18 Октября 2026, 23:19:43 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 17   Вниз
Автор Тема: О полном приводе CR-V II  (Прочитано 145979 раз)
vovvvvan
Авто:Honda CR-V 2000см3 автомат RD-5
г.Анжеро-Судженск, Кемеровская обл
« Ответ #165 : 25 Января 2014, 12:25:17 »
Прошу помощи: Воет в заднем редукторе,если ,бросаеш газ,звук напоминает трамвайный,чуть добавляеш газ звук пропадает.Масло в редукторе менял,не помогло.Очень напрягает. Может кто нибудь сталкивался.
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #166 : 25 Января 2014, 13:54:30 »
 Меня на первой хонде в первом кузове на механике крутило и разворачивало несколько раз, ну на поворотах на обочину пару раз  выносило. И момент подключения  заднего моста всегда чувствовался. На второй рестайлинговой и автомате таких проблем не было в принципе, ну просто иногда срабатывала стабилизация и все.  И момента подключения задка практически не чувствуется. То есть стала присутствовать хорошая уверенность в машине. Да и еще, на обоих машинах стояла хорошая шипованная резина. То есть прогресс на лицо!
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #167 : 25 Января 2014, 15:17:39 »
А с чего взял что воет редуктор то?
Если менял масло и вой не прошел - то скорее всего подшипники. Ищи соответствующую тему. Они должны быть с магнитной полосой, если есть АБС
vovvvvan
« Ответ #168 : 25 Января 2014, 17:20:24 »
Так воет только когда машина накатом едет,чуть даш газу вой сразу прекрощается, думаю еслиб подшипник вой бы продолжался.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #169 : 25 Января 2014, 17:25:47 »
     Правильно думаешь.
Это не ступицы. Редуктор смотреть надо.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #170 : 25 Января 2014, 19:35:40 »
Скинь кардан,делов на пять минут,десять болтов открутить.Заодно и хвостовик на люфты и плавность вращения редуктора проверишь,и вообще,он ли воет.
vovvvvan
« Ответ #171 : 25 Января 2014, 20:17:43 »
Попробую кардан снять,но што еще может сзади выть.
basov
г.Кострома
« Ответ #172 : 26 Января 2014, 10:40:56 »
Зачем гадаете? На подъемник надо и слушать, сразу станет ясно.
vovvvvan
« Ответ #173 : 26 Января 2014, 14:02:35 »
Где гудит мне и так ясно хотелось бы узнать "кто виноват и что делать"
Петрович74
Мишин - моя фамилия!
Авто:CR-V 2,0 механика
« Ответ #174 : 26 Января 2014, 14:14:06 »
Может ты в багажнике дружка какого забыл , вот он с Нового года и гудит? russian elka jc_spliff
В мире нет ни одного абсолютно свободного человека.
17.02.13г. Мишин А.П.
vovvvvan
« Ответ #175 : 26 Января 2014, 14:33:32 »
Заглядывал - багажник пустой! Смеющийся
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
« Ответ #176 : 12 Марта 2014, 17:47:10 »
У меня задок включается когда газку поддашь (перед с начало буксует, зад молчит, газику поддашь зад начинает включаться).
Вопрос: какой нибудь фильтр есть в системе полного привода?
Kandry
г.Ростов
« Ответ #177 : 02 Августа 2014, 21:34:38 »
Возник у меня вопрос на который еще не смог найти ответ. Какой должна быть разница в толщине протектора передних и задних колес, что бы угловая скорость была принята  как разная и включился задний привод?
« Ответ #178 : 03 Августа 2014, 09:42:57 »
косвенно ответ все же есть, при вывернутом руле возникает гул от подключения редуктора.
есть радиусы передних и задней оси, садимся, считаем.
а в мануале на эту тему говорится, что менять местами перед-зад надо.
и больший размер на перед ставить, перед сильнее тормозит и стачивается быстрее.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #179 : 03 Августа 2014, 16:13:00 »
У меня вылетело одно колесо из комплекта - выкинул, ремонту не подлежит. Найти такое в России не смог. Осталось -3 шт. Зато нашел такое-же как запаска. Размеры у них одинаковые, а сточены по разному. Уже второй год езжу на них летом(зимняя другая) - снимаю кардан и нет проблем. Так вот уже разница в 4мм между передом и задом - вот и интересно когда можно кардан подцепить?
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 17   Вверх
