07 Ноября 2026, 09:16:13 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Замок / Тросик моторного отсека.  (Прочитано 76655 раз)
Монгол
Авто:Американка. Черная МКПП.
г.Раменское
« Ответ #45 : 14 Февраля 2010, 20:54:39 »
Тоже в морозы оторвал ручку....Недели две валялась в машине, а сегодня решил сделать. Сначала просверлил железный огрызок, потом саму лапку на сквозь, и вкрутил саморез ... держит отлично, да и внизу особо не видно.
* 14022010775.jpg (18.62 Кб, 448x336 - просмотрено 1585 раз.)
* 14022010777.jpg (19.37 Кб, 448x336 - просмотрено 1634 раз.)
АлекS
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #46 : 26 Апреля 2010, 07:01:52 »
Ну очень мне понравилась идея.
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=60956.0;attach=51097;image
Поэтому не долго думая так и сделал. Ручки оторванной не было когда покупал машинку.
Но зато был кожанный брелок, разрезав который я вставил алюминиевую пластинку.
Вот так вот все получилось..
* 23042010607.jpg (22.28 Кб, 448x336 - просмотрено 1327 раз.)
* 23042010608.jpg (23.42 Кб, 448x336 - просмотрено 1515 раз.)
* 24042010611.jpg (28.94 Кб, 336x448 - просмотрено 1627 раз.)
Ch.A.V
CR-V 2000г
Авто:CR-V, RD 2
г.Саяногорск
« Ответ #47 : 12 Декабря 2010, 17:37:12 »
Ребята, подниму тему...
Седня решил открыть капот, дернул ручку, она вытянулась и осталась в своем положении и ни туда ни сюда...Капот открылся, ручка колом стоит..Закрыть капот не решился обратно, мало ли чего, так и стоит на стоянке с неприкрытым капотом..С усилием запихнул обратно ручку, на открытие не идет. Что делать?  Улыбка
spro101
« Ответ #48 : 12 Декабря 2010, 18:00:57 »
для  начала  отогреть, возможно замерзла смазка на  тросике или лопнула  возвратная  пружина на сборке 4
* a.jpg (63.17 Кб, 850x429 - просмотрено 1640 раз.)
С тобой так интересно....
« Ответ #49 : 12 Декабря 2010, 18:31:46 »
Что значит замерзла? Она там высохла давно.
Снять трос и в первую очередь осмотреть сам замок, не заедает ли.
Если все нормально, то закусывает сама тяга.
Вынимаем и чистим – смазываем в домашних условиях.
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #50 : 12 Декабря 2010, 19:08:39 »
Вчера решил снять стартер на т.о.  Капот открыл, а ручка отломилась. Обслужив стартер занялся ручкой.Просверлил в железном штыре отверстие на 3.5мм ,нарезал оккуратно резьбу на 4мм.В самой ручке просверлил тоже на 4мм .Подобрал винт впотай и затянул ручку смазав суперклеем место разлома . Поучилось отлично ,потратил  на это минут сорок. Сверлил с двух раз, первое сверло на 2.5мм второе на 3.5мм ,при нарезке резьбы стружку выдувал воздухом.Нарезку надо проводить аккуратно воизбежании поломки кронштейна тросика.При определенном навыке проблем не будет.
CRV_Kiev
« Ответ #51 : 12 Декабря 2010, 19:31:32 »
Я повторил способ Вячеслава ( sla_va ), и скажу, что отлично Афро! Просто и со вкусом Афро!
1.Зачистил огрызок штока (и обезжирил )
2.Нашел на барахолке (на автобазаре ) подходящую по диаметру трубочку.
Трубочка с притиркой одевается на шток отломанной ручки, соответственно также и оденется на шток одиноко торчащий в салоне.
3.Куплена двухкомпонентная (т.н. холодная сварка).
4.Замесил чуток (усердно перемешивая компоненты). Нанес на шток. Плотно насадил на огрызок штока. Положил на батарею.
5.Внутреннюю поверхность выдавленного излишка клея (внутри трубки), желательно
«прорельефить» (  Подмигивающийпотыкать  фигурной отверткой) - т.с. для улучшения  Афро последующей сцепки с новым слоем клея на штоке
"оставшемся" в салоне.
* dergalka.jpg (58.91 Кб, 787x567 - просмотрено 1849 раз.)
* dergalka_1.jpg (69.86 Кб, 488x828 - просмотрено 1764 раз.)
sla_va
любитель гитары и конечно Хонды
Авто:CR-V RD1 АККП Европейка
г.Одесса
« Ответ #52 : 12 Декабря 2010, 21:15:09 »
+1/ Афро
Вот уже почти два года, все нормально держится.
Ch.A.V
CR-V 2000г
Авто:CR-V, RD 2
г.Саяногорск
« Ответ #53 : 13 Декабря 2010, 04:43:30 »
порваться же по идее не должен? а снимать наверное очень сложно?
« Ответ #54 : 13 Декабря 2010, 21:34:41 »
Вот где он спрятан.
Это фото я делал, когда менял петли ( см. ФАК), поэтому тебе надо всего-то отстегнуть пластиковый подкрылок.
Крыло снимать не надо.
 Улыбка
* a.jpg (62.98 Кб, 800x565 - просмотрено 2248 раз.)
Леха С.
Авто:CR-V, европейка, АКПП, была, Корса B,D
« Ответ #55 : 26 Декабря 2010, 23:00:21 »
Спасибо Кирилл, наконец-то поменяли попутно с другой болячкой, давно в багажнике вожу...
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
« Ответ #56 : 31 Марта 2011, 16:47:46 »
Надоело плоскогубцами капот открывать.
Купил ручку регулировки зеркал от 2110, рассверлил сверлом на 11мм, очень плотно вошла, для надежности капнул супермоментом. Эта уже точно не сломается.
Торец немного сваркой замазал.
* SDC11003.JPG (95.58 Кб, 1024x768 - просмотрено 1944 раз.)
Doraemon
Авто:cr-v RD1 B20B автомат правый
г.Южно-Сахалинск
« Ответ #57 : 04 Апреля 2011, 08:33:30 »
Вот мой вариант. Хотел из люмина, не нашлось. Выточили круглый грибок, в ножке отверстие с резьбой (М4 или М5 не помню). Отпилил лишнее. С тросика удалил остатки пластиковой ручки и нарезал резьбу на штырьке. Трос не снимал, нарезал на месте(Не очень удобно, но терпимо).
* а.jpg (20.04 Кб, 448x285 - просмотрено 1147 раз.)
« Ответ #58 : 04 Апреля 2011, 13:53:44 »
небольшой ликбез:
1. Правильное положение пальцев для открывания капота
2. положение пальцев для отламывания рукоятки
* b.jpg (43.75 Кб, 750x600 - просмотрено 1652 раз.)
* c.jpg (49.95 Кб, 800x600 - просмотрено 1526 раз.)
vik11
« Ответ #59 : 14 Апреля 2011, 20:40:37 »
небольшой ликбез:
Выходит так, что бы открыть "как надо", надо сначала вытащить ручку "как не надо". По другому туда пальцы не подсунешь.
