19 Ноября 2026, 08:20:02 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 43   Вниз
Автор Тема: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen  (Прочитано 465151 раз)
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
« Ответ #225 : 02 Сентября 2010, 20:26:47 »
SHSRD87602U011033
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
pvb
« Ответ #226 : 03 Сентября 2010, 07:10:36 »
SHSRD87602U011033
KG LS 5MT SHSRD87602U000001- K20A4-1000001- Z2M1-1500001-
KG: Germany, Turkey, LHD, KM/H
pvb
« Ответ #227 : 03 Сентября 2010, 07:14:08 »
1ttp://www.хондовод.ru/honda_spare/details_car_16766_spare_B__0300_category_3/
Вот все потроха бензобака. Фильтр в блоке насоса, как у всех.
« Ответ #228 : 03 Сентября 2010, 11:03:31 »
SHSRD87602U011033
Посмотрел по Honda EPC. По данному VINу действительно пробиваются оба варианта фильтра, но для Израиля внутреннего фильтра нет, а есть только внешний, для остальных фильтр только внутри.
Serega71
г.Германия Waldshut
« Ответ #229 : 03 Сентября 2010, 11:17:36 »
Спасибо всем кто принял участие.Для меня этот вопрос закрыт. Афро
al-dr
Авто:honda CR-V II
г.Могилев
« Ответ #230 : 29 Сентября 2010, 00:13:23 »
У меня 2003 года из америки SHSRD77433U124178  установлен внешний фильтр, скажите есть ли утаких моделей внутренний и нужно ли его менять?
« Ответ #231 : 29 Сентября 2010, 07:39:56 »
Да где ж ты его там нашёл то?!  Шокирован  Фотки давай, а так не поверю.
al-dr
Авто:honda CR-V II
г.Могилев
« Ответ #232 : 29 Сентября 2010, 22:21:36 »
Сфоткаю 02.10.2010 и в воскресенье выложу, фльтр такой как на схеме выше под №6.
al-dr
Авто:honda CR-V II
г.Могилев
« Ответ #233 : 30 Сентября 2010, 23:17:36 »
Просмотрев тему о системе "EVAR", увидел там деталь похожую на №6 выше приведенного рисунка и понял что это не топливный фильтр, а фильтр паров из абсорбера, так что фоткать наверное нет смысла. Сорри.
ryabchuk
« Ответ #234 : 02 Октября 2010, 21:02:48 »
Доброго дня коллеги.
Поимел проблему с топливным насосом.
Описание:
Перед пуском двигателя сгорает предохранитель топливного насоса.
Причем от температуры не зависит.
Можно не завестись утром после ночи стояния, а можно приехать и сразу же безуспешно пытаться завестись.
Как только стартовал, еду без проблем.
На официальном сто предлагают решить все координально, заменой топливного насоса, а это не менее 15 тыс.
Не сталкивались подобной проблемой?
Может чего посоветуете из личного опыта?
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #235 : 02 Октября 2010, 21:34:49 »
 когда менял последний раз топливный фильтр-.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #236 : 02 Октября 2010, 22:10:04 »
Дорого за 15 тыс - замени сам на BOSCH от ВАЗ2110 (1,5 тыс) - там если не ошибаюсь даже разъём подходит.
Как менять тут  http://www.crvclub.ru/obmen5.htm и тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9733.0.html и рассказано и написано и сфотографировано...
Ничего сложного, да денёк с салоне бензином повоняет...
Думаю вряд ли это фильтр, ведь всё-таки когда надо топливо в магистраль попадает. Я так понимаю - если фильтр забит - то забит.
А вот повышеный пусковой ток неисправного движка - дело привычное.
* benz.jpg (22.86 Кб, 500x178 - просмотрено 1252 раз.)
ryabchuk
« Ответ #237 : 02 Октября 2010, 23:05:48 »
Спасибо за участие, буду пробовать. Всем удачи
« Ответ #238 : 03 Октября 2010, 01:29:51 »
Да, Подтверждаю, подходит. У мня самого стоит насос SIEMENS для десятки.  Ставил для эксперимента, да лень снимать...
unklsam
Авто:Honda CR-V RD8 2.0A, UK
« Ответ #239 : 12 Октября 2010, 19:42:20 »
пробег 63000, поменял фильтр во дворе, в новом комплекте не было почему-то 1 прокладки - поставил старую. В стакане была мелкая черная пыль. Старый раскалывать не стал, но в дырки просматривался мощный бурый налет на фильтрующем элементе. По ощущениям тяги прибавилось, как до замены при полной заправке. Плохо закрутил пластиковую гайку - при заправке до лужицы бенз потек из под крышки. По расходу отпишусь позже...
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 43   Вверх
