08 Ноября 2026, 10:26:49
F.A.Q. по CR-V I поколения
Переделка индикации селектора АКПП.
Тема: Переделка индикации селектора АКПП. (Прочитано 30253 раз)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Re: Переделка индикации селектора АКПП.
05 Августа 2011, 08:40:36 »
Как можно прошить ключи ? Это же стандартный двоичный код. Тут надо кроме дешифратора огород городить.
Цитата: astanin от 04 Августа 2011, 18:34:01
Напрашивается уже микрокомпьютер с цветным дисплеем или кучей светодиодов, стоит ли оно того, есть ли такая мотивация
Вот это извиняюсь не по теме. Для этого есть система самодиагностики.
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Baha
г.Алматы
08 Ноября 2011, 19:33:52 »
Я думал что я один такой с таким планом (сделать индикацию АКПП). И давно искал информацию. Спасибо этой теме и автору.
tvfoxpro
Авто:CR-V B20B АКПП пруль
г.Благовещенск 28RUS
04 Февраля 2012, 15:22:50 »
Всем привет.
У меня CR-V RD1 96г., нет индикации O/D индикация начинается с 1-2-3-D4-N-R-P. Занялся заменой лампочек на светодиоды по описанию
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,89958.0.html
. Все нормально акромя одного но, светодиод на D4 нужно ставить на обород, не как все анодом к плюсу (к общей шине на плате), т.к. схема включения данной лампочки своя.
Светодиоды я брал стандартные (не яркие), выбирал что бы корпус светодиода был прозрачный (яркости хватает даже при засветке, ну не было в наших магазинах ярких светодиодов красного и зеленого цвета), диаметр брал не 5мм а 3мм, как на игрушках:). Резистор ставил на 1КОм т.к. яркие светодиоды имеют сопротивление в 1,5КОм и им хватает 300Ом а стандартные светодиоды 0,6КОм поэтому было выбран резистор такого сопротивления. При включении габаритов яркость на индикации как раньше не уменьшается.
З.Ы. делать замену резистора R2 и вставлять светодиоды в резиновые стойки полная хрень на мой взгляд. У светодиодов ножки намного толще чем у лампочеки, при вставке сей конструкции на контактные штырьки резинка в месте контакта рвется. Уж не поленитесь и просто на паяйте связку резистор+светодиод на эти штырьки (как я и сделал).
Модеры, если можно вставьте данный опус в вышеуказанную тему.
Амбиции - это как член длинною в метр. Круто, но бессмысленно.
gans70
Авто:HONDA CR-V 147 л.с. AKПП Америка
г.Москва,BEVERLY-VOSTOCHNOE
Ответ #18 :
07 Февраля 2012, 17:45:47 »
в моем блоке индикации, диод переворачивать не надо.
оптимисты-изучают английский, пессимисты-китайский,а реалисты изучают автомат Калашникова.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #19 :
21 Февраля 2012, 18:15:47 »
Наткнулся в инете на еще один вариант индикации передачи.
На микроконтроллере pic16f84. Инфу берет с датчика скорости и тахометра.
Прошивка здесь ftp.radio.ru/pub/2010/06/per.zip
(142.05 Кб, 830x1200 - просмотрено 3192 раз.)
