24 Октября 2026, 08:23:26
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
АКПП нестабильно переключается вниз с 4-й передачи
Тема: АКПП нестабильно переключается вниз с 4-й передачи (Прочитано 33260 раз)
КульМан
Re: АКПП нестабильно переключается вниз с 4-й l
Ответ #15 :
03 Мая 2011, 16:45:03 »
Цитата: Павел Будников от 03 Мая 2011, 15:46:47
Топикстартеру.
Начни с начала. Трабл такой был всегда или появился сам собой? Или после какого нибудь вмешательства в двигатель или коробку? Или после замены масла в коробке? Проявляется всегда или только на горячую?
Когда началось не знаю, купил уже с этим. После покупки два раза сделал частичную замену в течение месяца. Трабл проявляется только на горячую и проявляется при рваном ритме движения (когда передачки вверх вниз переключаются часто). Причем чем пробег от начала движения больше, тем сильнее ощущается трабл, или это я сильнее устаю
.. Когда включен O/D off - коробка ведет себя адекватно. Иной раз приходится задействовать этот режим, чтоб она вверх не перескакивала на 1000-1500 об/мин или наоборот, чтоб скинула вниз
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
Re: АКПП нестабильно переключается вниз с 4-й передачи
Ответ #16 :
03 Мая 2011, 20:17:29 »
А на повышенную мягко или как бы с таким подтыком переключается? Попробуй с кого нибудь перекинуть соленоиды 3,4 передачи, останется без изменений, перекинь регулятор давления. По крайней мере исключишь наиболее вероятные причины такого поведения коробки
КульМан
Ответ #17 :
04 Мая 2011, 10:43:01 »
не, вроде без подтыков, насколько вообще можно судить о плавности этой коробки )
Ответ #18 :
04 Мая 2011, 12:43:24 »
Алексей почитай наконец с чем связаны траблы на горячую!
Пол раздела этим исписано.
И готовся или к ремонту или менять машину.
КульМан
Ответ #19 :
04 Мая 2011, 13:10:21 »
дык у меня траблы только с переключением 4-3-4 и то не всегда.
к тому же тут пишут, что траблы на горячую =низкое дваление в системе. А у меня такого нет.
Давление не может быть низким только на одной передаче же?
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
Ответ #20 :
05 Мая 2011, 14:15:21 »
Говорю тебе попробуй перекинуть соленоид с коробки, на которой такого трабла нет. У товарища было что то похожее, тоже больше проявлялось на горячую, переткнули ему мой соленоид - все заработало нормально
КульМан
Ответ #21 :
05 Мая 2011, 14:54:39 »
Я понял, спасибо! ) Дело за малым - найти донора )
Serega-555-
Авто:Honda CR-V, B20Z2, АКПП, Лев.Руль, Производство - Япония
Ответ #22 :
07 Мая 2011, 09:24:43 »
Павел, а если с подтыком переключается (особенно при интенсивном разгоне машина как будто выстреливает) о чём это может говорить? Фрикционы поменял, фильтр новый, жидкость естессно тоже в поряде!?
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
Ответ #23 :
10 Мая 2011, 15:09:03 »
Если разгоняться не интенсивно, а плавно, на каких оборотах происходят переключе6ния на 2,3,4 передачи?
Serega-555-
Ответ #24 :
11 Мая 2011, 10:24:30 »
Если плавный разгон - особого внимания не обращал, до 3000 переключается точно, думаю даже 2200-2500 ну если не на подъём идёшь. А если в горку - то крутит в зависимости от крутизны подъёма и до 4000 и до 4500. И ещё обратил внимание: особенно заметно при переключении с 1ой на 2ую передача переключается, но тахометр подвисает на некоторое время (меньше секунды), пробуксовки нет, в следующий момент обороты падают на положенную частоту и машина едет дальше. Самое неприятное, что в момент когда обороты движка понижаются, иногда (практически всегда при интенсивном разгоне) по всему корпусу машины можно ощутить серьёзную вибрацию. Аж страшно к газу прикасаться.......
КульМан
Ответ #25 :
11 Мая 2011, 17:27:10 »
вибрация по кузову при сбросе газа - это ИМХО, опоры движка/КПП надо смотреть.
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
Ответ #26 :
11 Мая 2011, 20:11:45 »
часто бывает вызвано неправильной работой соленоида переключения или неправильным давлением. Состояние пружинки в клапанной части коробки при ремонте проверялось? Соленоид линейного давления не менялся? Соленоиды переключения можно попробовать промыть, бывает помогает
Serega-555-
Ответ #27 :
16 Мая 2011, 10:48:41 »
Да уж...
При серьёзном разговоре с человеком, проводившим ремонт коробаса, выяснил, что клапан вообще не разбирался......
как так можно? при всём при том что я изначально указывал на необходимость проведения ревизии всех плунжеров и пружинок в клапане. Соленоиды, думаю, тоже на проверялись..... Повезу на повторное вскрытие! Надеюсь, соберут до начала рыбацкого сезона...
Спасибо за советы!
Ответ #28 :
22 Мая 2011, 17:09:27 »
а короба то хоть обучалась?
КульМан
Ответ #29 :
23 Мая 2011, 12:20:14 »
если вопрос ко мне, то отвечу - да пытался, но не знаю обучилась ли она.
По идее коробка должна обучиться полюбасу при дальнейшем движении. Или она понимает только принудительное обучение?
