07 Ноября 2026, 08:54:35
Замок / Тросик моторного отсека.
Тема: Замок / Тросик моторного отсека. (Прочитано 76652 раз)
Ильин Максим
Авто:Honda CR-V АКПП 147л.с.
год:2001г.в
г.Петрозаводск
Re: Замок / Тросик моторного отсека.
Ответ #15 :
23 Августа 2008, 17:09:07 »
Поездил по грунтовке. От сильной тряски появился люфт( не большой) капота в закрытом положении. Теперь на неровной дороге при тряске кузова в салоне немного прослушивается постукивание скобы капота в замке. Проще говоря в закрытом положении капот может немного перемешаться вверх вниз. Может есть возможность убрать этот зазор при помощи регулировки замка ( если такая вобще возможна ). Уж ни как не хочеться что то типо резины под него подкладывать.
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
Ответ #16 :
23 Августа 2008, 17:58:20 »
регулировка! открываешь капот и откручиваешь 3 винта у замка.
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #17 :
23 Августа 2008, 18:28:03 »
Выдержка из книги :
"Возвышение капота над концом защелки можно регулировать вращением резиновых стопоров или подушек. У этих амортизаторов имеется дно с резьбой, которое при вращении перемещается вверх или вниз. Надоедающее дребезжание капота при переезде неровностей дороги может быть вызвано отсутствием подушек или неправильным совмещением капота на стыках."
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Ильин Максим
год:2001г.в
г.Петрозаводск
Ответ #18 :
23 Августа 2008, 18:43:52 »
Вот уже ближе к делу....
Спасибо за совет, буду у машины обязательно проверю!
sla_va
любитель гитары и конечно Хонды
Авто:CR-V RD1 АККП Европейка
г.Одесса
Ответ #19 :
25 Ноября 2008, 19:14:03 »
Отчет по ремонту. Взял декоративный колпачок со штуцера ( остался от предыдущей машины) он как раз свободно налазит на шток. Одну из сторон этого колпачка нужно сточить круглым напильником т.к. она слегка завальцована. Затем развел 2-х компонентную эбоксидку ( набор в шприцах) и все соединил.Через 30 мин уже застыло, время полного высыхания сутки. Держится вроде не плохо, но сильно дергать уже побаиваюсь( пока)
(3.73 Кб, 267x200 - просмотрено 1611 раз.)
(2.13 Кб, 267x200 - просмотрено 1681 раз.)
(4.67 Кб, 267x200 - просмотрено 1841 раз.)
Ответ #20 :
25 Ноября 2008, 19:18:26 »
ЗАМОК КАПОТА
BodyParts HDCRV96-320
Api HD65-015-L0
HD650015L-0000
PHD22031A
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #21 :
25 Ноября 2008, 20:38:23 »
Эпоксидная смола в шприцах хрупкая на морозе. Идеальный вариант - ЭП0020 - бурого цвета. Если найдете в магазинах, берите, не пожалеете. Кто с оборонкой связан, тому проще. Надо повторить такую ручку у себя, а то уже замучило придумывать всякие приспособы.
Avgust
Ответ #22 :
12 Января 2009, 12:06:01 »
Может кому мой опыт пригодится:))
На праздниках случился следующий трабл,забыл в машине выключить свет в салоне после уборки, когда пришел через несколько дней аккумулятор полностью был разряжен, решил зарядить аккумулятор, НО!, добраться до него было не возможно т.к. на капоте стоит электро замок и питание его соответственно только от автомобильного аккумулятора - а он сдох.... после пары минут замешательства было принято решение подать напряжение в сеть автомобиля через прикуриватель, требуемый разъем был позаимствован у автомобильного компрессора, подключив провода к разему с одной стороны и старому аккумулятору (который не успел выкинуть) с другой
подключил напругу к прикуривателю и повернув ключ зажигания на одно деления напряжение а автомобиле появилось и соответственно удалось выключить блокировку капота.
Несколько дополений, провод с плюсом подключается к штырю разъема а минусовой к боковым клемам разъма прикуривателя, внешнее напряжение подавал всего 5 сек. дабы не навредить электропроводки авто.
Myh
C-Пб. CR-V.RD-1 2000 АКПП.Америка.Михаил
Ответ #23 :
12 Января 2009, 23:10:48 »
При установке электрозамка капота ВСЕГДА имеется аварийный трос. Установщики всегода говорят где он спрятан. (например за бардачком или в пороге) Если вы ставили сигналку, то вспоминайте, если такую купили, то ищите. Трос отходит от блока под капотом и идет в салон.
Avgust
Ответ #24 :
13 Января 2009, 09:58:32 »
Авто купил уже с уснановленным блокиратором, трос действительно есть но где он выходит не нашел, решил вот таким способом открыть, на досуге обязательно поищу его выход
Myh
Ответ #25 :
13 Января 2009, 11:22:39 »
Еще пара подсказок. Торос всегда входит в салон с той сторны, где стоит замок.Т.е. если замок справа, то и трос входит справа, он не слишком длинный. Иногда его халявно прячут под брызговиком
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
Ответ #26 :
13 Января 2009, 11:55:42 »
Не всегда. Видел как он выходил на пластиковую клипсу в переднем подкрылке, в другом случае надо было домкратить переднее колесо и рукой лезть за колесо в моторный отсек.
Myh
Ответ #27 :
13 Января 2009, 13:23:23 »
Тут ключевое слово -С той стороны, где стоит замок- для облегчения поиска владельцу.
alenok
Ответ #28 :
13 Января 2009, 13:40:14 »
У меня трос валяется со стороны пассажира, а сигналку с электрозамком старый хозяин давно срезал.
Myh
Ответ #29 :
13 Января 2009, 14:45:12 »
Только не поддавайтесь соблазну использовать старые провода от предыдущих инсталляций.
Все под нож.Иначе можно потом всю голову сломать в поисках глюков.
