19 Ноября 2026, 08:33:30 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 43   Вниз
Автор Тема: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen  (Прочитано 465191 раз)
« Ответ #75 : 05 Июня 2009, 01:39:37 »
Купил вчера топливный фильтр, но он круглый, железный и совсем не такой как на фото. . Может у нас два фильтра?
Выпускали CR-V II с доп топливным фильтром (бочонок) в ограниченном количестве, так что ты один из счастливчиков !
Seka
г.Алматы
« Ответ #76 : 05 Июня 2009, 06:20:32 »
"наследие" от первого поколения.:-)
2005.k24a.ОАЭ.
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #77 : 13 Июня 2009, 10:10:22 »
Посмотрел, ужаснулся, решил менять...
Смущает меня проблема сброса давления в топливной магитсрали, знаю 2 способа:
1. По мануалу нужно отвернуть сглаживающий ресивер в верхней части топливной рампы, но для этого нужен спецключ
2. Вытащить предохранитель и дать движку заглохнуть
Какой способ безопаснее?
Да и еще, по мануалу нужна новая прокладка и кольцевые уплотнения. Они идут с фильтром или заказывать отдельно? Номера существуют?
СпасибО!
farm
« Ответ #78 : 13 Июня 2009, 18:28:09 »
СпасибО!
Спроси у Тараса он знает Подмигивающий
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #79 : 13 Июня 2009, 20:25:29 »
СпасибО!
Обмотай тряпкой хорошо впитывающей место разъединения на насосной сборке и снимай трубку, там от силы 100 грамм выльется, никакие пр. вынимать не надо. Если очень мнительный сними минус с АКБ, так для пущей важности.Колечки все идут в комплекте с ОРИГИНАЛЬНЫМ фильтром.
yurgen
Авто:honda cr-v
г.йошкар-ола
« Ответ #80 : 29 Июня 2009, 09:34:33 »
Всем привет! Кто сталкивался с проблемой датчика уровня топлива после замены топливного фильтра? Показывает разную ерунду , то пол-бака, то полный. Сам датчик работает- проверя перед опусканием в бак, метки совместил. До замены фильтра все работало идеально. Сейчас при заправке до отсечки показал полный бак, проехал 500 верст показывает почти пол бака. Надо вроде радоваться расходу, но как-то странно работает. Кто подскажет?
igor6927
« Ответ #81 : 14 Июля 2009, 21:02:25 »
62 тыс. миль ... решил тоже топливный фильтр поменять ... заехал сегодня в магазин на углу Варшавка/МКАД. Там меня пытались убедить, что у моей машины топливного фильтра вообще нет. Потом порылись в каталогах для американок и нашли-таки. Сказали цену - 2200 руб, доставка через три дня. Звонил на сервис, чтобы заказать сразу и замену ... фильтр - 1500 руб и 25 дней доставка, работа - 2100 руб.
Это нормальные цены и сроки доставки или можно где найти побыстрее и дешевле?
На европейках, оказывается, фильтра действительно нет. А как они не умирают от нашего бензина?
farm
« Ответ #82 : 14 Июля 2009, 21:07:56 »
Звони Серванту (Тарас), по поводу фильтра и замены Подмигивающий
У меня европейка фильтр стоит в баке.
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #83 : 14 Июля 2009, 22:05:55 »
Доро
Глупость полная, есть фильтр везде. Фильтр стоил 1700 рублей. А работы на 2100... даже дилеры дешевле поменяют
Езжай к Тарасу, будет тебе и дешево и качественно.
igor6927
« Ответ #84 : 14 Июля 2009, 23:30:16 »
завтра позвоню ... а где он находится?
правда, мне нужно до пятницы все сделать ... уезжаю
не уверен, что успею
farm
« Ответ #85 : 15 Июля 2009, 13:42:23 »
уезжаю
Шансы у тебя не плохие, чем раньше позвонишь ...... Подмигивающий
Igor
Авто:CR-V RD5 японка, АКПП
« Ответ #86 : 16 Июля 2009, 00:23:35 »
А какие симптомы указывают на смену фильтра,я не имею ввиду мануал.Заправляюсь всегда на одной заправке,где есть фильтра и отделители влаги.На одометре у меня пробег 145 тысяч,фильтр ни разу не менял,проблем пока нет.Судя по коментам,замена фильтра еще тот геморрой,вот и охото знать когда наступает реальная необходимость его замены.
Igor
« Ответ #87 : 16 Июля 2009, 00:35:00 »
Не волнуйся ты это заметишь!  Подмигивающий
У кума моего недавна забарохлила машина(Мазда MPV)..... не едет больше 80км/ч, плохо разгоняется, дёргается и заводиться плохо стала.... Сервисмены на что только не грешили... а всего навсего поменял фильтр и машина полетела!
Igor
« Ответ #88 : 16 Июля 2009, 00:42:15 »
Сосед по гаражу сталкнулся с такой проблемой,на холодную после заводки секунд через 5 глохнет.После повторного запуска,все нормально,фильтр он не менял,вот я и думаю может в нем причина,не продавливает насос фильтр.
Igor
« Ответ #89 : 16 Июля 2009, 01:18:13 »
Возможно ..... пускай меняет... хуже не будет!
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 43   Вверх
