08 Ноября 2026, 05:48:39 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 25   Вниз
Автор Тема: #Горит лампочка SRS  (Прочитано 276577 раз)
Kandry
г.Ростов
« Ответ #105 : 06 Мая 2011, 14:31:01 »
Загорелась опять SRS. Пытался раз 10 считать, потом раз 5 сбросить ошибку -  не получалось. Наткнулся на интересный момент.
Когда включено зажигание и не пристегнут - противно пищит, поэтому если надо повозится в тишине - пристегиваю ремень не садясь в машину. Улыбка Так вот, оказалось, что с пристегнутым ремнем сбросить SRS не получается. Когда отстегнулся - считал и сбросил с первого раза. Правда опять сразу вылезла ошибка 22. Как я нашел - Increased Resistance in Front Passenger's Airbag Inflator (плохой контакт передней подушки пассажира). Надо проверить все разьемы, а у нас дождь поливает.
Как только справлюсь отпишусь Смеющийся
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #106 : 06 Мая 2011, 15:25:28 »
Кстати появилась статья " Когда подушка безопасности должна срабатывать" 1http://autorambler.ru/journal/events/06.05.2011/560967543/
Мр. Эрикович
« Ответ #107 : 12 Мая 2011, 09:00:51 »
спасибо форуму. после весеннего приведения машины в порядок(пылесосения и мытьем керхером моторного отсека, что делелось регулярно) загорелась СРС. сделал все по инструкции без выключателя просто одножильными медными проводами 1,5 мм кв и все получилось. разъем оказался в верхнем левом углу блока предохранителей. Всем спасибо!
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
« Ответ #108 : 17 Мая 2011, 11:22:57 »
друзья делал шумку соответственно снимал сиденья все и пол торпеды разбирал отсоединял при отключеном аккамуляторе думал поможет так не при сборке загорелось((( Злой Злой Злой Злой Рот на замке Рот на замке Рот на замке Рот на замке
не понял какую перемычку делать чтоб проверить ошибки. спасибо.
Со всеми честен, от этого и страдаю
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #109 : 17 Мая 2011, 11:43:02 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.30.html
Считывание: "Загорелась "SRS""
Удаление: "Для стирания кода DTC необходимо найти разъём MES - это жёлтый разъём воткнутый в пустое гнездо блока предохранителей в салоне (на рисунке №17)"
Для удаления: вместо оригинальной перемычки втыкаешь в разъем два достаточно длинных проводка (как описано выше). И в нужные моменты замыкаешь и размыкаешь концы этих проводков.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #110 : 17 Мая 2011, 21:25:51 »
Вылезла ошибка 22(два длинных, две серии по четыре). Я так понял - подушка пассажира.
Под бардачком нашел разъем - перещелкнул(там синие провода)-на первом фото.
Стер ошибку - вылезла снова. Грустный
Разобрал бороду(или не знаю как называется правильно) - там нашел еще пару желтых разъемов.На втором фото вверху. У того, что вверху справа - провода синие - перещелкнул. Стер ошибку - вылезла опять  Злой
На том-же фото внизу - видимо сам блок SRS - левый разъем тоже с синими проводами-вынул, вставил, стер ошибку - не помогло tickedoff
На третьем фото - нижний блок, что на второй фотке, только крупным планом.
При осмотре подушки пасажира(ну я так думаю это она) нашел, что провода к ней идут красного цвета(последнее фото).
Вот у меня и возникли вопросы:
1 - ЧТО ДЕЛАТЬ?
2 - Может ли быть моя проблема связана с датчиком на пасажирском седенье - сумки возил, пока не прочитал на форуме, что нельзя. И стоит ли пощелкать разъемы под креслом?
3 - Может надо еще ращ пощелкать все разъемы желтого цвета? idiot2
Ну в общем я в тупике - жду совета flag_of_truce
* 1.jpg (50.19 Кб, 600x450 - просмотрено 3236 раз.)
* 2.jpg (135.26 Кб, 800x600 - просмотрено 4277 раз.)
* 3.jpg (58.41 Кб, 600x450 - просмотрено 4405 раз.)
* 4.jpg (38.55 Кб, 600x450 - просмотрено 1949 раз.)
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #111 : 17 Мая 2011, 21:39:07 »
Желтый разъем находится в блоке предохранителей в салоне,он желтого цвета,подходят к нему 2 провода
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,888.msg7745.html#msg7745
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
« Ответ #112 : 18 Мая 2011, 08:29:42 »
друзья а подскажите мне глупому...я так понял АКБ  не отсоединять?
maks222
Авто:Honda CR-V II
г.Тверь
« Ответ #113 : 18 Мая 2011, 09:22:32 »
 Улыбка
Не надо ее отсоединять.
maks222
Авто:Honda CR-V II
г.Тверь
« Ответ #114 : 18 Мая 2011, 09:27:04 »
1 - ЧТО ДЕЛАТЬ?
Проблема может быть в замке ремня безопасности пассажира. У меня периодически глючит замок ремня водителя. Что-то там замыкается и блок SRS думает, что ремень защелкнут (пропадает значок пристегнутого человечка на панели приборов), хотя ремень не вставлен в замок. Сразу же вылезает ошибка.
Динар
« Ответ #115 : 18 Мая 2011, 09:45:19 »
На ремни другие ошибки:
"DTC SRS 9-3, 9-4
Данные коды бывают у CR-V  для американского рынка.
9-3 - faulty left front seat belt switch (неисправность датчика левого переднего замка ремня безопасности)
9-4 - faulty right front seat belt switch (неисправность датчика правого переднего замка ремня безопасности"
Попробуй повнимательней почитать предыдущие 7 страниц темы (особенно http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,888.75.html от SанSаныча)
Kandry
г.Ростов
« Ответ #116 : 18 Мая 2011, 13:02:28 »
Еще раз считал ошибку - два длинных и два раза по четыре коротких. Может я не правильно ее понял - не 2-2, а 22?
Посмотрел в FAQ - там просто 22 нет есть 22-1;  22-2 .
Но все ошибки 22 - связаны с ремнем пассажира. Пошел в машину - переткнул разьемы - стер ошибку - и о чудо - погасла
УРААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Жаль, что зря разобрал бороду, ну как говорят от больной головы .....  idiot2
Зато сфоткал MES
Всем спасибо!
* 5.jpg (57.65 Кб, 600x450 - просмотрено 2354 раз.)
santey
Авто:CR-V 1 автомат 2.0л левый
г.Саранск
« Ответ #117 : 19 Мая 2011, 23:28:39 »
загорелась срс. в сервисе сказали что гдето плохой контакт на сиденье. подскажите это где?
« Ответ #118 : 19 Мая 2011, 23:34:50 »
 Улыбка
Эту тему пробовал читать от начала до конца? coolsmiley
Kandry
г.Ростов
« Ответ #119 : 19 Мая 2011, 23:38:00 »
Выключи зажигание, загляни под сиденье - все разъемы SRS желтого цвета. Разъедени и соедини разъем, сотри ошибку и радуйся. А если считаешь ее сам, то будешь знать лезть под левое или правое сиденье.
А вообще и правда в этой теме уже все и так разжевано. Осталось только всосать Грустный
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 25   Вверх
