19 Ноября 2026, 07:59:07
#замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen
39
40
41
42
43
Тема: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen (Прочитано 465101 раз)
VsK
Re: замена топливного фильтра
Ответ #585 :
08 Июня 2017, 23:46:31 »
А вы хоть увидели, что по ссылкам предлагается другой номер фильтра?
Тогда вот скрин. Обратите внимание справа серый движок говорит о том, что снизу за "кадром" еще как минимум такой же список остался!
Только уточняйте подойдет ли замена.
(110.33 Кб, 1453x892 - просмотрено 1173 раз.)
G0blin
Авто:HONDA CR-V II 2.4 Акпп K24A1 Маде ин Япона
г.Псков
Ответ #586 :
26 Августа 2017, 21:14:59 »
Мнение бывалых, менял кто фильтр отдельно от крышки? Я про это MFFH511
Владимир 79
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Lifestyle
г.Сургут
Re: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen
Ответ #587 :
22 Февраля 2018, 09:52:42 »
Подскажите кто нибудь ставил данный фильтр MFFH510 Фильтр топливный (с крышкой) 17048T0A000 *Masuma
Владимир 79
г.Сургут
Ответ #588 :
26 Февраля 2018, 07:19:47 »
Что ни кто не ставил?
Chir 22 rus
г.Заринск
Ответ #589 :
26 Февраля 2018, 19:37:06 »
Так ты по теме полазь . Где-то мелькал MASSUMA. Труд и только труд прогресс эволюции .
svo1988
Ответ #590 :
14 Марта 2018, 06:41:44 »
Всем привет)
Вчера насос приказал долго жить... Просто сел в машину, повернул ключ, и тишина...
Разобрал, вытащил, там стоит Denso, очень старый уже, весь какой то желтый... Видимо Ориджинал.
Купил Бош 580 453 470 за 2800 рублей, сегодня буду ставить.
Вспомнил, что в последнее время машина стала плохо тянуть на низах, может из за дохлого насоса
svo1988
Ответ #591 :
20 Марта 2018, 09:42:20 »
Люди, другой вопрос. Насос все поменял, все в порядке, только теперь не могу сделать, чтобы датчик уровня топлива нормально показывал, он постоянно за че то там в баке цепляется.....
Pigsel
Авто:Honda CR-V II 2.4 AT RD7
г.В.Новгород
Ответ #592 :
20 Марта 2018, 10:45:04 »
svo1988, там метка есть на крышке, поищи по теме, как правильно ориентироваться,
можешь заодно стакан(фильтр) поменять.
53-rus
Авто:Honda CR-V ll, 24 МКПП, руль левый, Американка
г.Великий Новгород
Ответ #593 :
07 Апреля 2018, 21:53:30 »
Подскажите на Honda CR-V II американка 2,4 кто-то ставил аналоги топливного фильтра в баке?
Masuma - MFFH503
Micro - MFT525
По ветке видел что ставили и тот и другой, но подойдут ли они на американку?
И какой из 2 лучше, оба вроде япония? Оригинал не хочу устанавливать дорого((
Я так понял у обоих надо крышку переворачивать?
Сетку на смотрел такую Deko pt54,вроде похожа на оригинал))
Кто что думает?
Pigsel
г.В.Новгород
Ответ #594 :
09 Апреля 2018, 14:19:02 »
Они же одинаковые и на 2.4, и на 2.0
Я себе DEKO ставил, не понравился что-то с ним не так.
trifon222
Авто:Хонда СРВ, левый руль,4 wd, АКПП. Сборка Великобритания
г.Чита
Ответ #595 :
09 Апреля 2018, 14:24:09 »
Поменял топливный фильтр и сеточку, поставил Masuma, машина стала заметнее резвее. Правда повоевал с уровнем топлива, но ничего, сделал.
svo1988
Ответ #596 :
16 Апреля 2018, 08:20:54 »
Я себе поставил Bosch 0 580 453 470, все отлично, расход упал на 1 литр по городу, едет так же, хорошо
VsK
Ответ #597 :
16 Апреля 2018, 14:43:59 »
Олегыч! Тема про топливный фильтр и вопросы были про фильтры, а ты про насос и код в твоем сообщении насоса.
Не вводи людей в заблуждение!
Pigsel
г.В.Новгород
Ответ #598 :
24 Апреля 2018, 13:35:37 »
Может кому пригодиться.
После замены фильтра появилась проблема, что двигатель долго заводился. Подключил манометр к выходу со стакана, при повороте ключа давление поднимается до 4кг, когда насос перестает качать сразу падает до нуля. Виновник клапан обратки(который с металлом) в нижней части стакана. Он был не герметичен, разобрал продул все стало работать. Клапан должен открываться приблизительно при давление более 3кг и скидывать излишки в стакан. Относительную работоспособность клапана можно проверить одев шланг на выходной сосок стакана и подуть в него, воздух не должен проходить в обратку.
vicet
г.Новокузнецк
Ответ #599 :
11 Мая 2018, 04:11:15 »
Ставил Micro - MFT525, все ок. Но по цене не намного дешевле оригинала рублей на 500.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
39
40
41
42
43
