20 Ноября 2026, 02:21:02 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вниз
Автор Тема: ШРУС - замена пыльников.  (Прочитано 158000 раз)
« Ответ #105 : 14 Марта 2012, 21:23:47 »
А чем смазка с дисульфидом то  плоха ?  И про антикор поподробнее   Непонимающий
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63627.0.html
Будет оказия - сфотографирую.
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #106 : 02 Июля 2012, 18:03:14 »
Озадачился я заменой наружных и внутренних пыльников на задних приводах авто. После некоторого выбора решил остановиться на неопреновых пыльниках фирмы EMPI. Не нашел информации на сайте о них и решил выложить мини-отчет.
На первом фото изображено то, что приходит по заказному номеру 86-2310, за исключением смазки бирюзового цвета, которая изображена справа от коробки. Именно ее я и заложил в привод и покупал я ее отдельно. Остальные фото так, для информации.
Кстати, хомуты, которые идут в комплекте я так и не смог поставить, видимо не хватило сноровки. Не смог их установить внатяг, прежде чем загибать "ушко". Может есть спец клещи для этих дел... Я же поставил старые оригинальные многоразовые хомуты.
* IMG_0001.jpg (156.27 Кб, 1024x768 - просмотрено 2950 раз.)
* IMG_0002.JPG (90.99 Кб, 1024x768 - просмотрено 2861 раз.)
* IMG_0003.jpg (15.31 Кб, 269x348 - просмотрено 2757 раз.)
* IMG_0004.jpg (102.91 Кб, 1188x330 - просмотрено 2573 раз.)
« Ответ #107 : 02 Июля 2012, 18:41:43 »
Вот этим можно.
* 1.JPG (14.73 Кб, 267x259 - просмотрено 2329 раз.)
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #108 : 02 Июля 2012, 18:52:21 »
Дак нет, это-то понятно. Я не могу первоначально натянуть хомут так, чтоб он был почти внатяг и оставалось бы только зажать ушко. Хомут все наровит выскочить, размотаться и т.п.
« Ответ #109 : 02 Июля 2012, 19:04:35 »
А... Тут необходима ловкость рук и немного мошенства...
glserg
« Ответ #110 : 06 Июля 2012, 11:29:37 »
Да эти хомутики как раз один в один как оригинальные...
tramp1
Авто:CR-V 2,0л USA АКПП 2000г, Nissan X-Trail 2,5LE 2008
г.Киров
« Ответ #111 : 26 Сентября 2012, 18:44:37 »
Всем привет. Не могу определиться с высотой наружного пыльника.левый меняный, правый нет. Визуально видно на правом 5или 6 гармошек на левом 4. у меня стоит GKN высота 97мм, каждой зимой срывает большой хомут. То что рекомендуется - Маруши - тоже 97мм. Экзист выдает большую часть пыльников - 125 мм. На рисунках видно что у 125ти милиметровых пыльников 6 гофр. Что делать? может кто пробовал Seinsa D8334T
Я знаю в чём Ваша проблема Господа, Вы слишком серьёзны...
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
« Ответ #112 : 26 Сентября 2012, 19:00:02 »
Оригинал ни что не заменит....поставил и забыл....это сугубо мое мнение
tramp1
г.Киров
« Ответ #113 : 26 Сентября 2012, 21:00:55 »
может быть кто-нибудь всё-таки знает размеры оригинального наружного переднего пыльника?
« Ответ #114 : 27 Сентября 2012, 19:53:55 »
Я бы уже давно сам замерил.
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
« Ответ #115 : 30 Сентября 2012, 21:58:13 »
Сегодня менял пыльники на задних приводах, пыльник на внутреннем ШРУСе порвался, осмотрев состояние других пыльников (на всех пыльниках имелись трещины) было принято решение о замене всех четырех пыльников.
Снять приводной вал с шрусами для меня это уже как два пальца об асфальт.......
Снял сначала левый вал с порванным пыльником, разобрал, промыл, осмотрел - вердикт состояние на твердое "ХОРОШО", заменил оба пыльника, установил обратно....
Вот дальше началось шоу.....
Снимаю правый вал, на котором оба пыльника целые (как я думал)... Думаю сейчас час работы и всё, не тут то было... Оказалось в пыльнике внутреннего правого  ШРУСа была едва заметная дырочка , сняв пыльник я так сказать немного был не в себе (тоесть в ах....уе) ШРУС внутри был весь ржавый, смазка непонятной консистенции (смесь ржавчины, смазки, воды и ещё какой то фигни). Всё промыл, почистил, заменил смазку, пока установил на место. В ближайшее планирую  заменить этот ШРУС.
Проверил состояние правого внешнего ШРУСА - состояние на "хорошо", заменил пыльник.
Также заменил правый сальник на редукторе который потек (предварительно слив жижу из редуктора), произвел осмотр старого сальника...
Снял его при помощи рожкового ключа, используя ключ как открывашку для бутылок, поддел сальник и снял его.
Новый устанавливал , смазав его по внешнему краю смазкой , приставил к новому сальнику старый и аккуратно начал забивать его постукивая молотком по деревянному бруску. После установки приводных валов залил новую жижу в редуктор.
В ближайшее время буду осматривать на наличие подтеканий.
Вот такой вот был у меня сегодня день.
Результат
- Заменены пыльники задних ШРУСов,
- Правый внутренний ШРУС требует замены
- заменен правый сальник редуктора
HondaLov
Авто:RD1 европа, МКПП
г.Нижневартовск
« Ответ #116 : 09 Октября 2012, 11:57:58 »
Помогите определиться, задние пыльники оригинал или нет? На них надпись NOK, хомуты не на сварке как передний оригинал а загнуты и закернены, но так акуратненько что сомнения берут.
Honda - в переводе с японского означает ВОСХОДЯЩЕЕ ПОЛЕ
Аlex CR-V
« Ответ #117 : 09 Октября 2012, 22:14:17 »
похоже однозначно их меняли......
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
« Ответ #118 : 16 Октября 2012, 01:06:08 »
У меня такая же машина, и точно также заделаны все пыльники сзади. Производителя прочитать не смог, но NOK - это серьезно, у нас от них стоит большинство сальников на моторе. Так что, думаю, что у тебя оригинал.
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #119 : 16 Октября 2012, 01:11:51 »
Парни, вот чё.
На CR-V 1999-2001 ремкомплект переднего наружного Шруса (пыльник, гайка, смазка, два хомута, кольцо) по Экзисту - 44018-SX0-C20, замена ему - 44018-S9A-010, а один из его аналогов - 44018-S9A-000 пробивается как оригинал для CR-V 2002-2006 (заменой к нему дает тот же 44018-S9A-010)  и  выглядит так (см. рис):
размер посадочных диаметров пыльника, судя по данным аналогов, - 25х91 длина 125 мм,  материал - термопласт. Цена сопоставима с ценой нашего оригинала.
Вопросы:
1. на первом поколении 99-01 действительно в оригинале стоят такие длинные пыльники?
2. могу его себе (МКПП, 98, левый руль) ставить и будет ли он лучше чем штатный оригинал по материалу (по длине - думаю, что он очевидно лучше)?
* 44018-S9A-000.jpg (84.85 Кб, 544x413 - просмотрено 2414 раз.)
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вверх
