19 Ноября 2026, 06:23:43 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 43   Вниз
Автор Тема: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen  (Прочитано 465002 раз)
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #45 : 05 Октября 2008, 20:31:54 »
Товарищи поздравьте я его победил Улыбка)))) Сегодня поменял топливный фильтр. Машина 120000 как раз по ТО. Ничего сложного, даже крышку зборки (к бензобаку крепит которая\) руками открутил, единственное, кто еще сам будет менять, то бензин при откручивании и отпружинивании совсем не вылевается (крышка бензобака открыта), а вот при доставании всей зборки из самого стакана выливается, да еще и надо от себя в конце прилично наклонять (если стоишь со стороны левой пассажирской двери) чтобы попловок вышел! Сборка разборка: сначала стремно немного, но потом деваться уже некуда и потихонечку мудришь. Кстати сетка у меня после 120000 в нормальном состоянии, и ребята в магазе где продавали фильтр сказали его очень трудно найти. Так что я его почистил губкой с водой и назад все установил! Да сетка похоже вместе со стаканом меняется,т.к она не снимается!
Вот такие пироги! В машине теперь пахнет бензинов Грустный((
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #46 : 06 Октября 2008, 05:31:11 »
У меня вопрос. После замены фильтра датчик показывает нормально? Прос то на сервисе сказали заменить не проблема, но после замены врет датчик топлива. Посоветовали не менять. Как у Вас после замены?
Поменял фильтр вместе с сеткой. Первый раз после замены утонул поплавок. Делал в сервисе не сам. Причем тонуть стал минут через 10 как я уехал. Стрелка так быстро на глазах полезла вниз. Переделали сейчас. Теперь стрелка ниже 1/4 бака не опускается. Если заправить 20 литров то поднимается, но потом ниже 1/4 не идет вниз. Вчера книжку почитал. На корпусе фильтра и на баке есть метки в виде овалов, которые необходимо совместить. Видимо совмещать надо как раз для того, чтобы поплавок свободно плавал. Сегодня поеду опять переделывать, хотя уже пожалел, что сам не стал делать. Думаю с первого раза бы все сделал. И еще для того, чтобы стрелка указателя топлива начала показывать правильные данные после замены фильтра, по книжке надо на 30 сек. выдернуть предохранитель 9 под капотом. Или по другому. Снять разъем с насоса. Включить зажигание покажет, что нет бензина. Выключить зажигание, одеть разъем на насос, вкл. зажигание и должен показать истинный уровень, но опять при условии, что метки совместили.
Igor
Авто:CR-V RD5 японка, АКПП
« Ответ #47 : 06 Октября 2008, 07:45:35 »
Из всех высказываний понял,что замена топливного фильтра сплошной геморрой.Свои три Хонды ,предыдущие и нынешнею брал с аукциона в Японии.Ни на одной не менял топливный фильтр(на предыдущей машине проехал 200т.км.)Заправляюсь правда на проверенной АЗС,где есть отстойники и фильтры.
Igor
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #48 : 08 Октября 2008, 05:50:44 »
В продолжении моей замены топливного фильтра.
Выставили бензонасос по меткам. На насосе одна, на баке две, устанавливать на ту, которая вторая, если считать по часовой стрелке.
Бензин сейчас заканчивается, стрелка нормально как и раньше ползет к низу. Как проверить, что поплавок не утонул писал выше.
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
« Ответ #49 : 24 Декабря 2008, 11:26:13 »
По совету Сан Саныча выношу на обсуждение свою проблемку...Дело в следующем, решил поменять топливный фильтр! Так вот после замены фильтра не заводится машина! Насос работает, ток есть, жужжит - бензин не идёт! Разбираю всё заново, собираю - заводится! Глушу - не заводится! Заранее благодарю за ответ.
не пашет
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #50 : 24 Декабря 2008, 23:49:32 »
А в стакане хорошо все смотрел? Резинки и т.д.? Может сними че! Шланги продуть. Хотя как вариант если сначала заводится значит бензин попадает, но вот при остановке движка а соответственно и бензонасоса как то уходит! Завоздушивается система могет? После бензонасоса гдето дырочка а в бензобаке вакуум вот и происходит завоздушивание системы. Может я и не прав. Имхо
Royu
ДРУГ...
« Ответ #51 : 25 Декабря 2008, 00:31:59 »
Ещё вариант... Где-то чё-то поставил криво (подсос воздуха) или наеборот (перевернул на 180).. Ты ещё не сказал - а если завелась и не глушить, то работает долго и нормально?Непонимающий Или всё-же бензин кончается и глохнет?Непонимающий Вот это важно..!!! Отвечай... победим... Подмигивающий
Ну, давай, HONDA...
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
« Ответ #52 : 25 Декабря 2008, 11:25:58 »
Напишите кто нибуть номер фильтра.
Dimanych
г.Москва.
« Ответ #53 : 25 Декабря 2008, 17:38:55 »
Победил!!! Разобрал в очередной раз...по совету продул обратный клапан, собрал. Вроде работает! В процессе замены фильтра накопилось много вопросов к производителю запчастей. Кто видел как выглядит фильтр, поймут о чём я говорю( кто не видел выше есть фото), так вот...состоит этот комплект из фильтрующего элемента,верхней крышки, прокладочек и пружинок...всё! Хотелось бы спросить, а почему не добавить в комплект клипсу-фиксатор которая придерживает насос с низу и новый стакан??? Поясню...старая клипса на новом фильтре болтается!!! Также и стакан плотно зафиксировался только на одной защёлке! По-моему можно было бы добавить лишних 50 грамм пластика!
не пашет
Royu
ДРУГ...
« Ответ #54 : 25 Декабря 2008, 23:19:19 »
Главное, что ты снова на любимом коне.. Афро. Когда кончаются проблемы с машиной, кажется, что ваще всё в жизни решилось.... Строит глазки. ты независим от рядом передвигающихся... (ето из личного.. Крутой.)
Ну, давай, HONDA...
Dimanych
г.Москва.
« Ответ #55 : 10 Января 2009, 18:39:20 »
Что то не ладятся у меня дела с той системой, что находится в баке! Злой как писал выше, были небольшие проблемы после замены топливного фильтра. Проблему. как мне показалось я решил, даже можно сказать, что решил, но возникла новая... Злой Датчик уровня сначала завис где то в районе полного бака...Потом после перестановки на другую метку (как писал N_Oleg) датчик упал вниз! И никакие отключения фишки и вытаскивание предохранителя не помогают! Причём датчик, работает, проверял когда устанавливал (потихоньку двигал поплавок...стрелка реагирует) и при включении зажигания стрелка поднимается на миллиметр и всё!!! Какие будут соображения???
не пашет
CRV_Kiev
« Ответ #56 : 10 Января 2009, 18:44:39 »
Вроде в мануале есть подробно как лечить
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5308.msg80838.html#msg80838
махно
Авто:Honda CR-V англичанка RD8, МКПП, K20A4
г.Краматорск, Украина
« Ответ #57 : 18 Февраля 2009, 00:58:34 »
Наверное не надо мешать машине ездить, НЕ МЕНЯЙТЕ топливный фильтр, чистый он через 120000 (опыт sokovigimatel см. чуть выше и мой личный http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,34636.0.html)
Нет ошибки джекичана - не лезьте в бак, будет ошибка (тьфу,тьфу,тьфу) - залезете и почистите, а менять родные запчасти без крайней необходимости абсолютно не к чему.
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
« Ответ #58 : 13 Мая 2009, 13:01:54 »
Напишите кто-нибуть номер фильтра. Блин на одной машине не было проблем с фильтром, а тут лабудень какая то. То в баке ,то ни в баке. В Харьков звонил на Хонду говорят стоит не в баке, сам смотрел не нашел. № напишите
« Ответ #59 : 13 Мая 2009, 13:05:13 »
Смеющийся СмеющийсяИМ виднее.... а так: http://www.crvclub.ru/obmen5.htm
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 43   Вверх
