19 Ноября 2026, 08:35:48 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 43   Вниз
Автор Тема: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen  (Прочитано 465195 раз)
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #285 : 05 Октября 2011, 17:50:56 »
Думаю сначало нужно посмотреть что там не так,там уж будет видно-забит фильтр или нет........
xabuji
Авто:Honda CRV RD5-1016143 K20A-4020894 автомат правый
« Ответ #286 : 06 Октября 2011, 07:53:42 »
на выходных так и сделаю!
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
« Ответ #287 : 11 Ноября 2011, 10:05:50 »
 у меня по vin выдал 16010-sca-000 европейский вариант, под рукой лежал с япошки micro mft525 с номером 16010-s9a-000 .смотрел на него дня три подойдет не подойдет . поменял 3 недели назад, проблем при замене не возникло. заглянув во внутрь в отверстие старого фильтра он был чистый. я искал повышенный расход!!! за то сетка бала забита, вылел в нее балон  carbo cleanera 461g. собрал завел .взял новую сетку с япошки 17516-s9a-000 внешне похожа на мою европейку, еще не ставил , думаю подайдет 99,99 %.
Lazarev192
Авто:Honda CR-V,RD8,К20А4
« Ответ #288 : 19 Ноября 2011, 13:01:06 »
Доброго дня всем!Сан Саныч, Прочитал всю ветку,но так и не понял какой номер надо заказывать  16010-SCA-000 или 16010-S9A-000. Екзист выдает оба этих номера. У меня RD8 2006 года SHSRD88806U426321. Пробег 140000,не знаю менял старый хозяин фильтр или нет. Хочу поменять.
Volchok
Авто:CR-VII,K24A1,AКПП,Канадочка,
г.Дятьково, Брянская обл.
« Ответ #289 : 19 Ноября 2011, 13:09:40 »
Не парься,оба номера подойдут,если по вину пробивал!
Volchok
« Ответ #290 : 19 Ноября 2011, 13:18:40 »
У тебя машинка с каким регионом?Если KS то бьется 17516-SCA-000,а если KG то 17516-S9A-000 и 17516-SCA-000!
илья1
« Ответ #291 : 19 Ноября 2011, 13:52:04 »
   судя из (внимательно прочитанной) темы 16010-s9a-000 с фильтром идет 3 уплотнительных резинки , а сномером 16010-SCA-000 2 уплотнительных резинки , для замены любого желательно 3.
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #292 : 04 Января 2012, 23:55:15 »
поставил себе 16010-S9A-000 на япошку
почему-то в инструкции по замене на этом сайте нет существенных деталей - во-первых,это совместить метки крышки фильтра с метками на баке (иначе указатель уровня топлива не будет работать), во-вторых, при сборе - большую резинку сначала на бак одевать, а потом на нее крышку фильтра одевать, в-третьих, имеет ли значение как устанавливать крышку фильтра - можно одной стороной ставить, а можно повернуть ее на 180 градусов
П.С. кстати, кому надо вот картинка с номерами запчастей к японской версии машины -http://honda.epcdata.ru/cr-v/la-rd5/12432/electric/12011/
* IMG_0069.JPG (45.57 Кб, 403x274 - просмотрено 929 раз.)
* IMG_0070.JPG (62.02 Кб, 547x287 - просмотрено 1048 раз.)
* IMG_0074.JPG (38.97 Кб, 483x257 - просмотрено 853 раз.)
* IMG_0075.JPG (46.71 Кб, 517x317 - просмотрено 1004 раз.)
* IMG_0076.JPG (21.83 Кб, 311x255 - просмотрено 901 раз.)
Константин377
Авто:CR-V.2.0i мех. левый.
г.ЯНАО. п.Пангоды.
« Ответ #293 : 06 Января 2012, 18:14:39 »
Привет Всем! Спосибо кто учавствовал в теме очень пригодилось.Купил,поменял всё с первого раза получилось.  Фото прилагаю.
* сетка.jpg (224.91 Кб, 1614x1194 - просмотрено 470 раз.)
* фильтр.jpg (194.83 Кб, 1900x852 - просмотрено 577 раз.)
* всё что осталось.jpg (218.87 Кб, 1900x1267 - просмотрено 1096 раз.)
« Ответ #294 : 06 Января 2012, 22:41:11 »
Фото прилагаю.
>>Правила размещения фото<<  coolsmiley
Dorfor
CR-V II, 04г, АКПП, 2.0
Авто:CR-V II
« Ответ #295 : 06 Января 2012, 22:48:56 »
Парни,  забейте менять фильтр.  У меня пробег 100к   поменял фильтр, а  он внутри почти  чистый. На самом  деле  менять  нужно  сетку грубой очистки,  которая надевается снизу на сам фильтр. Самое обидное что эта сетка грубой очистки похоже не продается отдельно.
Счастье-это возможность делать то что нравится, не задумываясь о последствиях и о завтрашнем дне.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #296 : 07 Января 2012, 01:00:55 »
почему-то в инструкции по замене на этом сайте нет существенных деталей - во-первых,это совместить метки крышки фильтра с метками на баке (иначе указатель уровня топлива не будет работать), во-вторых, при сборе - большую резинку сначала на бак одевать, а потом на нее крышку фильтра одевать....
это есть на сайте! Подмигивающий
Макс512
Авто:Honda CR-V 2.0, RD-8, 2004, АКПП - была. Hyundai Tucson 2.0, 2008, на палке - есть
« Ответ #297 : 07 Января 2012, 16:34:38 »
Вот бы фото с размерами этой сетки дал....вот это был бы тебе почет и уважуха....
farm
« Ответ #298 : 07 Января 2012, 21:31:42 »
Ну ну, я не знаю как у тебя а вот мой после 105 000км. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9733.60.html
Ну так нужно его менять или нет? Серега не вводи в блуду народ.  Злой
« Ответ #299 : 08 Января 2012, 00:14:43 »
И не говори Серёг.... Докатились....раз в 100т. км поменять фильтр уже в лом... Шокирован В замешательстве
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 43   Вверх
