07 Ноября 2026, 09:16:33
Замок / Тросик моторного отсека.
Тема: Замок / Тросик моторного отсека. (Прочитано 76658 раз)
Монгол
Авто:Американка. Черная МКПП.
г.Раменское
Re: Замок / Тросик моторного отсека.
Ответ #45 :
14 Февраля 2010, 20:54:39 »
Тоже в морозы оторвал ручку....Недели две валялась в машине, а сегодня решил сделать. Сначала просверлил железный огрызок, потом саму лапку на сквозь, и вкрутил саморез ... держит отлично, да и внизу особо не видно.
(18.62 Кб, 448x336 - просмотрено 1585 раз.)
(19.37 Кб, 448x336 - просмотрено 1634 раз.)
АлекS
г.Усть-Каменогорск
Ответ #46 :
26 Апреля 2010, 07:01:52 »
Ну очень мне понравилась идея.
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=60956.0;attach=51097;image
Поэтому не долго думая так и сделал. Ручки оторванной не было когда покупал машинку.
Но зато был кожанный брелок, разрезав который я вставил алюминиевую пластинку.
Вот так вот все получилось..
(22.28 Кб, 448x336 - просмотрено 1327 раз.)
(23.42 Кб, 448x336 - просмотрено 1515 раз.)
(28.94 Кб, 336x448 - просмотрено 1627 раз.)
Ch.A.V
CR-V 2000г
Авто:CR-V, RD 2
г.Саяногорск
Ответ #47 :
12 Декабря 2010, 17:37:12 »
Ребята, подниму тему...
Седня решил открыть капот, дернул ручку, она вытянулась и осталась в своем положении и ни туда ни сюда...Капот открылся, ручка колом стоит..Закрыть капот не решился обратно, мало ли чего, так и стоит на стоянке с неприкрытым капотом..С усилием запихнул обратно ручку, на открытие не идет. Что делать?
spro101
Ответ #48 :
12 Декабря 2010, 18:00:57 »
для начала отогреть, возможно замерзла смазка на тросике или лопнула возвратная пружина на сборке 4
(63.17 Кб, 850x429 - просмотрено 1640 раз.)
С тобой так интересно....
Ответ #49 :
12 Декабря 2010, 18:31:46 »
Что значит замерзла? Она там высохла давно.
Снять трос и в первую очередь осмотреть сам замок, не заедает ли.
Если все нормально, то закусывает сама тяга.
Вынимаем и чистим – смазываем в домашних условиях.
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Ответ #50 :
12 Декабря 2010, 19:08:39 »
Вчера решил снять стартер на т.о. Капот открыл, а ручка отломилась. Обслужив стартер занялся ручкой.Просверлил в железном штыре отверстие на 3.5мм ,нарезал оккуратно резьбу на 4мм.В самой ручке просверлил тоже на 4мм .Подобрал винт впотай и затянул ручку смазав суперклеем место разлома . Поучилось отлично ,потратил на это минут сорок. Сверлил с двух раз, первое сверло на 2.5мм второе на 3.5мм ,при нарезке резьбы стружку выдувал воздухом.Нарезку надо проводить аккуратно воизбежании поломки кронштейна тросика.При определенном навыке проблем не будет.
CRV_Kiev
Ответ #51 :
12 Декабря 2010, 19:31:32 »
Я повторил способ Вячеслава (
sla_va
), и скажу, что отлично
! Просто и со вкусом
1.Зачистил огрызок штока (и обезжирил )
2.Нашел на барахолке (на автобазаре ) подходящую по диаметру трубочку.
Трубочка с притиркой одевается на шток отломанной ручки, соответственно также и оденется на шток одиноко торчащий в салоне.
3.Куплена двухкомпонентная (т.н. холодная сварка).
4.Замесил чуток (усердно перемешивая компоненты). Нанес на шток. Плотно насадил на огрызок штока. Положил на батарею.
5.Внутреннюю поверхность выдавленного излишка клея (внутри трубки), желательно
«прорельефить» (
потыкать фигурной отверткой) - т.с. для улучшения
последующей сцепки с новым слоем клея на штоке
"оставшемся" в салоне.
(58.91 Кб, 787x567 - просмотрено 1849 раз.)
(69.86 Кб, 488x828 - просмотрено 1764 раз.)
sla_va
любитель гитары и конечно Хонды
Авто:CR-V RD1 АККП Европейка
г.Одесса
Ответ #52 :
12 Декабря 2010, 21:15:09 »
+1/
Вот уже почти два года, все нормально держится.
Ch.A.V
CR-V 2000г
Авто:CR-V, RD 2
г.Саяногорск
Ответ #53 :
13 Декабря 2010, 04:43:30 »
порваться же по идее не должен? а снимать наверное очень сложно?
Ответ #54 :
13 Декабря 2010, 21:34:41 »
Вот где он спрятан.
Это фото я делал, когда менял петли ( см. ФАК), поэтому тебе надо всего-то отстегнуть пластиковый подкрылок.
Крыло снимать не надо.
(62.98 Кб, 800x565 - просмотрено 2248 раз.)
Леха С.
Авто:CR-V, европейка, АКПП, была, Корса B,D
Ответ #55 :
26 Декабря 2010, 23:00:21 »
Спасибо Кирилл, наконец-то поменяли попутно с другой болячкой, давно в багажнике вожу...
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
Ответ #56 :
31 Марта 2011, 16:47:46 »
Надоело плоскогубцами капот открывать.
Купил ручку регулировки зеркал от 2110, рассверлил сверлом на 11мм, очень плотно вошла, для надежности капнул супермоментом. Эта уже точно не сломается.
Торец немного сваркой замазал.
(95.58 Кб, 1024x768 - просмотрено 1944 раз.)
Doraemon
Авто:cr-v RD1 B20B автомат правый
г.Южно-Сахалинск
Ответ #57 :
04 Апреля 2011, 08:33:30 »
Вот мой вариант. Хотел из люмина, не нашлось. Выточили круглый грибок, в ножке отверстие с резьбой (М4 или М5 не помню). Отпилил лишнее. С тросика удалил остатки пластиковой ручки и нарезал резьбу на штырьке. Трос не снимал, нарезал на месте(Не очень удобно, но терпимо).
(20.04 Кб, 448x285 - просмотрено 1147 раз.)
Ответ #58 :
04 Апреля 2011, 13:53:44 »
небольшой ликбез:
1. Правильное положение пальцев для открывания капота
2. положение пальцев для отламывания рукоятки
(43.75 Кб, 750x600 - просмотрено 1652 раз.)
(49.95 Кб, 800x600 - просмотрено 1526 раз.)
vik11
Ответ #59 :
14 Апреля 2011, 20:40:37 »
Цитата: garrik от 04 Апреля 2011, 13:53:44
небольшой ликбез:
Выходит так, что бы открыть "как надо", надо сначала вытащить ручку "как не надо". По другому туда пальцы не подсунешь.
