19 Ноября 2026, 04:54:36 *
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21   Вниз
Автор Тема: Как проверять машину при покупке?  (Прочитано 242600 раз)
Varravva
Авто:Honda CR-V акпп
« Ответ #270 : 13 Апреля 2012, 19:58:25 »
Друзья, всем привет!
Определился с выбором следующей после своего сервантика машиной в пользу CR-V III Веселый
Смотреть буду модели 2008 г., ну и вопрос к знатокам. На что обращать внимание при осмотре машинок? Буду рад всем дельным советам Улыбка
Может скрытые дефекты какие, подводные камни...
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #271 : 15 Апреля 2012, 23:27:43 »
Это очень сложный вопрос, есть масса моментов на которые стоит обратить внимание, прежде всего проведи внешний осмотр- зазоры, двери, капот, багажник, все должно быть ровно, посмотри оптику на оригинальность, далее посмотри маркировку стекол, год должен быть везде одним - годом выпуска ( бывает
Правда отличие на один год вперед на некоторых стеклах) это не признак того что стекло меняли, просто так комплектовалась машина, главное чтобы производитель везде был один, скажем так, у нас это хонда. Если есть прибор, определяющий толщину лакокрасочного покрытия- о не мешает и им воспользоваться, главное знать что и как должно быть Улыбка На арках дверей, на крышке багажника, должен быть так называемый заводской скотч, прозрачный кусок скотча, посмотри, его наличие- некая уверенность того, что деталь данная не была сильно бита, полностью крашена. Если все визуально понравилось, тут стоит посмотреть и глубже, но скажу так- не нравится внешне- не смотри дальше, не нужно. Если же внешне все устраивает- задирай капот, заведи, послушай двигатель, должно все работать, словно шептать Улыбка осмотри двигатель на наличие- отсутствие течей, можешь закрыть капот- визуально ты больше ничего так не увидишь. Если кробка акпп- проверь коробку, как включаются передачи, нет ли сильных толчков и тд, прогрей двигатель, заглуши, проверь сразу масло в акпп, норма ли уровень?. , как масло, не горелое и тд. Далее можешь прокатиться, заодно проверить работу электрооборудования, повключай свет и тд, включи кондиционер, проверь работу. Если есть возможность проверь работу абс, vsa, как работает полный привод, и работает ли вообще, для этого достаточен кусок дороги с грунтовым покрытием. Осмотри приборную панель, не горит ли чек и тд. Выключи зажигание, включи, не заводи, пока не погаснут все индикаторы проверки системы помни, подушки безопасности должны гаснуть не одновременно с абс, это как правило свидетельствует об их наличии, они должны гаснуть в конце. Вообщем писать можно бесконечно, но обрати еще внимание у кого покупаешь машину, распроси у продавца о ее происхождении, почему он ее продает и тд, увидь скажем так, не добросовестного продавца Улыбка
Ну если все устроило, то покупай, и езди. И помни, если есть засада по двиглу, обычно она вылазит с заменой масла, так что меняя масло- думай о хорошем Подмигивающий
Sedov_I
Авто:Honda Civic, ждун Honda CR-V
« Ответ #272 : 23 Июня 2012, 20:56:19 »
А кто подскажет, как проверить состояние электромагн. муфты невооруженным взглядом, и какова вероятность на такую напороться? Спасибо.
SP-ov
Авто:Honda CR-V 3, 2.4, АКПП, раньше была RD1
« Ответ #273 : 24 Июня 2012, 23:38:46 »
А где у неё  электромагн. муфта?
SP-ov
« Ответ #274 : 24 Июня 2012, 23:51:26 »
2008 год в Москве можно найти по цене от 750000 до 950000 руб. За минимальный ценник авто побывавшие в аварии и с реальным пробегом от 90000 км, за максимальный ценник  авто либо без ДТП, либо с отремонтированными минимальными повреждениями кузова ( перекрашенные элементы кузова  по страховке) и пробегом 50000 +- 10000 км. Назови сколько готов выложить за авто и тогда можно будет дать конкретные рекомендации по выбору авто.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #275 : 25 Июня 2012, 15:21:21 »
     На включении компрессора кондиционера,
хотя скорее всего автор вопроса подразумевал нечто иное Подмигивающий.
Neo-Alex
г.Витебск
« Ответ #276 : 25 Июня 2012, 17:09:27 »
Может речь идет о муфте полного привода?
Azot
Авто:Honda CR-V 2 литра АКПП
г.Краснодар
« Ответ #277 : 25 Июня 2012, 17:14:18 »
Можно поподробнее в каких местах скотч? что то у себя не нашел Грустный
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #278 : 25 Июня 2012, 19:55:40 »
     У-гу.
Электромагнитной... Смеющийся
Neo-Alex
г.Витебск
« Ответ #279 : 26 Июня 2012, 10:44:42 »
открываешь крышку багажника, и справа на самой крышке .- прозрачный скотч., открываешь дверь- смотришь арку - тоже скотч.Будет время скину фото.
Neo-Alex
г.Витебск
« Ответ #280 : 26 Июня 2012, 10:45:07 »
     У-гу.
Ну мало ли как ее человек обозвал Веселый
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #281 : 26 Июня 2012, 11:26:28 »
на машине 2007 года из салона скотча не было. На хондах не видел защитных пленок, может за доп плату клеят официалы?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #282 : 26 Июня 2012, 18:57:21 »
     У меня защитных плёнок на кузове нигде замечено не было.
Смотрел на других кузовах 3-го поколения - там та-же история. Может ваша машинка из штатов или европы?
Neo-Alex
г.Витебск
« Ответ #283 : 27 Июня 2012, 16:42:32 »
Англичанка. Ща выложу фото...
По крайней мере, если деталь красилась- то эти лапики назад никто не клеит. Производитель их наклеивает я не в курсе зачем, но они есть. Может по ним судить и не стоит, но все же- есть уже хорошо.
* krishka_bagaz.jpg (101.01 Кб, 600x338 - просмотрено 1723 раз.)
* Dver1.jpg (243.23 Кб, 600x1064 - просмотрено 2027 раз.)
* Dver2.jpg (210.71 Кб, 600x1064 - просмотрено 2094 раз.)
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
« Ответ #284 : 27 Июня 2012, 16:55:03 »
есть такое дело, это прозрачный оракал, 640 серия
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21   Вверх
