18 Октября 2026, 20:52:03
О полном приводе CR-V II
11
12
13
14
17
Тема: О полном приводе CR-V II (Прочитано 145928 раз)
vovvvvan
Авто:Honda CR-V 2000см3 автомат RD-5
г.Анжеро-Судженск, Кемеровская обл
Re: О полном приводе CR-V II
Ответ #165 :
25 Января 2014, 12:25:17 »
Прошу помощи: Воет в заднем редукторе,если ,бросаеш газ,звук напоминает трамвайный,чуть добавляеш газ звук пропадает.Масло в редукторе менял,не помогло.Очень напрягает. Может кто нибудь сталкивался.
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Ответ #166 :
25 Января 2014, 13:54:30 »
Меня на первой хонде в первом кузове на механике крутило и разворачивало несколько раз, ну на поворотах на обочину пару раз выносило. И момент подключения заднего моста всегда чувствовался. На второй рестайлинговой и автомате таких проблем не было в принципе, ну просто иногда срабатывала стабилизация и все. И момента подключения задка практически не чувствуется. То есть стала присутствовать хорошая уверенность в машине. Да и еще, на обоих машинах стояла хорошая шипованная резина. То есть прогресс на лицо!
Eyes
г.Ижевск
Ответ #167 :
25 Января 2014, 15:17:39 »
А с чего взял что воет редуктор то?
Если менял масло и вой не прошел - то скорее всего подшипники. Ищи соответствующую тему. Они должны быть с магнитной полосой, если есть АБС
vovvvvan
Ответ #168 :
25 Января 2014, 17:20:24 »
Так воет только когда машина накатом едет,чуть даш газу вой сразу прекрощается, думаю еслиб подшипник вой бы продолжался.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #169 :
25 Января 2014, 17:25:47 »
Правильно думаешь.
Это не ступицы. Редуктор смотреть надо.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #170 :
25 Января 2014, 19:35:40 »
Скинь кардан,делов на пять минут,десять болтов открутить.Заодно и хвостовик на люфты и плавность вращения редуктора проверишь,и вообще,он ли воет.
vovvvvan
Ответ #171 :
25 Января 2014, 20:17:43 »
Попробую кардан снять,но што еще может сзади выть.
basov
г.Кострома
Ответ #172 :
26 Января 2014, 10:40:56 »
Зачем гадаете? На подъемник надо и слушать, сразу станет ясно.
vovvvvan
Ответ #173 :
26 Января 2014, 14:02:35 »
Где гудит мне и так ясно хотелось бы узнать "кто виноват и что делать"
Петрович74
Мишин - моя фамилия!
Авто:CR-V 2,0 механика
Ответ #174 :
26 Января 2014, 14:14:06 »
Может ты в багажнике дружка какого забыл , вот он с Нового года и гудит?
В мире нет ни одного абсолютно свободного человека.
17.02.13г. Мишин А.П.
vovvvvan
Ответ #175 :
26 Января 2014, 14:33:32 »
Заглядывал - багажник пустой!
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
Ответ #176 :
12 Марта 2014, 17:47:10 »
У меня задок включается когда газку поддашь (перед с начало буксует, зад молчит, газику поддашь зад начинает включаться).
Вопрос: какой нибудь фильтр есть в системе полного привода?
Kandry
г.Ростов
Ответ #177 :
02 Августа 2014, 21:34:38 »
Возник у меня вопрос на который еще не смог найти ответ. Какой должна быть разница в толщине протектора передних и задних колес, что бы угловая скорость была принята как разная и включился задний привод?
Ответ #178 :
03 Августа 2014, 09:42:57 »
косвенно ответ все же есть, при вывернутом руле возникает гул от подключения редуктора.
есть радиусы передних и задней оси, садимся, считаем.
а в мануале на эту тему говорится, что менять местами перед-зад надо.
и больший размер на перед ставить, перед сильнее тормозит и стачивается быстрее.
Kandry
г.Ростов
Ответ #179 :
03 Августа 2014, 16:13:00 »
У меня вылетело одно колесо из комплекта - выкинул, ремонту не подлежит. Найти такое в России не смог. Осталось -3 шт. Зато нашел такое-же как запаска. Размеры у них одинаковые, а сточены по разному. Уже второй год езжу на них летом(зимняя другая) - снимаю кардан и нет проблем. Так вот уже разница в 4мм между передом и задом - вот и интересно когда можно кардан подцепить?
11
12
13
14
17
