08 Ноября 2026, 05:47:55
#Горит лампочка SRS
7
8
9
10
25
Тема: #Горит лампочка SRS (Прочитано 276570 раз)
Kandry
г.Ростов
Re: Горит лампочка SRS
Ответ #105 :
06 Мая 2011, 14:31:01 »
Загорелась опять SRS. Пытался раз 10 считать, потом раз 5 сбросить ошибку - не получалось. Наткнулся на интересный момент.
Когда включено зажигание и не пристегнут - противно пищит, поэтому если надо повозится в тишине - пристегиваю ремень не садясь в машину.
Так вот, оказалось, что с пристегнутым ремнем сбросить SRS не получается. Когда отстегнулся - считал и сбросил с первого раза. Правда опять сразу вылезла ошибка 22. Как я нашел - Increased Resistance in Front Passenger's Airbag Inflator (плохой контакт передней подушки пассажира). Надо проверить все разьемы, а у нас дождь поливает.
Как только справлюсь отпишусь
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
Ответ #106 :
06 Мая 2011, 15:25:28 »
Кстати появилась статья " Когда подушка безопасности должна срабатывать" 1http://autorambler.ru/journal/events/06.05.2011/560967543/
Мр. Эрикович
Ответ #107 :
12 Мая 2011, 09:00:51 »
спасибо форуму. после весеннего приведения машины в порядок(пылесосения и мытьем керхером моторного отсека, что делелось регулярно) загорелась СРС. сделал все по инструкции без выключателя просто одножильными медными проводами 1,5 мм кв и все получилось. разъем оказался в верхнем левом углу блока предохранителей. Всем спасибо!
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
Ответ #108 :
17 Мая 2011, 11:22:57 »
друзья делал шумку соответственно снимал сиденья все и пол торпеды разбирал отсоединял при отключеном аккамуляторе думал поможет так не при сборке загорелось(((
не понял какую перемычку делать чтоб проверить ошибки. спасибо.
Со всеми честен, от этого и страдаю
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
Ответ #109 :
17 Мая 2011, 11:43:02 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.30.html
Считывание: "Загорелась "SRS""
Удаление: "Для стирания кода DTC необходимо найти разъём MES - это жёлтый разъём воткнутый в пустое гнездо блока предохранителей в салоне (на рисунке №17)"
Для удаления: вместо оригинальной перемычки втыкаешь в разъем два достаточно длинных проводка (как описано выше). И в нужные моменты замыкаешь и размыкаешь концы этих проводков.
Kandry
г.Ростов
Ответ #110 :
17 Мая 2011, 21:25:51 »
Вылезла ошибка 22(два длинных, две серии по четыре). Я так понял - подушка пассажира.
Под бардачком нашел разъем - перещелкнул(там синие провода)-на первом фото.
Стер ошибку - вылезла снова.
Разобрал бороду(или не знаю как называется правильно) - там нашел еще пару желтых разъемов.На втором фото вверху. У того, что вверху справа - провода синие - перещелкнул. Стер ошибку - вылезла опять
На том-же фото внизу - видимо сам блок SRS - левый разъем тоже с синими проводами-вынул, вставил, стер ошибку - не помогло
На третьем фото - нижний блок, что на второй фотке, только крупным планом.
При осмотре подушки пасажира(ну я так думаю это она) нашел, что провода к ней идут красного цвета(последнее фото).
Вот у меня и возникли вопросы:
1 - ЧТО ДЕЛАТЬ?
2 - Может ли быть моя проблема связана с датчиком на пасажирском седенье - сумки возил, пока не прочитал на форуме, что нельзя. И стоит ли пощелкать разъемы под креслом?
3 - Может надо еще ращ пощелкать все разъемы желтого цвета?
Ну в общем я в тупике - жду совета
(50.19 Кб, 600x450 - просмотрено 3236 раз.)
(135.26 Кб, 800x600 - просмотрено 4277 раз.)
(58.41 Кб, 600x450 - просмотрено 4405 раз.)
(38.55 Кб, 600x450 - просмотрено 1949 раз.)
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Ответ #111 :
17 Мая 2011, 21:39:07 »
Желтый разъем находится в блоке предохранителей в салоне,он желтого цвета,подходят к нему 2 провода
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,888.msg7745.html#msg7745
Брянские партизаны здесь!
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
Ответ #112 :
18 Мая 2011, 08:29:42 »
друзья а подскажите мне глупому...я так понял АКБ не отсоединять?
maks222
Авто:Honda CR-V II
г.Тверь
Ответ #113 :
18 Мая 2011, 09:22:32 »
Не надо ее отсоединять.
maks222
Авто:Honda CR-V II
г.Тверь
Ответ #114 :
18 Мая 2011, 09:27:04 »
1 - ЧТО ДЕЛАТЬ?
Проблема может быть в замке ремня безопасности пассажира. У меня периодически глючит замок ремня водителя. Что-то там замыкается и блок SRS думает, что ремень защелкнут (пропадает значок пристегнутого человечка на панели приборов), хотя ремень не вставлен в замок. Сразу же вылезает ошибка.
Динар
Ответ #115 :
18 Мая 2011, 09:45:19 »
На ремни другие ошибки:
"DTC SRS 9-3, 9-4
Данные коды бывают у CR-V для американского рынка.
9-3 - faulty left front seat belt switch (неисправность датчика левого переднего замка ремня безопасности)
9-4 - faulty right front seat belt switch (неисправность датчика правого переднего замка ремня безопасности"
Попробуй повнимательней почитать предыдущие 7 страниц темы (особенно
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,888.75.html
от SанSаныча)
Kandry
г.Ростов
Ответ #116 :
18 Мая 2011, 13:02:28 »
Еще раз считал ошибку - два длинных и два раза по четыре коротких. Может я не правильно ее понял - не 2-2, а 22?
Посмотрел в FAQ - там просто 22 нет есть 22-1; 22-2 .
Но все ошибки 22 - связаны с ремнем пассажира. Пошел в машину - переткнул разьемы - стер ошибку - и о чудо - погасла
УРААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Жаль, что зря разобрал бороду, ну как говорят от больной головы .....
Зато сфоткал MES
Всем спасибо!
(57.65 Кб, 600x450 - просмотрено 2354 раз.)
santey
Авто:CR-V 1 автомат 2.0л левый
г.Саранск
Ответ #117 :
19 Мая 2011, 23:28:39 »
загорелась срс. в сервисе сказали что гдето плохой контакт на сиденье. подскажите это где?
Ответ #118 :
19 Мая 2011, 23:34:50 »
Эту тему пробовал читать от начала до конца?
Kandry
г.Ростов
Ответ #119 :
19 Мая 2011, 23:38:00 »
Выключи зажигание, загляни под сиденье - все разъемы SRS желтого цвета. Разъедени и соедини разъем, сотри ошибку и радуйся. А если считаешь ее сам, то будешь знать лезть под левое или правое сиденье.
А вообще и правда в этой теме уже все и так разжевано. Осталось только всосать
7
8
9
10
25
#Горит лампочка SRS
