19 Ноября 2026, 10:13:42 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Бензонасос - Дубли.  (Прочитано 58784 раз)
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #30 : 01 Июня 2010, 21:05:03 »
Спасибо!
Скорее всего так, но разницы сильно ни какой нет, в номера не вдавайся, лиж бы по характеристикам подходил! Афро
oilkor
Авто:Honda CR-V механика, европа
« Ответ #31 : 03 Июня 2010, 12:39:53 »
Судя по производительности бензанасоса 147л.с  двиган должен жрать бенза в полтора раза больше laugh
Если ты идешь не туда, ты точно придешь не туда.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #32 : 03 Июня 2010, 12:55:19 »
Там не так считается... Я не нашел пока нормально разжеванной методики рассчета, но с учетом фильтров, топливных магистралей и характеристик самого насоса (там идут график создаваемого давления от потока и он не прямая) производительность берется с приличным перекрытием. Не могу сказать подробнее, но в одном из каталогов по неоригинальным насосам на нашу CR-V встретил даже такие цифры - 160л/ч для оригинального насоса (и следовательно для заменителя) Улыбка Возможно что тут ошибка или эти литры в час у них даны без противодавления, но и такое было. А в другом каталоге на одни хонды было 85л/ч, а на другие 90 и 110. Без указания марок, по оригинальным кодам хондовских насосов. Как бы там нибыло БОШ 453-453 от десятки уже не хочется - у него всего 60л/час, это пока новый, а когда подизносится?
По давлению несколько проще - 3,5 можно, лучше 3,8, особенно для B20Z. Большинство относительно дешевых насосов при заявленных 3,8 держат хорошо если 3,5, а бывает и ниже - так пишут в отзывах.
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #33 : 03 Июня 2010, 13:07:42 »
Кирилл писал про Mapco 22760 - 3.8 бар, так вот где то я читал про него (не помню где) хороший Германский дубль на нашу машину!Сименс на сколько я знаю тоже Германия, стоит ли переплачивать?Посмотри тут на какие авто он идет, ДВС до 3,2 литров! http://www.экзик/images/getimg.aspx?flag=386019448&pid=A1904399
« Ответ #34 : 03 Июня 2010, 14:33:52 »
чёт я не пойму, вы зачем заморачиваетесь - 60, 80, 200 л/час? Танковый ДВС В46 объемом 38 л. расходует 94 л/час, зачем вам этот параметр??
Рабочее давление чтоб было на менее 3 и достаточно
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #35 : 03 Июня 2010, 15:42:08 »
Так говорю что там не так считается. Были на форумах какие-то потуги обьяснить, но толи я неграмотный, толи обьясняли не очень... Видимо дело в том что для стабильного поддержания давления в топливной рейке независимо от режима двигателя должен быть запас + определенный расход через регулятор в обратку. Видел еще упоминание что запас дается и для того чтобы при пониженном напряжении обеспечить производительность насоса на достаточном для двигателя уровне (зимний старт, посаженный АКБ, неисправности генератора и т.п.). Надо
подковаться в теории, хотя всего не изучишь.
Но считаю что раз оригинальное изделие производительностью не менее 85л/час и номинальным рабочим давлением не менее 3,5 кПа то от этого надо отталкиваться.
60л/ч насос теоретически может работать с форсунками производительностью до 250см3/мин (в идеале). Это может обьяснить почему ВАЗ-овский насос работает. Вобщем зная параметры форсунок можно будет делать выводы, но даже по минимуму производительность 60л/час это без запаса на потери и износ - маловато...
Кстати максимальное рабочее давление для этих форсунок заявлено 343кПа, что говорит о том что должно хватить насоса и на 350кПа, но с учетом последующего износа, возможных режимов работы на пониженном напряжении и потерь в системе подачи цифра 380 кПа не выглядит завышенной...
Собственно с этим уже проблем то и нет - приведенные аналоги эти параметры закрывают. Теперь хочется выбрать из них такой чтобы и лишнего, сверх меры, не заплатить и ерунду не купить.
Вот к народной мудрости и обращаюсь... Поможите выбрать достойный.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #36 : 03 Июня 2010, 18:38:11 »
Александр,а почему ты умножаешь производительность форсунок на 4?
Они ведь работают поочерёдно,по моему 4 или 24 должны давать один расход.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #37 : 03 Июня 2010, 18:53:30 »
Таки да... Совсем плохой стал...  idiot2
Но вывод в статье насчет того что насос 60л/час максимум для 250см3/минуту форсунок остается неизменным - его я списал, а не сам считал. Сейчас просмотрю подробнее:
В случае когда отталкиваемся от насоса считается так:
60(л/час) / 60 (мин) * 1000 (cм3) / 4 форсунки = 250 см3/мин или 187.5 г/мин с учетом плотности бензина.
60л/час дано по насосу, переводим литры в кубики, часы в минуты...
sergey.i
Авто:Honda CR V
« Ответ #38 : 03 Июня 2010, 21:02:18 »
А достоверных данных по производительности наших форсунок нет?
И
вот
* Fuel_inj.jpg (138.3 Кб, 671x774 - просмотрено 4123 раз.)
« Ответ #39 : 03 Июня 2010, 23:58:23 »
Характеристики насосов Бош:
* 02.zip (72.24 Кб - загружено 340 раз.)
* a.jpg (63.55 Кб, 600x609 - просмотрено 2100 раз.)
* b.jpg (30.8 Кб, 600x268 - просмотрено 1825 раз.)
* c.jpg (64.12 Кб, 600x566 - просмотрено 1652 раз.)
sergey.i
Авто:Honda CR V
« Ответ #40 : 04 Июня 2010, 08:08:38 »
поставил 10 шный, ( не китай ) все оК
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #41 : 13 Июня 2010, 15:28:19 »
Сегодня входе ревизии,в гараже, была найдена та самая коробка от насоса ВАЗ 2110. Подмигивающий Улыбка
* DSCN0365.jpg (55.08 Кб, 448x293 - просмотрено 1465 раз.)
* DSCN0366.jpg (53.62 Кб, 336x342 - просмотрено 2105 раз.)
Drummer
Бей, барабанщик...!
Авто:CR-V
« Ответ #42 : 30 Ноября 2010, 01:22:21 »
Доброго всем времени суток!!!
Пишу на форум в первый раз, так что не обессудьте, если что   !  Хочу поделиться информацией,- возможно, кому-нибудь да пригодиться.
Суть: сам столкнулся с необходимостью замены бензонасоса. Оригинал  - не тянул по финансам, да и Bosh, VDO, Siemens – у нас от 4,5-5 тыс.; остановился на Mapco, но из-за большого спроса на него и демократичной цены, ждать нужно было месяц-два; а ехать нужно было «сегодня»…
В итоге с горя поднялся в отдел ВАЗ; внимание привлек насос Weber за 850 руб. для двенашки. Купил; установил; всё подошло, кроме сеточки (хотя можно было её поставить – просто торопился)). Когда потом зашёл на сайт фирмы-производителя – обалдел! Привожу характеристики – смотрите сами:
 Артикул FP 453-453
OEM 21083-1139009-01
Применимость ВАЗ 2108-2115 инжекторный двигатель
Вес 0.4кг.
Давление 580кПа
Производительность 2л/мин
Ток 6A
Номинальное напряжение 13.5B
В общем, всё работает !  Удачи!
Как снять бензонасос - смотри здесь.
basov
г.Кострома
« Ответ #43 : 05 Июня 2011, 18:13:42 »
Давно хотел провести ревизию бензонасоса, его сетки и вот решился. Разобрал, сетка конечно забита, аж коричневая... Когда бензин выветрился, подул сквозь сетку - чувствуется небольшое сопротивление, на новой сетке сопротивления нет... До кучи решил заменить насос, т.к. давно уже был куплен от 2110 Бош за 1500р. Кстати самый дорогой из десяточных! Оригинальный насос - Denso, с Бошем просто близнецы. После замены - результат сразу: более приемистей при трогании, по расходу - ничего не могу сказать, пока проехал 40км, но за неделю будет ясно.
PS: полез смотреть в насос по причине того, что с полным баком машина ехала лучше, чем с пустым. Повторюсь, положительный результат сразу!
NrjMike
Авто:Honda CR-V 2.0 В20В АКПП, пр. руль
г.Ноябрьск
« Ответ #44 : 31 Августа 2011, 09:51:38 »
Кстати фильтр грубой очистки кто-нибудь менял?
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
