19 Ноября 2026, 10:30:08 *
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 43   Вниз
Автор Тема: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen  (Прочитано 465440 раз)
« Ответ #360 : 01 Декабря 2012, 19:06:38 »
если точно не поставил задом наперед, точно уверен, что все как надо, проверь датчик на вынутом фильтре.
придется опять вынимать банку... я чтоб бак не опустошать во избежание разлива бенза научился спицей открывать нижний клапан, достаточно по углу вниз опустить, упирается в клапан и дальше его отодвигает.
отцепляешь бензонасос, зажигание на II, смотришь как ходит ползунок и какие показания.
проверь, что обеспечивается контакт щеточкой-ползунком, я свою карбклинером пробрызгал, чтоб лаки не отлагались. она довольно сильно болтается, и визуально видно, контачит ли во всех положениях.
если все в порядке, остается только сборка Подмигивающий
Dimon-RDX
« Ответ #361 : 01 Декабря 2012, 20:25:21 »
Собрал точно правильно. Тоже брызгал контакты. Вставлял сверх аккуратно. Не понимаю почему у всех такая проблема.
« Ответ #362 : 01 Декабря 2012, 20:50:04 »
два раза себе менял, показания прежние.
как врет? при заправке показывает пусто, начинаешь движение - подскакивает - поплавок цепляется
поднимается только до середины - упирается во что-то.
перебери, проверь вне бака, там кроме резиков со ступеньками ничего нет
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #363 : 01 Декабря 2012, 21:13:04 »
Я вот забил.Датчик и раньше врал,теперь врёт по другому,дело привычки. Собирал по меткам.А что до разбора было не заметил.
Dimon-RDX
« Ответ #364 : 02 Декабря 2012, 12:20:13 »
При полной заправки по горло показывало выше верхнего деления. Сейчас ниже на 3 -4 мм. При заправке постоянно не влазиет. Бензин в баке есть а лампочка уже загарается
« Ответ #365 : 02 Декабря 2012, 13:32:00 »
У нас таких проблем нет!
Если всю эту мандулу не вырывать из бака так, что б прут поплавка гнулся...
Если не вырывать провода...
Если собрать правильно, а не задом наперёд...
Если поставить по меткам...                                        то всё работает.
Dimon-RDX
« Ответ #366 : 02 Декабря 2012, 14:30:47 »
Все так и было. Аккуратно. Не дергая. Выставил метки. Потом пробовал менять метки, двигать влево и вправо. Ничего
« Ответ #367 : 02 Декабря 2012, 15:19:21 »
По симптомам или притоплен поплавок, что маловероятно, или, как Саныч сказал, проект пруток, поплавок потянут вверх.
piastr
Авто:жду срв
г.Белгород
« Ответ #368 : 04 Декабря 2012, 14:50:05 »
доброго всем дня.Просмотрев ранее сказанное,у меня возник вопросик.При замене топливного фильтра,при отсоединении трубки подачи топлива происходит пролив бензина. Когда я отсоединил эту трубку, бензин из нее даже не капнул.        Фильтр менял утром. Машину в этот день не заводил.Открутил крышку бака и отсоединил трубку от фильтра.  Ни давления в бензобаке, ни бензина в топливной магистрали.        Что это может значить.НепонимающийНепонимающий?
« Ответ #369 : 04 Декабря 2012, 19:51:15 »
нормально. давление в системе потихоньку ушло.
если через час отсоединить, льётся ручьем.
piastr
Авто:жду срв
г.Белгород
« Ответ #370 : 04 Декабря 2012, 21:11:47 »
спасибо , теперь я спокоен.
Алеха
Авто:CR-V
г.Пушкино
« Ответ #371 : 05 Декабря 2012, 00:31:52 »
После замены фильтра тоже была проблема с датчиком уровня топлива. Все перепробовал (даже датчик новый поставил). В итоге оказалось неправильно собрал сам корпус фильтра с верхней крышкой (соеденяются двумя направляющими). В итоге развернул корпус фильра на 180 градусов и собрал все обратно. И свершилось чудо, уровень снова показывает правильно.
Dimon-RDX
« Ответ #372 : 21 Декабря 2012, 16:38:31 »
Вообщем вытащил сегодня опять насос. Собран правильно. Пробовал вручную поплавок до упора, все равно 3/4 показывает. И вверх не идет. Разрыв проверял все цело. В нижнем полодении 151 ом ё, вверхнем 32.5 ом. Кто что модет подсказать что делать???
« Ответ #373 : 21 Декабря 2012, 16:46:41 »
ты когда поплавок вверх поднял, ползунок до края дошел?
Dimon-RDX
« Ответ #374 : 22 Декабря 2012, 09:35:01 »
Да до самого края. Что может еще быть?Непонимающий?
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 43   Вверх
