19 Ноября 2026, 11:29:33
#замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen
38
39
40
41
43
Тема: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen (Прочитано 465522 раз)
WeD
Авто:Хонда CRV. K20A4. Автомат. Левый руль.
Re: замена топливного фильтра
Ответ #570 :
24 Октября 2016, 14:45:35 »
Цитата: vicet от 24 Октября 2016, 04:17:06
Под крабиком еще есть резиновая накладка на насос (№5), думается, что крабик удерживает насос от выскакивания из фильтра при подаче давления. Думаю нужна вещь) Я бы не стал экспериментировать...
Понял, будем разбирать.
VsK
Ответ #571 :
24 Октября 2016, 15:50:21 »
Забанят - потом не жалуйся:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,158838.0.html
WeD
Ответ #572 :
25 Октября 2016, 18:31:01 »
На форуме недавно, да ошибся, а жаловаться, это не ко мне.
Andrey_51RUS
Авто:HONDA CR-V,2.0,АКПП
г.Мурманск
Ответ #573 :
11 Апреля 2017, 15:17:26 »
Обеспокоенный Ув. форумчане, помогите, заменил сегодня ТФ и БН, старый уже гудел как трактор, всё собрал поставил на место, запускать, а она не в какую, слышно как работает насос, как при включении зажигания так и при работе стартера, но всё в холостую, может ли быть завоздушена система, как проверить подачу топлива? помогите!!!!!
снял всё перепроверил, всё стоит правильно, давление в баке создаётся (вакуум) с фильтра бенз качает, штуцер отсоединил бенз хлынул с фильтра при закрытом баке, в чё проблема, не доходит до меня(((
VsK
Ответ #574 :
11 Апреля 2017, 15:32:43 »
Здесь второе поколение.
Вряд ли стоит ли создавать новые темы:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,161406.0.html
и кидать свои сообщения по всему форуму? Это нисколько не только не ускорит ответ, но и может вызвать кары модераторов (читать правила форума:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html
Фильтр и бензонасос для 3-го поколения обсуждается например тут:http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,152513.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,149704.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,142958.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,62814.165.html#lastPost
И поиск в помощь.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Ответ #575 :
02 Мая 2017, 00:41:22 »
Доброго времени суток!
Наконец-то и я сподобился заменить топливные фильтры(сам фильтр и сеточку), грязи на удивление было умеренно. Все согласно описанию на форуме.
Насторожил только один момент - при снятии шланга - бензин оттуда не давил. Где-то читал от Сан Саныча, что такое бывает если не держат форсунки. Правда машина перед этим стояла около трёх часов. пришлось заменить прокладку на горловину бака(дырка куда вставляется насос) - начала расслаиваться. И напоследок вопрос - зачем на обратный клапан идёт чёрный проводок?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Ответ #576 :
02 Мая 2017, 03:23:56 »
На мой вгляд - это корпус, для снятия статики.
Pigsel
Авто:Honda CR-V II 2.4 AT RD7
г.В.Новгород
Ответ #577 :
20 Мая 2017, 01:49:24 »
Товарищи, помогите...
Пришло время менять топливный фильтр (5-тый год стоит
), купил фильтр DEKO, но возникло две проблемы:
1. не отображало топливо.
2. стала дольше заводиться.
Читая тему, понял, что крышка фильтра повернута на 180 вокруг оси, повернул, топливо стало показывать нормально.
Но долгая заводка так и осталась (крутит 4-6 раз), кто встречался с такой проблемой?
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
Ответ #578 :
21 Мая 2017, 15:38:23 »
Где-то сливается топливо.
Колечки уплотнительные все на месте?
Pigsel
г.В.Новгород
Ответ #579 :
22 Мая 2017, 20:38:15 »
Павел_И, колечки на месте, думаю давление в рампе мерить, кстати на высоких разгоняется хорошо, нехватка бензина не чувствуется...
Dokk-okb
Авто:CR-V II. RD-5. K20A4
Ответ #580 :
07 Июня 2017, 13:32:55 »
Подскажите пожалуйста где находится топливный фильтр 16900-S84-M01?
VsK
Ответ #581 :
07 Июня 2017, 14:05:57 »
Вы хоть тему просматривали? Если это номер выносного фильтра, который находится снаружи бака, то картинка на предыдущей странице в ответе #566 позиция под №6.
Dokk-okb
Ответ #582 :
08 Июня 2017, 21:40:56 »
Да это номер наружного фильтра, наконец то нашёл его, но тут не задача, где его купить? Екзист и автодок нет предложений, на емексе сроки доставки не реальные от 73 дней и до полугода
Может кто подскажет где его можно приобрести и есть ли какие хитрости его поменять?
VsK
Ответ #583 :
08 Июня 2017, 22:26:54 »
Как вариант:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,118746.msg882399.html#msg882399
Ответ #51. На этот номер екзист и оригинал и аналоги выдает, и по времени недолго.
Я ж не зря ранее спросил: вы тему читали? Или мы писатели?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9733.msg614560.html#msg614560
Dokk-okb
Ответ #584 :
08 Июня 2017, 23:03:41 »
Да нету в продаже фильтра под этим номером
38
39
40
41
43
