10 Сентября 2026, 06:19:44 *
Страниц: [1] 2 3 ... 43   Вниз
Автор Тема: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen  (Прочитано 453667 раз)
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
« : 26 Февраля 2008, 10:10:13 »
Здраствуйте!Собрался поменять фильтр, посмотрел что есть по этому вопросу здесь...но есть еще непонятки.
1. Как снять давление в топливной магистрали.
2. В коробке вместе с фильтром ( это наверно такая штуковина с кулак величиной) лежит еще новая крышка наверно, в  которой сверху находится разъем для кабеля и трубка для подключения бензопровода. Есть еще пакетик с 2 пружинами длиной приблизительно по 20 см и 3-4 маленьких крглых прокладок и 23 стопорных шайбы..2 маленьких одна большая.
3. Эти все запчасти надо менять??? не только фильтр..правильно понимаю.
4. В книжке прочитал..что штуцер бензопровода разъединил ..так меняй фиксатор..это обязательно?
5. В гараже темновато...коврик под седеньем он чем крепится...потянул...что то его держит.
Какая мудрая организация эта Церковь! Поскольку в Царство Божие никто ничего не унесёт - платить надо здесь.
« Ответ #1 : 26 Февраля 2008, 10:53:23 »
Вот этот "комплект" весь менять и надо !
P.S. Не в коем случае не отсоединяй с нового комплекта гофрированную трубку между крышкой и фильтром !
mik22
г.Мытищи
« Ответ #2 : 26 Февраля 2008, 11:35:37 »
гофрированная черная трубка как то петлей присоединяется к этой штуке..которую я считал крышкой...на ней же еще две направляющих стальных...видно вроде что эти направляющие должны входить в штуковину , которую считаю фильтром...
« Ответ #3 : 26 Февраля 2008, 11:43:54 »
Правильно, все разбирается и собирается как "Lego" http://www.crvclub.ru/obmen5.htm Подмигивающий
mik22
г.Мытищи
« Ответ #4 : 26 Февраля 2008, 11:48:56 »
а пружинки зачем?  прокладки куда? стопорные шайбы к чему?..и где там насос то сам...между крышкой и фильтром? как давление в топрливопроводе снять?
« Ответ #5 : 26 Февраля 2008, 11:54:37 »
Повторяю, все элементарно, сам разберешься, когда снимешь, если сам взялся - крути.... !
P.S. Давление: отверни крышку бензобака, бензонасос внутри фильтра !
mik22
г.Мытищи
« Ответ #6 : 26 Февраля 2008, 11:58:20 »
попытка не пытка...попробуем в выходные..если все просто Улыбка
doki2002
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Салехард
« Ответ #7 : 26 Февраля 2008, 15:19:24 »
Я тоже хотел менять фильтр, купил даже а когда снял он оказался чистым все поставил назад. А фильтр и поныне в гараже лежит пробег 70000.
Дмитрий , Салехард
mik22
г.Мытищи
« Ответ #8 : 26 Февраля 2008, 15:38:30 »
а как видно что он чистый то?..у меня все  в пластмассе..есть там отверстие диаметром 5 мм с сеточкой железной..и все. Мне это добро от прежнего владельца досталось, говорил что фильтр купил, на поменять не успел. Обычно фильтр ...ну коробочка с входом и выходом...а тут всего много ..3 пакета с разными детальками.
mik22
г.Мытищи
« Ответ #9 : 26 Февраля 2008, 17:54:14 »
Den 4 еще вопросик...вот нашел у коллег Эликов... hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2000.40 тут все понятнее нарисованно...и вопрос... у меня как раз такой наборчик в коробке с фильтром...то есть фильтр тонкой очистки у меня другой не подойдет к моей машинке....и еще кто подскажет где сеточку купить??? она просто внатяг одевается???
« Ответ #10 : 26 Февраля 2008, 18:27:50 »
Это у него как раз и не подошел по причине того, что это "суповой" набор для CR-V II, а не "Елика", по этому он и поменял только сетку !
На фото: ЭТА "ШТУКА" и ЯВЛЯЕТСЯ ТОПЛИВНЫМ ФИЛЬТРОМ ДЛЯ CR-V II !
* filtr.php.jpg (97.07 Кб, 640x479 - просмотрено 24351 раз.)
mik22
г.Мытищи
« Ответ #11 : 26 Февраля 2008, 19:30:54 »
спасибо Den 4
doki2002
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Салехард
« Ответ #12 : 27 Февраля 2008, 15:01:58 »
Фильт меняется через каждые 120 т. пробега или 96 месяцев это на американце.
Дмитрий , Салехард
mik22
г.Мытищи
« Ответ #13 : 27 Февраля 2008, 18:09:59 »
машинк уже 96 тыс миль прошла...врядли ей новый ранее предлагали..хотя ездит спокойно и не  жрет...по трассе до 120 км за час не более 10 л 92 напитка...я спокойный ездец изредка тока на обгоне...кстати!!! никто не подскажет где сеточку насоса купить и ориетировочно скока стоить может...на економавто 50 руб ..но пока нет..как то и не верю в такую цену...а хондауолрд предлагает за 1040 ..так вроде стоко сам фильтр с комплектом стоит
pvb
« Ответ #14 : 28 Февраля 2008, 14:02:22 »
Элегантный способ сброса давления :-)
С такими методами весь салон в бензине можно искупать!
На всех машинах предлагается для сброса давления вынуть предохранитель бензонасоса или отключить от него разъём, а потом запустить двигатель. Как заглохнет - готово! Я для порядка ещё пару раз стартером...
Страниц: [1] 2 3 ... 43   Вверх
