роман31
Имя:Роман Авто:HONDA CR-V 2.4 AКПП год:2002 г.Воронеж
« Ответ #870 : 16 Декабря 2015, 12:17:36 » |
Добрый день! очень нужна помощь ! у меня проблема точно такая как у Doctor Haus на 50 странице! а я не могу не на писать ему личное сообщение не зайти на страницу! пишут мне что ошибка! мне очень нужен его ответ как он решил свою проблему!!!
 Имя:СанСаныч Авто:CR-V RD8 SE K20A AT4 год:2005 г.Москва
« Ответ #871 : 16 Декабря 2015, 13:00:11 » |
Doctor Haus один из "одноразовых выскочек" - появился на форуме с проблемой, решил её (или не решил, а может решил но в другом месте) и больше ему форум не нужен. Он тут не появлялся с весны этого года и искать его, думаю, бесполезно. Это во первых. А во вторых, как сказал классик "все семьи счастливы одинаково, каждая несчастная семья несчастлива по своему". Не может быть точно такая же проблема, потому что у него целый комплекс проблем был, и к тому же он неоднократно свою коробку разбирал. Вы тоже свою разбирали? В любом случае, если хотите что б Вам тут хотя бы попытались помочь, придётся таки потрудиться и подробно свою проблему описать.
Ash
Имя:Александр Авто:CR-V RD1 rhd B20B M4TA-3 smart scape год:1998 г.Пенза
« Ответ #872 : 14 Января 2016, 22:52:53 » |
Всем здравствовать! Обращаюсь с такой проблемой/вопросом - на двух "американцах" RD7 K24A 2002 и 2003 гг одновременно сдохли коробки MRVA. Может быть кто-нибудь уже ставил, сталкивался - подойдут ли на них коробки MRVA от "японок" RD5 K20A? Пока что единственный отличительный нюанс который я по ним нашел - это разница в передаточных числах, насколько это критично? Наверняка же кто-то из форумчан уже менял коробас на своем авто, каюсь все 60 страниц этой темы одолеть не смог. Буду благодарен за любые подсказки/помощь/советы, и как всегда инфа нужна была еще "вчера"...
VsK
Имя:Всеволод Авто:CR-V II, К20А4, МКПП, Европа год:2003 г.Ярославль
« Ответ #873 : 15 Января 2016, 02:29:28 » |
Dmitriy984
Имя:Дмитрий Авто:Honda crv, акпп, л.р. год:2002 г.Миасс
« Ответ #874 : 15 Января 2016, 07:36:52 » |
MRVA разные только главной парой от к20а и к24а, остальное всё одинаковое... Классный каробас, мне кап ремонт своими руками обошолся в 16000р!
Ash
« Ответ #875 : 16 Января 2016, 09:09:30 » |
Кто-нибудь ставил уже коробку с К20А на К24А? А то по форумам на другие машины читал что при установке коробки с другими передаточными числами возможна ее неккоректная работа, т.е. передачи могут переключаться более жестко, с толчками...
Серега С.
Имя:Сергей Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4 год:2008 г.Иркутск
« Ответ #876 : 16 Января 2016, 11:31:55 » |
Ставил, с третьей на четвёртую переключается с сильным толчком. Это не лечится. В итоге свою перебрал и поставил.
dylinov
Имя:Андрей Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, левый руль год:2004 г.Рыбинск
« Ответ #877 : 27 Января 2016, 19:54:09 » |
Доброго времени суток всем. Несколько дней тому как обратил внимание на гул при оборотах после 1500. На 2000 слышно уже достаточно хорошо, при переключении передачи вверх обороты падают, гул пропадает, по мере роста оборотов появляется снова. Грешу на коробку. Страшно... Вариантов у меня два: 1. Кто-то на самом деле загудел. Кто? 2. Гудело всегда, просто сейчас снегу навалило, машина стала тише, а слышно стало лучше, да и раз обратив внимание трудно потом перестать слушать, если напрягает. Видео прилагаю https://youtu.be/EAh5lUdOiQgP.S. Надеюсь видео откроется, в прошлый раз пришлось перезаливать.
Renat-89
Имя:Ренат Авто:Honda Cr-v 2.4 4wd EX АКПП год:2003 г.Казань
« Ответ #878 : 28 Января 2016, 00:10:17 » |
Вечер добрый, после замены на своей машине двигателя на контрактный от StepWGN Rf8, думал что все проблемы решены... Но не тут то было... Не проездив и трех дней у машины начались проблемы с АКПП после небольшой пробуксовки в снегу. В следствии чего заморгала лампочка D и перестала включаться задняя передача. При переключении на D происходит небольшой "пинок", переключение на 2 и 1 происходит мягко, но при движении вперед через некоторое время скорости начинают сами по себе вылетать в любом положении селектора D, 2 и 1. Проверка на наличие ошибок сканером ELM-327 показала: P0748 (неисправность в цепи электромагнитного клапана управления давлением включения фрикционов А), P0778 (неисправность в цепи электромагнитного клапана управления давлением включения фрикционов B), P0798 (неисправность в цепи электромагнитного клапана управления давлением включения фрикционов C), P0010, P1166, P0134 как я понимаю что последние три ошибки на связаны с АКПП. Перечитал много информации на форуме, пользовался поиском эту ветку прочитал от начала и до конца, но ни чего внятного и похожего на мои симптомы не нашел. Произвели проверку электромагнитных клапанов А, В и С на сопротивление обмотки (на всех оно одинаково т.е. 5 Ом). При подаче напряжения 12В все клапана щелкают без заедания. Прозвонили провода от клапанов до блока "мозгов" - все в норме. (Все работы производились по мануалу) Масло в коробке менял частично после замены двигателя, внешний фильтр не менялся... пробег по одометру 106000 миль, но может быть скручен. В чем еще может быть причина такого поведения АКПП?
Рустик
Имя:Рустам Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7 год:2005 г.Альметьевск
« Ответ #879 : 28 Января 2016, 07:35:24 » |
Ренат, не совсем понятно, ты менял только движок или все вместе с коробкой (это насчет пробега) А наружний фильтр поменяй все же, неизвестно как коробка эксплуатировалась до тебя.
Eyes
Имя:Михаил Авто:cr-v 2.4, автомат с левым рулем год:2002 г.Ижевск
« Ответ #880 : 28 Января 2016, 08:59:16 » |
Мне когда поменяли движку, после первого запуска она тоже замигала D Оказалось что провод к датчику скорости не защелкнулся. Видимо резинка разбухла, и не дала сесть разьёму нормально. Может у тебя тоже самое.
Renat-89
« Ответ #881 : 28 Января 2016, 09:43:30 » |
Ренат, не совсем понятно, ты менял только движок или все вместе с коробкой (это насчет пробега)...
Менял только движок, пробег у коробки получается 106000 миль по одометру, на самом деле не знаю точно сколько, есть сомнения что скручен. Со старым движком D тоже бывало моргало, но при этом все работало на всех скоростях в том числе и задняя и моргание было в основном в дождливую погоду (или просто совпадало). На форуме про это писали что ничего страшного, почистить не помню какой разьем не помню какого датчика и все будет хорошо. Я ни чего не чистил и все высыхало и продолжало ездить без всяких нареканий. Замена двигателя в этом не виновата, просто совпадение или настало время коробки
Renat-89
« Ответ #882 : 28 Января 2016, 09:53:12 » |
Спасибо, я конечно проверю еще раз все разъемы, но боюсь не поможет! Сегодня или завтра погоню машину на диагностику и там будет видно...
« Ответ #883 : 28 Января 2016, 13:56:14 » |
Я вот в СМИ в последнее время всё чаще слышу про идею развития онлайн медицины. С содроганием представляю как врачей будут задалбывать просьбами поставить диагноз по Скайпу. В этом только некоторые преуспели, например Кашпировский и Чумак. Андрей, про гул в коробке есть отдельная тема: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107860.0.html Воспользуйтесь советом оттуда и сделайте следующий тест: слушайте коробку на ХХ в положении "N", затем включите передачу (режим "D") если гул пропал - значит гудит коробка, а точнее первичный или промежуточный валы. Всё остальное более-менее успешно можно диагностировать только стетоскопом на подъёмнике.
« Ответ #884 : 28 Января 2016, 14:09:51 » |
P0748 P0778 P0798 Эти неисправности электрические. Т.е. обрыв или замыкание. Что б все три клапана сразу... это нереально. Но есть одна зацепка - у них масса общая. Три провода соединяются в жгуте проводки в один, и далее этот провод идёт в сторону форсунок двигателя - там на впускном коллекторе точка G101.
