07 Ноября 2026, 08:08:19 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Вниз
Автор Тема: Треснул радиатор  (Прочитано 174557 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #45 : 26 Января 2010, 17:35:04 »
Мой радиатор родной.
* 26.01Radiator.jpg (95.55 Кб, 742x397 - просмотрено 1477 раз.)
Станислав
Авто:CR-V ,USA-KL, EX,147 l.s. АКПП
г.Фрязино
« Ответ #46 : 27 Января 2010, 17:23:11 »
Мой радиатор походу потек под крышкой(стоял родной хондовский).
Сегодня забрал новый радиатор Nissens, пришел без заливной крышки и забрал новый термостат VERNET TH5952.78(градусов).
Подскажите, заливную крышку старую оставить(при осмотре в хорошем состоянии)? или новую заказать? Просто боюсь, что поменяю радиатор+термостат, а давлением разнесет радиатор, или ничего страшного? если оставить старую крышку (на 1.1).
Ситуация была утром: Завел двигатель, пока грею, очищаю от снега. Под машиной капает еле-еле антифриз, ну думаю доеду до экзиста, ничего страшного (7км до магазина). Потом решил лучше долить  антифриз, заглушил двигатель(после 7 минут работы), стал открывать заливную крышку, а от туда под давлением потек антифриз, сразу закрыл и решил не доливать.
Вопрос следующий, почему если создалось давление, то в расширительный бачок не перелилось? (в бачке был антифриз до отметки МАХ, еще до прогрева). Вроде крышка должна сбрасывать лишнее в расширительный бачок? Или еще не такое сильное давление создалось в системе?
Вот и вопрос, стоит менять крышку или она в исправном состоянии?!
Ветки про термостаты,радиаторы и крышки читал, но запутался, не судите грубо меня)
СпасибО!
girls is not a crime
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #47 : 28 Января 2010, 09:20:33 »
Братцы, очень некогда, поэтому пока без фоток.
Вчера сын получил радиатор. Оказался не оригинал.  На самом радиаторе никаких надписей, на коробке маде ин Чина, interparts, наклейка с оригинальным номером и на самой коробке номер НО-0037...
Сделан вроде неплохо...
 Можно ли расценивать поставку такого радиатора вместо оригинального как на...ку не знаю... Так же не принято решение ставить его или возвращать.
 Для тех, кто заказал такой же повод для размышлений...
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #48 : 28 Января 2010, 09:48:45 »
Не оригинал стоит своих денег, если заказывался оригинал поего деньгам, хай меняют
внук генерала Манштейна
« Ответ #49 : 28 Января 2010, 20:39:26 »
........., interparts, наклейка с оригинальным номером .......
похоже заговор раскрыт Грустный
вроде отсюда
Головной офис Интерпартс г.Москва
там далее, телефоны время работы
этот радиатор и всплыл
обратите внимание на цену
* -радиаторы.jpg (129.29 Кб, 700x438 - просмотрено 1467 раз.)
« Ответ #50 : 28 Января 2010, 20:54:50 »
вернуть, думаю проблем нет, он же не оригинальный, как указано в заказе (не соответствие товара)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #51 : 29 Января 2010, 10:17:26 »
Посмотрел - импортер из Новосибирска, но есть магазин в Москве,
где радиатор стоит 2250 в розницу. А адресок этот возьму на заметку.
Да уж, Экзист не стесняется накинуть.
« Ответ #52 : 29 Января 2010, 20:14:16 »
чё-то самолет второй день не может долететь, завтра думаю будет
так что доклад с иллюстрациями сразу выложу
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #53 : 01 Февраля 2010, 10:35:44 »
Вчера поставил радиатор. Проехал 2 км - пока не течет Смеющийся Как он себя покажет буду информировать.
Присоединительные размеры слегка отличаются - кожух вентилятора двигателя слегка "доработал".
Старый радиатор развальцевал, отломив штук 5 лепестков. Похоже он подтекал давно, т.к. под прокладкой было много кристаллов высохшего антифриза. Все прочистил и прокладку, чтобы не сдвинулась, приклеил "Моментом" к бачку.
Далее хочу "приштандорить" на жидкие гвозди-есть такие, которые "каменеют".
И пусть лежит в запасе...
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #54 : 01 Февраля 2010, 10:47:54 »
Тебе Борис повезло, а меня с тем артикулом развернули.
Когда заказ делал менеджер сказал что возможно ошибка но заказ принял (26 янв) а 29 позвонили и сказали что ошибка в прайсе. Грустный Сегодня поеду к пласмассникам, вроде клеют такое.
Японский терминатор
« Ответ #55 : 02 Февраля 2010, 11:05:10 »
ПРиезжает браток на Геленвагене в сервис:
- Парни, у меня радиатор кондера пробит, скоро лето, надо запаять.
Мастер подошел, заглянул снизу и пошел в цех.
- У вас там дырка, сейчас за штангенциркулем схожу, надо диаметр измерить.
- Можешь не ходить, 7,62 диаметр
RE5 2007 2.0 АКП
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #56 : 02 Февраля 2010, 12:56:27 »
в тему! класс!
ayp
« Ответ #57 : 02 Февраля 2010, 14:17:19 »
А у меня вот чудеса начались. Потеплело до -3 и радиатор Nissens перестал течь. Сухо вообще! (нет, это не весь антифриз вытек Улыбка )
То-ли заказ нового радиатора повлиял, не пойму вообще ничего.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #58 : 02 Февраля 2010, 15:34:34 »
Попытаюсь объяснить...
Молекула этиленгликоля (основы антифриза) имеет значительно больший, чем молекула
воды  коэффициент  температурного расширения и, соответственно сжатия. Иначе говоря при больших морозах ее размеры настолько уменьшаются, протекают через отверстие. Потеплело и размеры молекул антифриза стали больше имеющегося отверстия...
 Примерно так Улыбка
ayp
« Ответ #59 : 02 Февраля 2010, 15:37:06 »
Крышка Nipparts на 0.9. Радиатор ставил в августе, до сильных морозов в январе вопросов не было, сухо и антифриз на месте. Во время морозов вытекло снизу по завальцовке видимо - не снимал-где точно не знаю, но весь низ был мокрый и в защите зеленые лужицы.
Долил литра 1.5 в общей сложности, бачок был пустой.
В морозы пробовал снимать крышку на прогретом движке - давления под ней небыло. Осенью был пшик, и шланги становились слегка упругими при прогреве.
У меня только одно объяснение - прокладка на морозе дубеет, да вдобавок сетка радиатора изгибается от мороза в дугу и появляется щель.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Вверх
