пор)))
Гуркаев
23 Сентября 2010, 17:14:56 »
Обмирал, только на Карине. Знающий человек объяснил что меня может ждать после таких манипуляций, так что с тех пор как отшибло.
24 Сентября 2010, 08:44:47 »
Но таки ж проверю.
Как? Разбирать коробку будешь?
Hubbard
24 Сентября 2010, 10:14:28 »
Не сразу. Для начала на хорошем уклоне проверю, потом ужо по обстоятельствам. Сейчас фиксируется как обычно.
Sibalt
Авто:CR-V 2.4L K24A1, RD7, АКПП
06 Декабря 2011, 21:53:19 »
Всем доброго времени суток. У меня похожая ситуация. Ставлю селектор АКПП в положение P, а машина если стоит под наклоном все равно катится с лёгким пощёлкиванием. Возможно у меня уже сломан (до меня) зуб блокировки АКПП. Или просто селектор не доходит до нужного положения, т.к. иногда для того чтобы запустить стартер приходится додавливать рычаг переключения передач вверх до отказа. И сам рычаг селектора переключается туго, особенно в положение P и 1, 2.
Подскажите, кто что думает. Да и вобще ездить та можно или нужно срочно что-то предпринимать.
07 Декабря 2011, 02:13:29 »
Цитата: Sibalt от 06 Декабря 2011, 21:53:19
Всем доброго времени суток. У меня похожая ситуация. Ставлю селектор АКПП в положение P, а машина если стоит под наклоном все равно катится с лёгким пощёлкиванием. Возможно у меня уже сломан (до меня) зуб блокировки АКПП. Или просто селектор не доходит до нужного положения, т.к. иногда для того чтобы запустить стартер приходится додавливать рычаг переключения передач вверх до отказа. И сам рычаг селектора переключается туго, особенно в положение P и 1, 2. .
Возможно нужно трос менять (заедает), особено вероятно повреждение троса если установлен замок на АКПП. Еще бывает закисает втулка соединения троса с рычагом оси селектора (внизу на коробке). Короче: разбирайся с тросом.
Sibalt
08 Декабря 2011, 23:48:30 »
А просто смазка троса не поможет, и где смазывать. Замка на АКПП нет.
А как менять трос кто нибудь знает. Я например сложно представляю этот процес. Хотя по машине по возможности всё делаю сам.
chexov
Авто:СR-V
г.Люберец МО
09 Декабря 2011, 19:33:54 »
У мня тоже был такой случай - когда купил CRV 2.Дружок мой попросил прокатиться, и уже когда тест-драйв заканчивался, парковались - он и на небольшом ходу включил P:Треск-хруст был, я на него матом - какого ....на ходу выключаешься)))) Но вроде обошлось - 3 года полет нормальный))))
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
10 Декабря 2011, 12:57:57 »
Тоже поначалу лоханулся разок,забей и старайся больше так не делать
Sibalt
11 Декабря 2011, 22:02:19 »
А кто нибудь трос АКПП менял?
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
12 Декабря 2011, 14:25:32 »
Было такое на Одике... пока всё работает, езжу до сих пор.
Sibalt
12 Декабря 2011, 18:01:48 »
Ну и как, сложно меняется?
