09 Июля 2026, 06:48:44 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: АКПП нестабильно переключается вниз с 4-й передачи  (Прочитано 31851 раз)
КульМан
« : 16 Января 2011, 20:09:37 »
Выявил некую особенность своей АКПП - уж очень неохотно она переключается с высшей передачи вниз. Ситуация еду по шоссе автомат на четвертой передаче, притормозил, далее жму газ, коробка остается на четвертой, обороты около 1000-1500, по кузову начинается вибрация, ибо тяжело на четвертой с 1.5 тыщ тянуть. В общем, пока чуть резче не прижмешь педаль газа, коробка не думает переключаться вниз Грустный.
Кнопка o/d off заставляет коробку уйти на третью принудительно.
Так и приходится ездить с исключенной высшей передачей, ибо в городе такая фигня с переключениями напрягает. Да и на трассе тоже. С овердрайв офф, переключения боль-менее логичные выходят.
Что смотреть: соленоиды или тросик газа подтянуть - есть свободный ход, и на мой взгляд большой?
« Ответ #1 : 16 Января 2011, 21:40:48 »
Ну, просто я не понял...всегда казалось, что ползать в пробках с овердрай офф, одно удовольствие.
КульМан
« Ответ #2 : 16 Января 2011, 21:44:59 »
да по городу с ней удобнее, но мне и на трассе приходится щас так ездить. Из-за того, что коробка с четвертой неохотно слазит - только через кикдаун. Без него коробка будет пытаться разгоняться с полутора тыщ оборотов на четвертой, так что в салоне все дребезжит )
Prog
Авто:CRV, АКП, Серебро,Канадец
г.Омск
« Ответ #3 : 17 Января 2011, 09:03:32 »
У меня такая же ситуация. Куда бы не обращался, никто толком сказать не может в чем дело. Диагностический сканер ошибок не выдает. Жидкость менял - ничего не изменилось. Соленоиды снимал: сопротивление в норме, шток перемещается нормально. В остальных режимах коробка ведет себя без замечаний.
КульМан
« Ответ #4 : 17 Января 2011, 10:55:17 »
Походу проблема в двигателе - не развивает мощности. Потому как после замены ГРМ с регулировкой клапанов проблема стала более явной.
Попробую пока подтянуть тросик газа - провисает, кажется, сильно.
Еще говорят, термостат может дурить.
« Ответ #5 : 17 Января 2011, 13:01:05 »
Вот это ближе. Хотя по логике должно быть наоборот: чем хуже тянет мотор, тем больше жмёшь "тапку", чем больше открыта ДЗ, тем раньше PCM стремится переключить на пониженную скорость.
Моменты переключений (и вверх и вниз) выбираются электроникой и определяющим тут является "баланс" скорости и положения ДЗ.
* ascending-mode.jpg (26.71 Кб, 586x276 - просмотрено 91142 раз.)
* descending-mode.jpg (20.29 Кб, 571x284 - просмотрено 91861 раз.)
Prog
г.Омск
« Ответ #6 : 17 Января 2011, 13:09:27 »
Пробовал проверять двигатель на предмет падения мощности путем измерения времени до набора скорости 100 км.час. Результат = 11.2 сек. Вреде как состветствует паспортным данным (бензин 92). Может это некорректная проверка?
КульМан
« Ответ #7 : 17 Января 2011, 15:18:37 »
Саныч, непонятно:  из графика (который по переключениям вниз), скажем, при 25% троттла, и скорости 60кмч должна быть четвертая передача?
КульМан
« Ответ #8 : 17 Января 2011, 18:14:30 »
Так если тапку грубо жать, то переходит-таки вниз, а вот если нежненько прижать, то не хочет...
Или это нормально?
« Ответ #9 : 17 Января 2011, 18:27:31 »
Совершенно верно, так и делаю, прижал тапку - пару секунд и я на нижней скорости.
КульМан
« Ответ #10 : 06 Февраля 2011, 21:29:28 »
в общем, трабл почти что вылечился регулировкой натяжения тросика газа. "Почти" - потому, что один раз, за 500км он все же проявился, но уже не так заметно, как было до подтяжки троса. Наверное, нужно еще чуток подтянуть.
КульМан
« Ответ #11 : 03 Мая 2011, 12:38:49 »
А вот и нет, трабл не пропал.
Замечена особенность: коробка вообще не любит переключаться вниз без "пинка под зад". Т.е. пытается тянуть с четвертой передачи, тогда как реально нужна вторая. Ударишь по педали - переключается, но начинается интенсивный разгон, который в данном случае мне не нужен, педаль чуть отпускаешь - снова переключается выше и пытается ехать внатяг.
Попробую все же с мотором заморочиться - свечи, топливный фильтр....
glserg
« Ответ #12 : 03 Мая 2011, 15:28:58 »
Ну вот такая у нас коробка  Подмигивающий, на трассе на обгон если идёшь- еле еле как разгоняется на 4-й если плавно давить на тапок, только через "кикдаун". Вот тогда она переключается на 3-ю, обороты до 4000-5000 резво разгоняется и переключается на 4-ю Улыбка
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #13 : 03 Мая 2011, 15:46:47 »
Топикстартеру.
Начни с начала. Трабл такой был всегда или появился сам собой? Или после какого нибудь вмешательства в двигатель или коробку? Или после замены масла в коробке? Проявляется всегда или только на горячую? То, что коробка неохотно переключается вниз, а равно как и то, что она раньше времени переходит на повышенную, да так, что обороты до 1000-1500 падают говорит о слишком высоком давлении масла в коробке или неисправности соленоида. Попробуй с кого нибудь переставить соленоид, если не поможет, то еще можно попробовать переставить регулятор давления. Скорее всего дело в какой то из этих деталей.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #14 : 03 Мая 2011, 16:44:25 »
до капиталки двигателя наблюдалось такое очень часто, не переключается, топнешь сильнее - летит как ошпаренная на второй. после проведенных работ, все в порядке. похоже пропал баланс между мощностью двигателя и моментом включения мозгами пониженной передачи. просто в тот момент, когда двигатель, по решению мозгов, должен вытянуть, он физически это не делает. водитель конечно тапочку в пол давит. всё это мои личные наблюдения и я ничего не утверждаю и ни к чему не призываю Улыбка
Страниц: [1] 2 3   Вверх
